Navgjenging
Navgjenging #598914 25/08/2008 23:28
KAS Offline OP
Hei,
Jeg har bygd meg en Mavic 729 framfelg, med XTnav, Centerlock nav.
Er det mulig å prøve seg på gjenging av nav for å kan bruke felgen på en dempegaffel med 20mm aksling eller har det kommet noen form for "kit" eller annet morro for å få dette til å funke?
Håper på svar:)
Fant dette http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22977
Kan den passe i mitt xt nav? så slipper jeg å gjenge?:)
Redigert av KAS; 26/08/2008 00:08.
Re: Navgjenging [Re: KAS] #598932 26/08/2008 05:58
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Du kan ikke bruke ditt vanlige XT-nav med en gaffel beregnet for 20mm-aksling.
Ole.
Re: Navgjenging [Re: KAS] #599035 26/08/2008 08:17
Santacruz Offline
Det kit´et du linker til er for nedbygging fra 20mm til 9mm.
Re: Navgjenging [Re: Ole] #599230 26/08/2008 13:35
KAS Offline OP
Så det du sier er at det ikke finnes kit for at jeg kan bruke mitt XT nav på en gaffel beregnet for 20 mm aksling?
Re: Navgjenging [Re: KAS] #599237 26/08/2008 13:53
Stein Offline
Ja. Det er ikke plass til noen 20mm aksel inne i et vanlig XT-nav.
Re: Navgjenging [Re: Stein] #599241 26/08/2008 13:57
Registrert: Jun 2005
Andreas83 Offline
Her har du et rimlig og testvinnende hjul vis du skal ha 20mm aksling
http://www.wiggle.co.uk/p/Cycle/7/Hope_Hoops_Pro2_Front_Wheel/5360036486/
Plus frakt(hvis du ikke bestiller litt ekstra) samt moms(selvom jeg aldri fikk noen mva regning etter å ha bestilt fra wiggle).
Redigert av Andreas83; 26/08/2008 13:59. Rediger grunn: 0 i stock ja, 10+ i forrige uke... ting forandrer seg
Re: Navgjenging [Re: Stein] #599251 26/08/2008 14:28
KAS Offline OP
Det forstår jeg også. Men om det finnes noen form for et kit, som kan hjelpe?
Re: Navgjenging [Re: KAS] #599261 26/08/2008 14:48
Andreas83 Offline
Slik jeg har forstått så er det slik Stein sier. I et 20mm nav er det plass til å for eksempel putte inn en coverter til QR 9mm eller QR 15mm mens i et QR 9mm nav er det streng tatt ikke plass til å putte inn et rør som er dobbelt så stort som åpningen. Logisk nok.
Re: Navgjenging [Re: KAS] #599262 26/08/2008 14:49
Som de andre sier:
NEI!!1
Det finnes ikke noe som gjør at du kan bruke XT navet ditt med 20 mm aksling.
Re: Navgjenging [Re: KAS] #599285 26/08/2008 15:37
Stein Offline
Sitat: KAS
Nei. Skulle kittet utvide plassen inni XT-navet, da?
Men hvis du absolutt vil ha et "kit", så koster ikke et nytt XT-nav for 20mm-aksel SÅ mye, og så kommer vel byggingen på ca. 500. Pluss nye eiker.
