Chris King Nothreadset og gal installering
Chris King Nothreadset og gal installering #603072 02/09/2008 18:22
Registrert: Jul 2007
Jubalong Offline OP
Hei,
kjøpte en Turner Sultan fra Competitive Cyclist i statene, som kom inn døra her for et par dager siden. Den kom komplett med pre-installert Fox gaffel og Chris King headset. Problemet er bare at det er masse slark. Når jeg dytter gaffelen opp så dyttes også "Bearing Cap" opp 2-3 mm, noe som selvfølgelig gir masse slark. Lite lysten på å sende den til statene igjen pga. dette. Er dette lett å fikse? Har bare så vidt tittet på dette og syntes Bearing Capen satt ganske så fast på gaffelen.
Mvh Jubalong
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: Jubalong] #603076 02/09/2008 18:28
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Sitter det på styrestem, eller er styrelageret strammet?
Eller er det bare styrelager og gaffelrør som stikker opp gjennom ramma og styrelageret?
/Are Nicolai
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: nicolai] #603082 02/09/2008 18:37
RazeFaze Offline
Ta bilde...
Alt er løst inntil du setter på en stem, og "nok" spacere. Håper du har nok kunnskap til å vite det når du har kjøpt en så fin ramme.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: nicolai] #603084 02/09/2008 18:39
Jubalong Offline OP
Skal prøve å forklare litt bedre. ICON_SMILE
Det Chris King kaller Bearing Cups og Base Plate er installert (presset) på ramma. Det er det de kaller Bearing Cap som virker som den sitter for høyt på gaffelen. Dette gjør at når du setter forhjulet på bakken så dyttes Bearing Cap og gaffel opp gjennom Bearing Cups/Ramma. Det blir dermed 2-3 mm glippe mellom Bearing Cup og Bearing Cap, noe som gir masse slark i lageret. Se på:
http://www.chrisking.com/pdfs/NoThreadSet.pdf
for detaljer om de forskjellige delene. Det jeg lurer på er om det er mulig å presse Bearing Cap lenger ned, eller hvordan jeg skal løse dette.
Mvh Jubalong
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: Jubalong] #603090 02/09/2008 18:48
RazeFaze Offline
Bearing cap blir ikke presset ned på bearing cup før du har på et stem og monterer KORREKT.
Dette er helt korrekt. Styrelageret er ikke feil montert, det er resten av styreoppsettet ditt som ikke er montert på ennå.
EDIT: Og bearing cap kan presses ned, pga gummiforingen inni så kan den være ganske hard å presse ned. Men når du monterer styrestem og spacere RIKTIG så blir alt dette riktig.
Redigert av RazeFaze; 02/09/2008 18:49.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: Jubalong] #603094 02/09/2008 18:50
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Bearing cap er bare dytta på plass med håndkraft. Eventuell motstand du kjenner er pga. en o-ring som skal holde den sånn nogenlunde på plass. For å stramme til styrelageret er du som nevnt over avhengig av et styrestem og riktig antall avstandsstykker i tillegg til delene som er vist i sprengskissa til King.
For mer info om justering av slarkete styrelagere kan du se her (rull ned til avsnittet "Headset Adjustment - Threadless Type")
Edit: og da hadde Jørgen rukket å både skrive og redigere det samme innlegget
Redigert av Pete; 02/09/2008 18:52.
Recovery-mode
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: Pete] #603099 02/09/2008 18:56
RazeFaze Offline
Engasjert i Turner-kjøpere vøtt ICON_SMILE
Happy Trails!
Jørgen
Re: Chris King Nothreadset og gal installering [Re: RazeFaze] #603224 02/09/2008 21:16
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Sitat: RazeFaze
Selv de som har lurt en ramme inn i landet utenom Anders?
Ole.
