Side 17 av 53 1 2 15 16 17 18 19 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Highvoltage] #913371 06/04/2010 14:24
olask Offline
Trenger litt synspunkter på dekktrykk. Skal kjøre en blanding av rundbane og maraton og satser på at Rocket Ron 2,25 klarer seg så lenge det ikke blir veldig fuktig. Jeg veier 73-74 kg sykkelen veier litt over 8. Hva slags trykk blir bra for meg?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: olask] #913374 06/04/2010 14:30
ThB Offline
30 psi foran og 32 bak kan være et greit utgangspunkt. Så får du heller eksperimentere litt derfra. Antakelig kan du gå ned littegrann til. Jeg synes dekkveggene blir litt ustødige ved lavere lufttrykk, men så er jeg noen kilo tyngre enn deg.
Thomas
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ThB] #913375 06/04/2010 14:31
olask Offline
Ok! Vil rullemotstanden bli større ved enda lavere trykk?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: olask] #913378 06/04/2010 14:36
ThB Offline
På helt fast underlag, kanskje. Men det er mest det at du får en litt "vassen" følelse, og i uheldige øyeblikk kan dekket vrenge av felgen ved alt for lavt trykk. Hvor grensa går, vil variere fra dekk til dekk, avhengig av hvor stram kanttråden er.
Thomas
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ThB] #913435 06/04/2010 16:18
Registrert: Feb 2006
Stige Offline
Tenkte jeg skulle prøve meg på slangeløst (UST), men er egentlig ganske grønn på feltet.
Jeg har et sett Mavic Cross Land hjul som jeg har kjørt med slange og vanlige dekk et par år. Før påske kjøpte et sett Michelin XCR Xtrem Tubeless som jeg prøvde å montere i dag. Siden både hjul og dekk var merket UST tenkte jeg det ville gå greit. Har lest at det ikke skal brukes dekkspaker til UST dekk, og prøvde derfor med bare fingrer, såpevann og tålmodighet. Etter at tålmodigheten var oppbrukt gav jeg opp og tok fram et par dekkspaker i plastikk - vel vitende om at jeg kunne ødelegge noe. Før jeg rakk å få på dekket var den ene spaken knekt, men dekket kom på plass. Jeg fylte så opp dekket med en gasspatron og dekket "smalt" på plass slik det skulle. Men da jeg prøvde å klemme på sidene av dekket hørte jeg luft sige ut, og etter et par minutter var dekket helt flatt.
Noen som har prøvd Michelin-dekk på Mavic-felger før (med UST)? Skal det være så trangt?
Hva risikerer jeg å ødelegge med å bruke dekkspaker? Dekket eller felgen? Er det "guffe" som skal til for å få det tett?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Stige] #916143 09/04/2010 19:54
Registrert: Nov 2004
bmb Offline
Lurer på en ting som har vært lite berørt i denne tråden. Når du får en "stor" punktering og dekket må lappes/limes, hvordan gjør man dette. Jeg har forsøkt med ulike typer lim og lapper, men erfaringen er at etter en stund vil stans-guffen løse opp det limet som er brukt til å lappe med og du får hull på samme stedet igjen. Hvilket lim skal jeg bruke som holder over tid ?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: bmb] #916145 09/04/2010 19:57
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeg var uheldig og fikk en rift i ett nytt dekk.
De eneste jeg kunne gjør var lappe dekket på innsiden med en slangebit, og bruk slanger. frown
#Pedalenkrs
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: RobG] #917962 12/04/2010 17:40
HaraldW Offline
Jeg fikk også en skikkelig rift i Big Betty i fjor høst, og lappet først med en stor sykkellapp på innsiden (husk å la limet tørke skikkelig), deretter la jeg en enda større lapp av en brukt slange oppå lappesak-lappen.
