sigma sykkelcomputer
sigma sykkelcomputer #611334 18/09/2008 18:34
tfd Offline OP
Etter å ha kjøpt en Sigma 1106L DTS, sliter jeg med å få synket denne. Metalldel montert, transmitter montert, batteri testet. Receiver montert på styre. Fremdeles ingen signal....noen som vet hva som må gjøres eller har noen gode råd her?
Re: sigma sykkelcomputer [Re: tfd] #611338 18/09/2008 18:43
LarsK Offline
Hvis jeg husker riktig er det et tegn på sensoren sirkel el lign som magneten må treffe for å få signal, det er også viktig at avstanden mellom sensor og magnet ikke er mer enn 2-3 mm.
Re: sigma sykkelcomputer [Re: LarsK] #611427 18/09/2008 21:17
Herr Blanco Offline
Som larsK sier, pass på at avstanden mellom magneten og sensoren ikke er for stor. Dette gjør at signalene ikke blir plukket opp. Det skal komme en svak tikkelyd fra sensoren når dette er montert korrekt og hjulet snurres rundt.
Bedre og bedre dag for dag.
www.hockeymotkreft.no
Sykkelpark:
Scott CR1 Comp, kun ramme orginal
Commencal Meta 5.5
Merida Ninety-Six Carbon FS
Merida Scultura Evo Team
Re: sigma sykkelcomputer [Re: tfd] #611487 19/09/2008 06:48
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Sitat: tfd
Jeg har montert ganske mange Sigma-computere (og andre computere også) i løpet av de åra jeg har jobba i sykkelbutikk, og i 9 av 10 av tilfellene det ikke funker er det avstanden mellom magnet og føler som er for stor.
Recovery-mode
Re: sigma sykkelcomputer [Re: Pete] #611513 19/09/2008 07:29
Registrert: Nov 2006
stigeso Offline
Joa, det er sikkert riktig som de sier - men i stedet for å drive og fikle med magneten og sensoren og bli skitten på fingrene, kan du heller ta spranget til morgendagens teknologi! Hvorfor bare vise farten på et lite display på styret, når denne er i handelen?!
Re: sigma sykkelcomputer [Re: tfd] #611533 19/09/2008 07:57
magic Offline
Opplevde med 1 sigmacomputer at transmitteren som skulle registrere omdreiningene til hjulet, rett og slett ikke virket. Det hjalp altså ikke hvor tett magneten subbet inntil, og dette konstaterte de også i butikken da jeg tok det med tilbake.
Fikk byttet denne delen, og etter det har den virket.
Hilsen Lars
Re: sigma sykkelcomputer [Re: tfd] #611825 19/09/2008 17:27
Lektoren Offline
Et annet poeng er at metallhylsen ikke skal sitte utenpå magneten, men sikre den til eiken.
Re: sigma sykkelcomputer [Re: Lektoren] #802434 01/09/2009 14:50
hajo Offline
jeg har kjøpt en slik en nå nylig (Sigma BC 1106L DTS). jeg lurer litt på dette med med "wheel size". hva er rett her. jeg har en racer/trening sykkel med dekk størrelse 23*622 eller 700*23c.
jeg finner konfigureringen til hjulstørrelse merkelig, det er ikke mulig å legge inn verdi f.eks 23*622. I set modus er der en tallverdi som skal settes inn, et tall f.eks 2, deretter tre tall etter komma f.eks 133. hva er rett her i forhold til hjulstørrelse på min sykkel?
og..er det viktig hvor magneten på hjulet monteres, jeg mener er det ideelt montert langt fra hjulaksling f.eks? er der en bestemt avstand magneten må monteres for å vise rett hastighet?
Redigert av hajo; 01/09/2009 14:56.
Re: sigma sykkelcomputer [Re: hajo] #802500 01/09/2009 16:10
Esox Online
Wheel size er omkretsen på hjulet i millimeter.
Slik finner jeg riktig hjulstørrelse.
La sykkelen stå med ventilen nederst og nøyaktig 90 grader på bakken. Sett et merke i bakken der ventilen er.
Rull sykkelen så langt at ventilen kommer tilbake til utgangspunktet, sett et merke i bakken her også.
Mål avstanden mellom merkene og du har nøyaktig hjulstørrelse.
Re: sigma sykkelcomputer [Re: Esox] #802703 01/09/2009 19:21
hajo Offline
det har jeg gjort.jeg fikk 211cm eller 2110mm..
i "intruksjonsboka" er tallet 2133 oppgitt for den dekkstørrelsen. hva er rett? skal dette legges inn som f.eks 2.110?
Re: sigma sykkelcomputer [Re: hajo] #802720 01/09/2009 19:32
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Det tallet du måler deg frem til vil jeg tro er mer nøyaktig (kommer vel ann på hvor nøyaktig du måler - det finnes en særdeles legendarisk tråd om dette i en av de eldre Arena'en) enn om du leser deg frem til en tenkt verdi i en tabell. Det kan være en god del forskjell på volum (og dermed effektiv ytterdiameter) på forskjellige 23c-dekk
Recovery-mode
Re: sigma sykkelcomputer [Re: Pete] #802873 01/09/2009 20:46
hajo Offline
ok, takk for svar. har kanskje noe md hvor slitt dekket er når en måler.
Re: sigma sykkelcomputer [Re: Pete] #806676 07/09/2009 08:27
hajo Offline
takk for svar. ja jeg vil tro det er rett og bruke det tallet en kommer fram til ved måling. jeg mener jeg var veldig nøyaktig. brukte tusjpenn, med ikke veldig bred stift, og har måleband med millimeter nøyaktighet. det er Continental Ultra Sport dekk på min sykkel. og, de er kjørt med en del før jeg skaffet denne komputeren.
men så er det med plassering av magnet på hjulet, og leseren på gaffelbeinet. er det likegyldig hvor høyt en plasserer disse. eller er det bedre å plassere dem høyt , dvs. langt fra hjul aksel? eller er dette likegyldig?
