Få av XTR 970 krank?
#606819
09/09/2008 16:16
thue
Innlegg: 2,704 |
Sitter og er rimelig forbanna nå, har nå fundert en time på hvordan jeg kan få av en av XTR krankene mine. Det er jo absolutt ikke samme måten som XT.
Jeg har skrudd ut hovedkrankbolten, men den lille ringen vedsiden av venstre krankarm rikker seg ikke.
Hva gjør jeg?
Re: Få av XTR 970 krank?
[Re: thue]
#606820
09/09/2008 16:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
Lille ring?
Det skal holde å løsne de to M6-boltene som holder armen på akselen, og vippe opp den lille plastmothaken i "splitten" boltene klemmer sammen littegrann,så skal den vel komme lett av.
[Re: Stein]
#606822
09/09/2008 16:30
thue
Innlegg: 2,704 |
Du har nok ikke vært borti XTR kranken kan jeg tenke meg. Den har ikke noen 2 m6-bolter som kun skal løsners.
Den har kun en endebolt, slik de gamle isis krankene hadde. Og i tillegg har den en liten "ring" med en 3mm (4mm?) umbrako som skal løsnes. Denne skruen er løsnet, men ringen rikker seg ikke.
[Re: thue]
#606826
09/09/2008 16:37
geirh
Innlegg: 110 |
Du trenger shimano-verktøy for å ta av kranken. For å løsne ringen bruker du TL-FC17. denne ringen kan du også løsne med en nebbtang, men da riper du opp ringen. Du trenger også en TL-FC35 for å løsne venstre arm fra akselen.
[Re: thue]
#606828
09/09/2008 16:42
Registrert: Nov 2005
chroie
Innlegg: 809 |
[Re: chroie]
#606841
09/09/2008 17:27
heinrich
Innlegg: 4,797 |
dette her irriterte meg noe så innforjævlig den andre dagen når jeg oppdaget at jeg ikke hadde det nødvendige verktøyet. Må vel komme meg ut til biltema og kjøpe det, eventuelt låne et.
[Re: chroie]
#606843
09/09/2008 17:30
Jon Anders
Innlegg: 434 |
Du må løsne ringen som sitter utenpå bolten (nr 7) i instruksjonen, med verktøy TL-CF35. Løsne justeringsringen (nr 4) Snu TL-FC35 og skru gjengene inn i kranken. Bruk bolten som en vanlig krankarmavdrager, ved på løsne 8mm skruen imot TL-FC35. Da skyver du krakarmen og akslingen ifra hverdandre.
Håper dette ble forstålig.
[Re: chroie]
#606848
09/09/2008 17:38
thue
Innlegg: 2,704 |
Da har jeg kjøpt verktøy TL-FC35
Den lille plastikk "pakningen" som skal løsnes med hjelp av TL-FC35 verktøyet. Hvilken vei skal man skru for å lsøne "pakningen"
[Re: thue]
#606854
09/09/2008 17:42
geirh
Innlegg: 110 |
Du skrur med klokken for å løsne den lille plastringen som sitter rundt krankbolten på venstre side.
[Re: geirh]
#606859
09/09/2008 17:48
thue
Innlegg: 2,704 |
Da var den ute....men krankarmen vil ikke av for det om:( Nå har jeg dunket forsiktig med en hammer, og den rikker seg ikke...
Redigert av thue; 09/09/2008 17:49.
[Re: thue]
#606866
09/09/2008 17:53
Jon Anders
Innlegg: 434 |
prøvd slik som jeg beskrev i et av innleggene over?
[Re: thue]
#606881
09/09/2008 18:07
geirh
Innlegg: 110 |
Du må bruke riktig verktøy (TL-FC35) den fungerer som en avdrager. Nytter ikke å slå armen av.
[Re: geirh]
#606906
09/09/2008 18:45
thue
Innlegg: 2,704 |
Skjønte det;) Da var den av, Takk folkens:)
[Re: thue]
#606914
09/09/2008 18:58
Herr Blanco
Innlegg: 341 |
Det kalles vel lønn for strevet?
Bedre og bedre dag for dag. www.hockeymotkreft.noSykkelpark: Scott CR1 Comp, kun ramme orginal Commencal Meta 5.5 Merida Ninety-Six Carbon FS Merida Scultura Evo Team
[Re: thue]
#606937
09/09/2008 19:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Den har kun en endebolt, slik de gamle isis krankene hadde. Og i tillegg har den en liten "ring" med en 3mm (4mm?) umbrako som skal løsnes. Denne skruen er løsnet, men ringen rikker seg ikke. Det har du iofs. rett i. Jeg antok at det var samme patent. Sorry.
[Re: Stein]
#606984
09/09/2008 20:27
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
IKKE la det gjenta seg Stein! Sånt slurv skal vi ikke ha fra deg. Neste gang sjekker du sant? Hæ? Nå tviler jeg plutselig på alle innleggene dine av teknisk karakter. Omtrent som din guddommelig troverdig ble ødelagt på ETT innlegg.
