Side 9 av 53 1 2 7 8 9 10 11 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: hjelp en fersk noob! [Re: hbakken] #744689 04/06/2009 06:57
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeg brukte zalo på første hjul, Ole sa nei så jeg brukt ikke det på andre hjulet.
Mindre søl, samme lufttett dekk.
#Pedalenkrs
Re: hjelp en fersk noob! [Re: RobG] #744709 04/06/2009 07:18
Jeg har aldri brukt en dråpe Zalo på dekkene. Jeg har brukt Easy fit fra Schwalbe noen ganger, men uten å merke noe forskjell.
Jeg ser for meg at Zalo-vann vil vanne ut guffa ørlite grann, noe jeg ikke ønsker.
Bruker som regel gulvpumpe, men tyr til bensern når det kniper.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: sykkeloyvind] #744713 04/06/2009 07:23
Supernova Offline
Poenget med zalovannet er vel kun at det dannes bobler der luften lekker ut, slik at man kan "dirigere" litt guffe dit.
Jeg bruker det heller ikke lenger.
"Now don't make me get off this bike!"
Re: hjelp en fersk noob! [Re: hbakken] #744858 04/06/2009 09:52
HaraldW Offline
Sitat: hbakken
Sitat: mann&kona
* Jeg bruker ikke Zalovann på dekk og felg før montasje. Stan gjør det, Ole sier nei og jeg gjør som Ole sier. Jeg brukte Zalo i fjor, og da poppet ett av dekkene av i løpet av natten. Zalovann og skum bruker jeg først når dekket er på plass, for å sjekke lekkasjer.
Opplys meg, hvorfor ikke Zalovann ifølge Ole?
Skal ikke dette hjelpe til at dekket smetter lettere på plass på felgen?
Dekket smetter raskere på plass fordi det blir glatt. Akkurat som å bruke Zalo når man skal trekke kabler gjennom kjipe trekkerør.
Den ene gangen jeg brukte Zalovann smatt dekket på plass, for dernest å smette av med et høyt BANG i løpet av natten.
Dagen etter prøvde jeg igjen, uten Zalo, og det fungerte fint. Jeg trenger ikke Zalovann, dermed bruker jeg det ikke. Luft, klemming og slåing på dekket gjør susen i stedet. Zalovann kan gjøre det hele FOR glatt.
Harald
NOTS
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Supernova] #744859 04/06/2009 09:55
HaraldW Offline
Sitat: Supernova
Som jeg skrev i den lange posten; jeg har Zalovann parat ETTER at dekket er på plass med luft. En myk børste og skum avslører lekkasjer. Men altså ikke Zalovann under selve montasjen.
Harald
NOTS
Re: hjelp en fersk noob! [Re: HaraldW] #744985 04/06/2009 11:31
Jeg plukket opp ett tips på forumet for en stund siden som det kan passe å videreformidle.
Om dekket er litt vanskelig å blåse opp på felgen kan det hjelpe å stramme et tau eller en bagasjestropp rundt mideten av dekket så det presses litt ned. Da vil dekkveggene presses litt ut, og dekket tar lettere luft fra gulvpumpe.
Noen skulle hatt kredd for dette ninjatrikset, men jeg husker ikke hvem det var som kom med det opprinnelig.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: larsb] #747011 07/06/2009 13:45
mintman Offline
Dette er en lang tråd og det er mulig at jeg kan finne svaret her, men orker ikke lese gjennom alle postene. Sykkelen min (Nakamura Platinum Core) kommer originalt med ZTR Olympic Disc og Stan's The Raven. Jeg forstår det dit hen at hvis jeg vil kjøre slangeløst kjøper jeg et sett med ventiler og guffe. Men jeg har også et par Racing Ralph 2.25 dekk som jeg er veldig fornøyd med. Kan jeg bruke RR dekka mine bare jeg kjøper No Tubes sett?
Geir
Re: hjelp en fersk noob! [Re: mintman] #747100 07/06/2009 16:00
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Så lenge felgen er klar for slangeløst, med riktige ventiler, så duger RR fint med guffe. Mulig jeg misforstod deg, men antar ZTR er UST felger.