Det ble tett både for ny guffe og slange (som var nødløsningen i Østmarka i fjor høst)
Harald
NOTS
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #920534 15/04/2010 20:26
P-S Offline
Noen som har erfaringer med å kjøre Minion DHF SuperTacky (2,5" forran og 2,35" bak, begge wired) slangeløst? (til stibruk)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: P-S] #920804 16/04/2010 09:46
thomasengen Offline
Sitat: P-S
Fungerer utmerket. Kjørte det til de ble nedslitt i fjor uten noen problem :-D
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomasengen] #920807 16/04/2010 09:47
thomasengen Offline
Når man setter på slangeløst, så sier noen at man bør sykle i 20 minutt etter for å få alt til å sette seg. Trenger man å sykle eller holder det å (sitte i godstolen og) trille hjulet rundt en god stund?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomasengen] #920957 16/04/2010 13:46
P-S Offline
Flott! Da blir det slageløst på meg ganske snart! ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomasengen] #920980 16/04/2010 14:18
oyvin Offline
Jeg ville syklet. Da får du vridninger og strekk i dekket som kommer av å bremse og svinge. Tette dekket hjemme først, så prøvetur for eventuelt å tette mer.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oyvin] #920989 16/04/2010 14:47
thomasengen Offline
Sitat: oyvin
Da har jeg syklet på asfalten i 20 minutt - frem og tilbake mens ungene er passet på :-D
Men bør det være mot 4 bar eller 2 bar (dvs mye eller lite trykk) for å få presset guffen mest mulig ut over alt?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomasengen] #920992 16/04/2010 15:01
Rockefoten Offline
jeg må nesten alltid ha masse trykk (nesten 3 bar) for å få dekket til å sitte rett på felgen uansett jeg? (ja jeg slipper luften ut igjen) er det noe jeg gjør galt? bruker såpevann og alt
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #920999 16/04/2010 15:28
stiING Offline
Presset er likegyldig i forhold til hvordan guffa sprer seg inne i dekket. Presset gir deg bare formfaktoren så du kan få dekket riktig på felgen og guffa inn i de riktige sprekkene.
Skal du tette spesifikke hull, må du da også plassere hjulet i en vinkel som gjør at guffa treffer området (ved hjelp av tyngdekraft, eller sentrifugalkraft) ELLER mye bevegelse, som igjen vil føre til skvulping.
Dersom du må ha høyt trykk ved påføring av nytt dekk/mer guffe er det ofte fordi du må presse selve dekkkanten inn i/mot felgen, ikke guffa.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: stiING] #921245 17/04/2010 05:13
janeb Offline
Etter å ha kjørt slangeløst i 10-år kan jeg si at Eclipse-slangene gir en nær slangeløs feeling, men med mye mindre søl. Det liker jeg. Prisen er foreløpig i overkant, men konseptet har endel for seg.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: janeb] #921482 17/04/2010 15:03
Elgvenn2 Offline
Og der var notubes MMX felgene satt opp slangeløst med maxxis crossmark 2.1 exception dekk..... Og mye av luften forsvinner etter noen timer. Hvor lenge skal egentlig luften holde seg i slike dekk satt opp med guffe? Har brukt ca. 60ml joes i hvert hjul. Vil det holde seg bedre når hjulet er i bevegelse? Det bør hvertfall holde seg på nogen lunde likt trykk i ca. 4 timer så det går ann å sykle ritt på greiene! ICON_SMILE
Redigert av Elgvenn2; 17/04/2010 15:04.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #921490 17/04/2010 15:12
gunner_one Offline
Sitat: Elgvenn2
Har du gjennomført shake & stir rutinen ihht http://www.notubes.com/support_movies.php ?
Fukt utsiden av dekket med mildt såpevann, rist og snurr på hjulet før du legger det ned over feks en bøtte slik at væska får fordelt seg også på dekksidene da det ofte er småhull her.
Såpevannet vil hjelpe deg å se hvor lufta lekker.
Soon Bikes 650B Paragraph 2a ICON_SMILE
Merida Scultura SL Team
Ghost RT Lector WC
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: gunner_one] #921521 17/04/2010 15:49
Elgvenn2 Offline
Jeg hadde gjort snurr og rist, men ikke legg på bøtte og sjekk med såpevann testen! ICON_SMILE
Satser på at det blir bedre nuh!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #921595 17/04/2010 17:29
janeb Offline
At dere gidder...
Slangeløst er bare dust. 10-år etter er eclipse saken...
ICON_WINK
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: janeb] #921653 17/04/2010 19:17
Elgvenn2 Offline
Sitat: janeb
At dere gidder...
ICON_WINK
Skal nok ikke utelukke at jeg konverterer nei....
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #922122 18/04/2010 15:37
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Tenkte eg berre skulle skrive litt om kor enkelt det er å sette opp slangelaust (takk Fux for kompressor og kyndige fingre).
