Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: gauter]
#722731
04/05/2009 19:39
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Jeg hadde fiseproblem med RK 2.0 (smale) på Race 7000-felg (bred) også. Kanskje dekket rett og slett er mindre egnet til guffekjøring?
Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#723423
05/05/2009 16:02
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Kjører med DT felger, 5.2 D eller noe....
CK ELVERUM
[Re: gauter]
#726645
10/05/2009 05:55
Igniten
Innlegg: 187 |
Race King bygger mye i høyden, og er nok derfor litt mer utsatt for mer bevegelse sideveis enn de fleste andre dekk.
Sjansen for at dekket skal slippe ut luft i svinger m.m. øker dessuten hvis du kjører med smale felger (f.eks. 2,2-dekk på Crossmax SLR, som er en veldig smal felg). Hva med Crossmark SLR og The Crow 2.0, blir felgen for smal her og eller.....?
Ridley Ignite Bianchi 9800 OETZI Titan Ridley Helium
[Re: Igniten]
#726991
10/05/2009 18:05
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Prøvde å sette opp Maxxis Ardent 2.25 på Mavic Crossmax SX med Joe's guffe. Med originale UST ventiler og null felgbånd ble det ikke noe stas - fikk ikke satt opp dekket. Med Joe's felgbånd m/integrerte ventiler fungerte det helt fint, men hadde ikke trodd at det var nødvendig. Virket som dekkene var for vide til å smelle på plass
Lars-Erik
[Re: Jurgmeister]
#727135
10/05/2009 20:21
jerik
Innlegg: 777 |
Mine Racing Ralph 2.4 er satt opp slangeløst på rittsykkelen min, og funker fint, bortsett fra en ting; De er såpass breie at sideknastene tar borti gaffelbeina, særlig når sykkelen legges litt sideveis når jeg står og tråkker. Går bedre hvis jeg øker lufttrykket til 40 PSI.
Jeg lurer på å gå over til UST-dekk, men må da gå ned på dekkvolum for at de ikke skal bli for tunge, og at de ikke skal ta borti gaffelbeina.
Jeg tenker å skaffe meg Maxxis Crossmark 2.1 (690 g) som allround dekk, Maxxis Advantage 2.1 (640 g) til vått og gjørmete føre, og til slutt Maxxis Larsen TT 2.0 (674 g) til løyper som Terrengsykkelrittløypa under tørre forhold.
Tanken er at UST dekk lett kan tas av og på det ene hjulsettet jeg har, uten for mye krangel for å få dem tette.
Er jeg på villspor i rittsammenheng? Jeg innbiller meg at de brede Racing Ralph-dekkene er gode allround-dekk og at de flyter godt på løs grus og klatrer brukbart på på tørt berg, men de virker ikke gode under våte og gjørmete forhold.
Er UST-dekkene for tunge til ritt? Er det bedre å sette opp vanlige lette dekk slangeløst? Men da får jeg jo ikke byttet dekk så enkelt?
[Re: jerik]
#727847
11/05/2009 19:58
jerik
Innlegg: 777 |
Skulle så gjerne hatt innspill på ovennevnte problemstillinger før jeg trykker på "PLACE ORDER"!
[Re: jerik]
#727930
11/05/2009 21:25
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du må være ekstra forsiktig med UST dekk så du ikke ødelegger forseglingen. De UST dekkene jeg har hatt har vært skikkelig trange og en kamp å få på siden dekkspaker er fy. Dette kan tale mot hyppig bytting. I tillegg vil du ikke få med den selvtettende effekten av guffe, om du ikke skvalper inn litt i UST dekkene også.
På plussiden var UST etter min husk* enda mer komfortabelt enn vanlige med guffe. I tillegg ruller "samme" dekk i guffeoppsett tregere enn UST etter tester i Bike. Jeg vet om dyktige ryttere som bruker UST bak og vanlig med guffe foran for å få litt mer trygghet mot promping av luft og revnede sidevegger. Så UST er nok ikke "for tunge", det kommer helt an på dine prioriteringer.
* det er en stund siden jeg sammenlignet, og dekket det gjaldt var Python
[Re: larsb]
#728013
12/05/2009 06:03
jerik
Innlegg: 777 |
Hva gjør du selv da, Lars? Har du flere sett med felger til rittbruk med ulike dekk til forskjellige føreforhold, eller bruker du èn type allrounddekk til "alle" føreforhold under ritt?
