Hvor mye for kort kan et styrerør være?
Hvor mye for kort kan et styrerør være? #603637 03/09/2008 13:05
IntruderSabotage Offline OP
Har nesten kjøpt en brukt gaffel her på forumet nå, men fant ut at styrerøret er litt for kort. (Det heter kanskje gaffelrør, kom jeg på?)
Vel, gaffelrøret mitt er 21 cm mens det på den andre gaffelen er 17,5 cm.
Har en spacer på 1 cm og et truvativ holzfeller-stem på sykkelen, så kan jo i hvertfall ta av spacern. Fins det stem som bygger litt mindre også kanskje, og som tåler en støyt? Kan måle holzfeller-stemet etterpå..
Eller fins det andre holdbare løsninger?
Er det veldig risikabelt å ikke ha gaffelrøret helt opp i stemmet, og hvor langt vil dere si det maksimalt kan være med mellomrom mellom enden av gaffelrøret og top-cap'en?
Håper på noen bra løsninger på dette, for har skikkelig lyst på denne gaffelen...!
Frederik
Edit: Stemmet er 4,5 cm
Redigert av IntruderSabotage; 03/09/2008 13:21. Rediger grunn: målt stemmet
Re: Hvor mye for kort kan et styrerør være? [Re: IntruderSabotage] #603643 03/09/2008 13:23
klean Offline
Det skulle ikke være problem å finne stem som bygger mindre enn 4,5 cm, selv om jeg ikke har noen i hodet.
Røret bør gå over øverste strammeskru på stemmet.
Andreas.
Re: Hvor mye for kort kan et styrerør være? [Re: klean] #603661 03/09/2008 13:36
chalshus Offline
På noen merker kan man skifte "styrerøret". Blant annet Marzocchi.
Uansett høres det litt for kort ut.
Re: Hvor mye for kort kan et styrerør være? [Re: chalshus] #603676 03/09/2008 13:48
Er snakk om en marzocchi 66. Er det mulig å bytte der, og hvor mye vil det koste? regner med at det blir dyrt..
Re: Hvor mye for kort kan et styrerør være? [Re: IntruderSabotage] #603753 03/09/2008 17:24
jens fredrik Offline
F.eks. syntace force 99 trenger minimum 32mm, mens VRO-stemet trenger 28mm langt kronerør/styrerør. Altså vil du selv med syntace VRO og spacer tatt ut mangle omtrent 1cm og jeg har regnet riktig. Ser vanskelig ut spør du meg. Blir uansett dyrt og plundrete å kjøpe gaffelen tror jeg..
