Scott Gambler FR20 str L
Scott Gambler FR20 str L #602340 01/09/2008 14:30
Werner Offline OP
Kan jeg endre denne selv??
Freeride utgaven av Scott Gambler, justerbar styrevinkel, akselavstand og vandring. Leken og artig sykkel som er meget driftsikker!
Utstyr:
Weight: 19.60 kg
Frame: New Gambler Alloy 7005 hydroformed tubing FR geometry / ISCG 05 tabs adj.headtube for 11/8 and 1.5"" IDS interchangeable Dropout with 12mm thru axle / 190-230mm travel
Fork: Marzocchi 66 RCV 180mm travel Coil oil, Reb/Comp adj, air preload, 20mm thru axle
Shock: Fox VAN R coil, pro pedal tune Reb. adj
Headset: VP Cr-Mo cups 1 1/8""
Derailleur: SRAM X7 9 Speed medium cage
Shifters: SRAM X5 Trigger Shifter
Brakes: Avid Juicy Disc 3.5 203mm F + R rotor
Crankset: Truvative Ruktion BG 1.0 34T chainring Truvative bashguard
BB-Set: Truvative HowitzerTM 83mm shell, Chainguide Truvative Boxguide XR
Handlebar: Scott Pilot FR 1.5 P.G, 38mm rise, 710mm
H'stem: Truvative Hussefelt OS 11/8"" / 0° angle, 40mm ext.
Pedals: Wellgo LU-A8D SCT BMX type
Seatpost: Scott Pilot FR (telescope)no offset
Seat: Scott Gambler / 7mm CROMO rails soft Tail protection
Hub: Scott Pro 20mm thru axle
Hub: Sun Ringle Lawwill 12mm thru axle / 150mm wide
Chain: SRAM PC-951
Cassette: SRAM PG-950 11-34 T
Spokes: DT Swiss Champion black 2.0mm
Rims: Sun Single Track 32H / FR disc rim
Tires: Maxxis
front: Minion DHF 26 x 2.5 supertacky rear: High Roller 26 x 2.5 60a Wire Bead, 2-ply DH casing, butyl insert, 60TPI
Test: http://www.bicycling.com/gear/detail/0,7989,s1-16-87-1179-0,00.html
Sykkelen er altfor lite brukt, og meget godt passet på. Den fremstår som ny. Ingen skraper eller ødelagte deler. Jeg har skiftet fjær til 600, originalt er 450.
Prisantydning: 15000.-
Sykkelen kan sees i Hafjell samtlige helger fram til avslutningshelgen!
Jeg treffes på mobil 934 21 332 eller mail werner.jonassen(alfakrøll)gmail.com
Løp og kjøp! ICON_SMILE
Redigert av Werner; 01/09/2008 14:33. Rediger grunn: Glemte kontaktinfo
Mvh:
Werner
Sjekk ut www.flowsport.no - netbutikken for sykkelfolket av sykkelfolk:-)
Re: Scott Gambler FR20 str L [Re: Werner] #603260 02/09/2008 22:10
Werner Offline OP
Bump:-)
Mvh:
Werner
Re: Scott Gambler FR20 str L [Re: Werner] #605976 08/09/2008 09:26
Werner Offline OP
Okei, skjønner at det er litt treigt om dagen...
Så jeg setter ned prisen til 13500.-
Nå er det ihvertfall ett røverkjøp!!
Mvh:
Werner