[Re: jerik]
#728042
12/05/2009 06:36
Otoen
Innlegg: 5,136 |
På rittsykkel ville jeg gått ned fra 2.4 til 2.25. Racing Ralph er nok en av de bedre alrounddekkene på markedet i dag, så ikke noe dårlig valg. Tror ikke Larsen TT er noe bedre under tørt føre i Terrengsykkelrittet. Jeg kjørte med UST tidligere, og grunnen til at jeg valgte bort det til fordel med vanlige slangedekk med guffe er stort sett vekt. Like komfy begge deler. Men siden dagens UST dekk veier såpass mye hadde ikke jeg ville brukt det.
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#728085
12/05/2009 07:31
jerik
Innlegg: 777 |
Hva gjør du på ritt der føret er vått og gjørmete?
[Re: jerik]
#728203
12/05/2009 09:46
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg har hatt to sett hjul. Ritt/trening/fine hjulene har stått med 29" Crossmark og dagelig/pendle/herje hjulee med Bontrager Jones AcX. Jeg har bare byttet dekk til raumerritte, grenserittet og birken. Da har jeg satt på The Crow.
Det er ikke særlig vrient å bytte dekk når den innledende tettingen er unnagjort. Jeg bruker en liten øse og samler opp flytende guffe, så skyller jeg dekket med kaldt vann. Når det har vært brukt før er det mye lettere å få til og sitte enn når dekket er nytt.
[Re: larsb]
#728209
12/05/2009 09:53
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Så det betyr at du ikke bruker energi må å rengjøre dekket mer enn hva kaldt vann får av ved spyling? Tanken min var også slik, at ved å ikke bruke tid på mer rengjøring enn det, så ligger det rester av guffe igjen som hjelper til neste gang dekket skal på igjen.
[Re: larsb]
#728340
12/05/2009 12:21
jerik
Innlegg: 777 |
Det er ikke særlig vrient å bytte dekk når den innledende tettingen er unnagjort. Jeg bruker en liten øse og samler opp flytende guffe, så skyller jeg dekket med kaldt vann. Når det har vært brukt før er det mye lettere å få til og sitte enn når dekket er nytt.LarsB 1) Så du mener at å skifte mellom vanlige dekk som brukes slangeløst, er greiere enn å bytte imellom UST-dekk? 2) The Crow fungerer også under våte forhold på Grenserittet og dets like?
Redigert av jerik; 12/05/2009 12:45.
[Re: jerik]
#728426
12/05/2009 14:15
front biker
Innlegg: 2,862 |
Crow-dekk: dette har jeg prøvd. Kråkedekk er ok på våt grus (type Birken-løype). Og triller utrolig bra på tørt underlag (men obs: de slipper brått i svinger med grus).
Men på våt sti/skogbunn/gress (type Grenserittet) gjør disse dekka seg dårlig. Av med dem, og på med noe mer knaster. Om du ikke synes sluring og vingling er ekstra moro da.
Syklet Terrengstyrken i fjor og Crow-dekkene var kun på den første dagen. Mye vått underlag, og der funket de ikke.
[Re: Ugla]
#728569
12/05/2009 19:37
Carl Jacob
Innlegg: 24 |
Har akkurat lagt 2.25 Ardent (non-UST) på Crossmax SLR felger. Trikset er å blåse opp med slang først og la den ene siden ligge i sporet. Ta så i guffe og vipp på den siste dekksiden og blås opp med kompressor mens du lar guffa rulle litt rundt. Da setter det seg straks.
Carl Jacob Sommerfelt. Ivrig entusiast Grus: Scott Scale | Rundbane: Scott Spark | Jobb: Scott Sub | Landevei: Scott Foil | Snø: White Fat Pro
[Re: Carl Jacob]
#728599
12/05/2009 20:05
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Jeg tenker å bruke race king supersonic 2.2 til de aller fleste rittene i år, med unntak hvis det er veldig bløtt. Da vurderer jeg rocket ron 2.25.
- Litt usikker på type ritt som terrengsykkelrittet siden det er relativt teknisk. Trolig det samme som skrevet over.
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#728824
13/05/2009 06:18
jerik
Innlegg: 777 |
Jeg tenker litt annerledes nå, enn før de siste innleggene. Jeg prøver Maxxis Crossmark 2.0 UST på rittsykkelen som allroundløsningen. Dersom jeg synes disse blir for tunge, får jeg heller bruke guffe på tilsvarende standarddekk.
Dersom det skulle bli veldig bløtt og gjørmete på et ritt tar jeg heller treningssykkelen og setter på Maxxis Advantage 2.2 med slange.
Redigert av jerik; 13/05/2009 06:19.
