Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel
Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel #601788 31/08/2008 16:53
Gen-i-alt Offline OP
*Cry me a river...*
Har litt trøbbel med sykkelen. Må etterfylle luft i min fox float etter hver tur (og jeg har selvfølgelig ikke fått somlet meg til å kjøpe min egen pumpe).
Er dette normalt? Trodde lenge at slikt skulle holde seg rimelig greit i måneder. Er det noe galt med dempern min, eller er det bare jeg som er feilinformert? (Sykkel er rundt en måned gammel (hvorpå jeg har vært bortreist i nesten 14 dager, så veil 2-3 ukers bruk).
Forstått at det går med en del tid til vedlikehold etc, noe jeg mer enn gjerne bruker. Men er demotiverende når man skal bruke mer tid på å finne ut av problemer og reparere enn man får brukt ute i skogen.
Kan man ødelegge demper om jeg allikevel hadde tatt sykkelen ut i dag?
(Takker for råd og tips, innkjøp av pumpe blir i morgen den dag!)
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Gen-i-alt] #601792 31/08/2008 16:55
RazeFaze Offline
Du får ta den med til sjappa du kjøpte sykkelen i og reklamere. Den skal ikke være sånn.
Alternativt er en service fra Cyklon det som skal til.
Pumpe skal du ha, uansett.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Gen-i-alt] #601795 31/08/2008 16:58
Min bruksanvisning sier at jeg må sjekke luft hver uke. Har selv merket litt av det på min DHX-Air 5.0. Tror nok det er en del av vanlig vedlikehold. Husk også å tørke vekk olje fra stempelet etter hver tur. Dette er olje som smører glideflatene, og må etterfylles ca. en gang i året eller oftere, avhengig av syklemengde.
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Gen-i-alt] #601796 31/08/2008 17:00
Registrert: Jul 2002
harald_2 Offline
Heia Storm!
Heia Storm!
Dette er selvfølgelig en feil med den demperen. Det skal ikke lekke luft i de mengdene du nevner. Ta sykkelen tilbake til butikken du har kjøpt den og forklar problemet. De bør fikse dette kjapt. Ny demper, ny sykkel eller få pengene igjen og hev kjøpet.
Stian
hihi
Redigert av harald_2; 31/08/2008 17:01. Rediger grunn: Å så treig jeg er.....
Gammel ringrev.
Kleiva Pedal Pushers will never die!!
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: harald_2] #601805 31/08/2008 17:06
Registrert: Feb 2007
Bjørn B Offline
Her vil nok butikken sende demperen til cyklon og få dette fikset på garantien.
Dette kan skje om du kjører mye og ikke har tatt service på en stund. Det skal absolutt ikke skje på en så ny sykkel.
Du vil ikke ha noe grunnlag for å verken få ny sykkel eller heve kjøpet pga dette hvis butikken gjør den lille jobben med å sende til Cyklon. Ganske useriøst å antyde dette...
Dersom du har fått fyllt i luft slik at du har riktig mengde sag, klarer du neppe å ødelegge noe mer på demperen. Så du kan ta deg en tur i dag, men få demperen sendt inn i morgen, så har du den nok tilbake før helgen hvis posten er kjapp nok. Cyklon pleier i hvertfall å være kjappe nok!
Redigert av Bjørn B; 31/08/2008 17:09.
Bjørn
Insta: @bjornballangrud
Sportssjef NTG Lillehammer terrengsykkel
Løypelegger Ultrabirken
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Bjørn B] #601896 31/08/2008 19:04
Takker for svar. Så da er det kanskje ikke helt normalt! Greit å vite.
Litt for gla i sykkel til å i det hele tatt vurdere å heve kjøp. Gått av banen er da my angel! Men vil bare at den skal være litt "frisk". Så jeg ikke ødelegger den når jeg skal ut på tur:)
Men skal høre med butikk, så jeg kanskje får noe hjelp/tips ICON_SMILE
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Gen-i-alt] #601998 31/08/2008 21:54
polkaDOT Offline
kan hende at ventilen mangler litt fett. men ta den med til son sykkelservice... de hjelper deg sikkert gledelig.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Bjørn B] #602032 01/09/2008 06:33
harald_2 Offline
Heia Storm!
Heia Storm!
Sitat: Bjørn B
ja, ok. Hva er det du antyder med den hvis`en?
Omtrent det samme, eller?
I mitt innlegg tok jeg høyde for dårlig service i butikken han har hjøpt sykkelen. Dette er kanskje feil av meg å gjøre. Men jeg har jo bare ramset opp mulighetene han har for å få en sykkel i den tilstanden den skal være etter ett par-tre uker.
Stian
Gammel ringrev.
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: harald_2] #602351 01/09/2008 15:15
Ripen Offline
Sitat: harald_2
Sitat: Bjørn B
Stian
Han er en hun.. ICON_WINK
Butikken har vel uansett 3 forsøk på å få fikset demperen, og jeg tipper det ikke er noe problem lenger når hun har snakket med butikken som Polkadot skriver over her.
Roy
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Ripen] #602424 01/09/2008 17:49
harald_2 Offline
Heia Storm!
Heia Storm!
Beklager. ICON_WINK
Stian
Gammel ringrev.
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Ripen] #602432 01/09/2008 18:05
Overhode ikke dårlig sørvis der jeg kjøpte sykkel, mulig bare vært litt uheldig med demper. Ingenting som ikke lar seg ordnes.
Og takk til El Jefe for å påpeke at jeg ikke er mann ICON_SMILE Er riktig nok bøff, men ikke riktig så bøff...enda! ICON_SMILE Takker for svar alle sammen.
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: Gen-i-alt] #602463 01/09/2008 18:49
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sykkel og demper ble sikkert produsert lenge før den geniale frøkena kjøpte den og tok den i bruk. Pakninger som tetter for luft har nok tørket litt pga dette og lekker da luft. En enkel demontering av luft-hylse og litt fett på pakninger og FOXes anbefalte 5cc med olje i hylse før denne monteres igjen, fikser antageligvis den berømte biffen.
MERK: Det kan være noe tungt å remontere hylse, og gjøres enklest når demper står montert på sykkel.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Trøbbel FOX Float RP23 shock w/ 150mm travel [Re: tmork] #602641 02/09/2008 05:00
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline
Tipper at det blir i orden når hun ringer Arild (SonSykkelService). Han har sikkert lånedemper også, slik at hun kan sykle selvom demperen må sendes inn. Jeg tror det er som Terje skriver, så det er neppe noen stor sak...nei.
http://sykkel.hasle-loren.no/