#NBNL -
Re: hjelp en fersk noob! [Re: hbakken] #747132 07/06/2009 16:37
mintman Offline
Ja det er UST felger.
Geir
Re: hjelp en fersk noob! [Re: mintman] #747152 07/06/2009 16:51
Nei!
Notubes er ikke UST felger. Det er derfor de må tettes med den gule tapen, og det er derfor UST dekk med guffe ikke bil holde luft på Olympic disc. UST er en standard for dekk og felger som sørger for lufttetthet alene.
Det vil derimot virke med guffe så svaret er :
JA
JA
Re: hjelp en fersk noob! [Re: larsb] #747181 07/06/2009 17:31
mintman Offline
Ok, takk ICON_SMILE Den gule tapen er der allerede. Må bare se at den er hel og fin etter å ha kjørt en stund med slange, men det regner jeg med.
Geir
Re: hjelp en fersk noob! [Re: mintman] #747369 07/06/2009 20:57
Thor_75 Offline
Er dette noe jeg kan bruke på min Ghost sykkel?
http://www.xxl.no/shopping/ShowItem.aspx?id=82366
Sykkelen har disse felgene og dekk;
tires f.: Schwalbe Rocket Ron 2.25
tires b.: Schwalbe Racing Ralph 2.25
rims: ALEX XCR100 Disc
Thor
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Thor_75] #747656 08/06/2009 09:49
Ja, det kan du bruke om bredden på felgen din er innenfor det angitte området.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: larsb] #747664 08/06/2009 10:05
haavardhun Offline
jeg har bontrager race light som er tubeless ready, har jeg forstått d riktig om jeg bruker felgen slik den er, kjøper en ventil og slenger på dekk med guffe? ingen bruk for rim-strip?
grove sykler og mørk musikk
Re: hjelp en fersk noob! [Re: haavardhun] #747703 08/06/2009 10:57
I
Ignite Offline
I
Sitat: haavardhun
Ja, du har forstått det riktig. Husk å kjøp ventil som passer til bontrager felg.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Ignite] #747713 08/06/2009 11:06
haavardhun Offline
http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=5388
en slik en, guffe og mine raceking 2,2(hvet de er vanskelige, men vil prøve), blir gøy
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Ignite] #747788 08/06/2009 12:17
Sitat: Ignite
Sitat: haavardhun
Nei! Du har ikke forstått det riktig. Bontragers Race Light tubeless trenger noe å tette hullene i felgen med. Bontrager lager egne felgbånd til dette. De kan være vanskelig å få fatt i, men den gule tapen fra Notubes gjør jobben greit nok.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: larsb] #747878 08/06/2009 13:51
haavardhun Offline
Ok, takker, var det jeg hadde en anelse om, den breie typen da beregna til ZTR sine egne felger?
Re: hjelp en fersk noob! [Re: haavardhun] #747903 08/06/2009 14:15
Det er jo egentlig ikke så vanskelig.
Felger med hull til eikene må tettes. Felger som ikke har dette trenger kun ventil og UST-dekk, eller vanlige dekk og guffe.
Felger med hull under et felgbånd du lett drar til siden, trenger tape over hullene i stedet for det ikke-tette felgbåndet, og kanskje et gummifelgbånd i tillegg hvis felgen er dyp (gummifelgbånd kan erstattes med flere lag med gul tape.)
Det er jo egentlig bare å se for seg om luft kan slippe ut eller ei.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: sykkeloyvind] #747905 08/06/2009 14:19
haavardhun Offline
Jess, ting må handles så blir d testing, hvor får man tak i den kaffe-guffa du har snakket om tidligere?
Re: hjelp en fersk noob! [Re: haavardhun] #747921 08/06/2009 14:46
www.montanus.biz har Effetto Mariposa (Kaffe Latex' produsent) i porteføljen. Skal vel være tilgjengelig over disk her og der også, med medfølgende sprøyte som gjør påfyll enkelt.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: sykkeloyvind] #747976 08/06/2009 15:55
siment Offline
Sitat: sykkeloyvind
Hør hør!
Meget enig med sykkeløyvind!
Har selv (endelig)fått Race King Supersonic 2.2 (nesten helt) tette og det kom først med denne kaffe greia, injisert med sprøyten som følger kitet, genialt!