Notubes Flow 26" og Schwalbe NN 2.4
3 runder svart elektrikerteip som felgbåndting
Olympic ventil
Ta ut slangen
Putt inn ventilen
Hell inn guffe
Fyll på luft (ca 40psi)
Rist litt her og der
Lytt etter lekkasjer (ingen bobler kom ut)
Rist litt til
Tur i dag på ca 28psi.
Super tur!
Hadde aldri trudd det skulle vere så enkelt og totalt sølfritt, men det var det.
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arnebv] #922165 18/04/2010 16:49
thomasengen Offline
Kompressor er nødvendig på enkelte type dekk (BBGG og Maxxis supertacky for min del), mens på andre som Maxxis Crossmark LUST så var det rett frem uten problem med gulvpumpe. Men ikke tjangs med gulvpumpe på de to førstnevnte. Men når man har fått pumpet opp første gangen, tatt ut igjen luft for å få inn guffe, så er det rett frem med å pumpe opp igjen, risting og litt sykling :-D
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomasengen] #922254 18/04/2010 18:32
Elgvenn2 Offline
Hmmz, bare jeg som sliter med tilbakevennende lekkasjer altså... Mulig maxxis crossmark dekkene har noget tynne dekkvegger? Lekkasjene mine oppstår i tekst som er presset ut i gummien, f.eks. inni S-en i Maxxis osv...
Det var mye bedre i dag etter rist&snurr, legg på siden, rist& snurr, legg på andre siden osv, men ser ut som jeg fortsatt har mistet en del luft på dagens tur. Prøve med enda litt mer guffe i dekket og prøve samme prosefyra igjen. Virker som om det er bakdekket mitt som er springende punkt. Fremdekket ble faktisk bra (enn så lenge, bank i bordet)
Det som ser ut til å skje, er at lateksen hardner på utsiden av dekket der det er hull. Når jeg så fjerner dette laget lekker det på nytt. Det er jo helt håpløst at det hardner på utsiden av dekket, det blir jo garantert borte etter en tur eller to...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #923032 19/04/2010 18:46
toddy2 Offline
Jeg kjørte litt med crossmark 2,1 Exception i fjor på stans 7000 og 355. Ingen problemer med lekasje. Bruker 60-90 ml guffe og gulvpumpe. Brukte heller ikke tid på såpevann ol.
Nå i år kjører jeg crossmark 2,25 exception på stans 355 og flow. Det ene dekket var satt opp med slangeløst fra før. En del guffe igjen på sidevegger. Orket ikke vaske av gammel drit før montering. Fylte opp guffe, satte på gulvpumpa, og pang på. Dekket er pottet tett ennå. Har vært på i 2 uker nå. Ingen lekasje... ennå........
Kjørte litt med Larsen TT UST i fjor på Mavic crossmax hjul. Der sleit jeg riktignok litt med lekasje på bakhjulet.
Men med stans felger har alt vært en fryd.
Så min erfaring med crossmark og slangeløst er at dette funker knall, og er enkelt og sette opp.
Og for en følelse da gitt.......-:)
Godværsmosjonisten
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: toddy2] #923232 19/04/2010 22:03
Elgvenn2 Offline
Jeg prøver nå med 3 scoops mikroglassballonger i fremdekket. funker det blir det samme operasjon på bakdekket i morra! ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: blurman] #925084 22/04/2010 08:01
edlih Offline
Sitat: blurman
Noen som forresten vet hvor man får tak i adapter og verktøy til å ta ut ventilkjernen? Gjerne fra nettbutikk
Ventilkjernefjerner:
http://www.oslosportslager.no/produkt/notubes-core-remover-tool-16062.aspx
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38831
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/stans-no-tubes-core-remover.html
Adapter:
Tror sånne adaptere ligger i mengder på ethvert sykkelverksted. Ville spurt om de kunne avse en. Eller en telefon til Oslo Sportslager hvis du allikevel skal handle ventilfjerner fra dem.
Biltema og ClasOhlson har også.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38828
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: edlih] #925363 22/04/2010 12:33
Rockefoten Offline
Jeg bruker bare en tang jeg, for å få ut ventilkjernen. Forsiktig, så går det bra.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #926350 23/04/2010 15:48
Registrert: May 2005
blurman Offline
Ok, takk for svar:D