[Re: hbakken]
#627086
21/10/2008 16:13
Trond Røsvik
Innlegg: 108 |
Noen i Oslo området som har en TL-FC35 å selge? Eventuelt låne, skal bare skru den av ikke på igjen...
Redigert av Trond Røsvik; 21/10/2008 16:24.
[Re: Trond Røsvik]
#627099
21/10/2008 16:38
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Dette er jo et kjempeteit patent! I steden for verktøyet, kunne det jo vært skrudd inn en liten ring der som var ment å sitte permanent, så fikk man self-extracting bolt.
Ole.
[Re: Ole]
#627108
21/10/2008 16:51
cannondalist
Innlegg: 1,140 |
slik som truvativ og sram? Det skulle tatt seg ut om shimano hermet etter sram!
[Re: Trond Røsvik]
#627114
21/10/2008 17:02
Trond Røsvik
Innlegg: 108 |
Noen i Oslo området som har en TL-FC35 å selge? Eventuelt låne, skal bare skru den av ikke på igjen... Never mind.. fant den på CRC. skal bestille noen småting der uansett.
[Re: cannondalist]
#627117
21/10/2008 17:04
Ole
Innlegg: 13,701 |
slik som truvativ og sram? Det skulle tatt seg ut om shimano hermet etter sram! Vel, selvavdragende krankbolter har jeg hatt siden lenge før det fantes noe som het SRAM eller Truvativ. Men inntil Shimano får orden på dette skal sannelig ikke jeg ha noen XTR-krank. Gamle 960 kunne man jo ta av med en Unbrako. Hva skjedde med brukervennlighet? Hva gjør man når man står langt inni skogen med en chainsuck fra helvete og må ha av kranken for å få ut kjedet? Da står man vel der langt inni skogen, da. Ole.
[Re: Ole]
#627123
21/10/2008 17:16
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Enig i det du sier Ole, men en ting jeg kom til å lure på.
Hvor mange ganger har du måttet demontere kranken på tur?
[Re: Buoyen]
#627136
21/10/2008 17:32
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Dette skjedde meg i Birken i 1997 da fikk jeg Chainsuck ned fra Skramstad på en Race Face Turbine krank uten minsteklinge. Tok ikke av kranken, men løsnet klingene. Det funket det også.
[Re: Ole]
#627231
21/10/2008 19:57
FrankS
Innlegg: 330 |
Hvilken krank er det du skal ha når XTR ikke er godt nok?
--frank
[Re: Buoyen]
#627285
21/10/2008 20:27
Ole
Innlegg: 13,701 |
Hvor mange ganger har du måttet demontere kranken på tur? Et par ganger for mange år siden. Med self-extracting-bolter var det bare å trekke den av nok til at kjedet løsnet. Kjedet satt fast mellom ramma og det minste drevet, umulig å få løsnet klingene. Nå som jeg bare bruker 2 klinger er problemstillingen kun prinsipiell. Ole.
[Re: FrankS]
#627292
21/10/2008 20:30
Ole
Innlegg: 13,701 |
--frank På stisykkelen skal jeg fortsette med min gamle Race Race Next LP ISIS, med Crank Brothers Cobalt Ti kranklager. 740g med 29/44, enda litt mindre nå som jeg kjører 29/40. Kranklageret blir straks 3 år gammelt, og er fremdeles bra. Litt gritty da jeg flyttet det fra 6.6'en til Tracer'n i forrige uke, men ikke noe slark. Genialt lager. 180g tungt. På Spider'n er det Extralite som gjelder for min del. 600g med to klinger og lager. Ole.
[Re: Ole]
#629251
26/10/2008 14:34
Registrert: Jun 2005
hanseinar
Innlegg: 594 |
--frank P På Spider'n er det Extralite som gjelder for min del. 600g med to klinger og lager. Ole. Steike det er lett! Ca 200g lettere enn xtr! Hva koster noe slikt?
[Re: hanseinar]
#629455
26/10/2008 21:12
Ole
Innlegg: 13,701 |
5390 med 3 klinger, lager og bolter. Litt mindre med 2 klinger. Ole.
[Re: geirh]
#629489
26/10/2008 22:42
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Du trenger shimano-verktøy for å ta av kranken. For å løsne ringen bruker du TL-FC17. denne ringen kan du også løsne med en nebbtang, men da riper du opp ringen. Du trenger også en TL-FC35 for å løsne venstre arm fra akselen. Hmm.. En TL-FC35 har vitterlig en TL-FC17-ende? Min har i alle fall det. Etter å ha skrudd av plastringen (den vi snakker om, ikke sant?), snur jeg bare det tvekjønnete verktøyet og skrur inn i gjengene etter krankbolten.Edit: Sett nærmere på pdf-en, og TL-FC17 er selvsagt noe annet. Det er for lenge siden jeg har plukket fra hverandre dette skjønner jeg. TL-FC35 er uansett et verktøy med to ender.Plastringen er forøvrig noe Shimano-møl; er du ikke supernøyaktig blir den ødelagt, kommer noe borti den blir den ødelagt. Merkelig at de putter skrot på en så dyr krank.
Redigert av mann&kona; 26/10/2008 22:47.
NOTS