Re: hjelp en fersk noob! [Re: siment] #747980 08/06/2009 15:59
haavardhun Offline
ok, over disk er en utopi her i Namsos når det gjelder flere produkter, men skal til Oslo på torsdag, noen tips om forretninger som fører dette?
Re: hjelp en fersk noob! [Re: haavardhun] #747987 08/06/2009 16:10
siment Offline
Har hørt at Raske, BAB, Sykkeldelisk og mulig Sport1 Hasle m.fl. skal få men vet ikke om alle har fått inn enda....
Re: hjelp en fersk noob! [Re: siment] #748389 09/06/2009 05:58
MHH Offline
På mine Ardentdekk står det min 35psi dekktrykk.
Jeg ønsker å kjøre slangeløst her, men dersom jeg ikke kan senke trykket under 35 er det kanskje ikke noe poeng?
Jeg punkterer ikke.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Arne_And] #749504 10/06/2009 08:02
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: Arne_And
Jeg fikk endelig prøvd mine notubes Flow felger med notubes gul tape, Nevegal 2.35 DTC (ikke UST) og notubes guffe i går. Det gikk heller dårlig.
Først: når jeg monterte tok det lang tid før det sluttet å boble guffe ut mellom felg og dekk, 30-60 minutter vil jeg tippe.
I går kjørte jeg nok med for lavt trykk, traff en skråstilt stein forkjært, og fikk lekkasje mellom dekk og felg. Det lot seg såklart ikke tette.
Hva kan jeg gjøre for at det skal bli tettere mellom felg og dekk? Holder det å ta en runde til med gul tape?
Fester egentlig den gule tapen noe særlig til seg selv? Jeg prøvde tildligere å ta en ekstra runde utenpå en runde som allerede var lagt, men det ville ikke sitte, til tross for vask med sitrusrens. Sprit er kanskje bedre?
En liten oppdatering er vel på sin plass:
Jeg har lagt på to runder til med gul tape, ikke noe problem å få denne til å feste etter å ha renset med rødsprit. Det tok likevel lang tid å tette mellom felg og dekk, jeg dro tilslutt på tur selv om det ikke var helt tett. Jeg fikk ingen problemer på turen. Om det hjalp med to lag til med gul tape har jeg ingen formening om.
Under montering oppdaget jeg to små flenger i dekket som var for store til at Stan's tettet ordentlig. Det ble først tett, men når jeg pumpet opp til høyere trykk så åpnet det seg igjen. Jeg satte på et par Weldtite Tubeless Cycle Inside Repair Kit, og det gjorde susen. Tips: limet tørker RASKT, vær klar med lappen. Du skal ikke vente i flere minutter som du skal med slangelapper. De har også en Weldtite Tubeless Tyre Outside Repair Kit, denne må nok til ved lengre flenger. Lappene i "Inside Repair" er sirkulære og ganske små, mens lappene i "Outside Repair" er rektangulære og ganske lange.
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Arne_And] #750070 10/06/2009 18:50
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Artig vi fikk to sånne i Gruvelia, den ene tetta godt den andre var ihvertfall ikke som reklamen sier den måtte hjelpes med lite trykk og en tommel over hullet før all guffa forsvant.
Stisykling.no
< TOC >
Re: hjelp en fersk noob! [Re: StigB] #750750 11/06/2009 14:19
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline
Når dekket allerede er satt opp med guffe fra butikk, da trenger jeg vel ikke tenke på felgteip å sånn? dette er vel noe som kan sitte en stund?
jeg kan bare bytte dekka og fylle guffe?
(Bontrager Race X Lite felger)
Redigert av Håkon SSL; 11/06/2009 14:21.
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Håkon SSL] #751118 12/06/2009 04:36
Supernova Offline
Sitat: Håkon SSL
ja
Re: hjelp en fersk noob! [Re: Supernova] #753601 15/06/2009 13:41
Registrert: Jun 2005
panorama Offline
Tenkte jeg skulle prøve guffe nå:
Har Crossmax SLR UST felg, ventilen som fulgte med hjulet og Vredestein Black Panther dekk.
Er guffe det eneste jeg må kjøpe inn, eller trenger jeg også eget felgbånd.