[Re: jerik]
#728900
13/05/2009 07:39
larsb
Innlegg: 19,900 |
1) Så du mener at å skifte mellom vanlige dekk som brukes slangeløst, er greiere enn å bytte imellom UST-dekk? 2) The Crow fungerer også under våte forhold på Grenserittet og dets like? Det er lenge siden jeg byttet UST dekk, men det går greit i de fleste tilfeller å bytte vanlige dekk når de er brukt med guffe. Jeg lagrer dem også flatt og åpent, ikke buntet sammen. The Crow funker på vått underlag, men som front biker sier er det andre dekk som er bedre på våt jord. Akkurat på Grenserittet er det veldig lite klatring på våt jord, så det lar jeg ikke bestemme dekkvalget for meg. LarsB
[Re: larsb]
#730304
14/05/2009 20:30
Registrert: Jan 2008
Terskel
Innlegg: 429 |
Har akkurat prøvd DT Swiss felg med No tubes rim strip og tape. Dekket ett RR 2,25 UST ble tett med en gang. 30 minutter senere kom et kjempesmell. Dekket hadde da glidd av felgen. Glad jeg ikke satt på sykkelen akkurat da. Denne felgen (1800X)er kanskje ikke egnet for No tubes, men må evt. prøve Dt Swiss sin egen tubeless kit? Flere som har prøvd DT Swiss felger og No tubes rim strip? (Må innrømme at jeg ikke har lest alle innlegg i denne tråden)
Øyvind
[Re: larsb]
#730312
14/05/2009 20:33
jerik
Innlegg: 777 |
Jeg prøvde mine nye Crossmark 2.1 UST på bedriftskarusellritt. De er ikke veldig voluminøse, men de fungerer fint under "vanlige forhold".
Det som er saken, er at jeg synes de var svært lette å få på XT-felgene uten bruk av spaker. Jeg spraya dekksidene med silikonkonspray først, og da blir dekkene myke, glatte og medgjørlige. En annen ting er at felgbunnen på XT- utgaven er dyp slik at det er noe å gå på for å få smettet dekket over felgkanten.
I alle fall tror jeg nå at jeg satser på UST-dekk uten guffe fremover, og at jeg skaffer meg et sett til vått føre, eksempelvis Maxxis Advantage 2.2. Tror ikke det blir noe stress å bytte mellom slike UST dekk.
Vekta, ja, den er jo høyere, men RR UST 2.25 veier 560 gram, og det er akseptabelt, synes jeg.
[Re: jerik]
#730337
14/05/2009 20:54
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det høres ut som et stressfritt og greit opplegg. Vekta på 560 for UST 2,25 er veldig lett. Mine ikke UST 2,0 i 29" veier 625 gram.
[Re: jerik]
#730349
14/05/2009 21:04
-Jan
Innlegg: 9,737 |
560? Tror ikke det. Jeg kjøpte nylig to av disse da de skulle være relativt lette til UST å være. 645 gram står det på pakken. Vekta mi viser 700.
[Re: -Jan]
#730429
15/05/2009 04:32
jerik
Innlegg: 777 |
Ooops. Mine kilde var CRC, som faktisk skriver 460 g for 2.1 og 520 g for 2.25. Jeg sjekket Schwalbes sider, og de skriver 710 g for 2.25 og 640 g for 2.10. Beklager. CRC har blandet med vekta for vanlige dekk. Det forandrer saken noe, jeg forstår godt de som velger vanlig med guffe, men jeg velger likevel å prøve ut UST-dekk til ritt. De jeg bruker nå, Maxxis Crossmark UST 2.1, er oppgitt til 690 g.
Redigert av jerik; 15/05/2009 04:45.
[Re: jerik]
#730525
15/05/2009 08:12
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Maxxis sine UST-dekk er forbilledlig lette å montere og demontere. Monterte noen TT-Larsen i går på Olympic felg med tape kun med SKS Rennkompressor-pumpe. De går like lett av felgen uten bruk av dekkspaker.
Fikk også montert et Crossmark ikke UST uten slange bare med energisk pumping med Topeak Joe Blow og en god dose Caffe Latex. Brusa fælt rundt felgkanten en stund men holdt tett rundt hele Terrengsykkelritt-traseen 20 minutter senere.
[Re: Jurgmeister]
#730529
15/05/2009 08:15
posn
Innlegg: 419 |
Jeg har satt på Maxxis Crossmark 2,25 UST. Disse er 850 gram per stykk. Rocket Ron er 580 gram per stykk, 270 gram lettere enn Crossmark. Ved å bytte til disse vil jeg spare 540 gram. - Noen innvendinger for hvorfor jeg ikke skal bytte?
[Re: posn]
#730655
15/05/2009 11:20
jerik
Innlegg: 777 |
Du mener da til standarddekk? Ifølge Schwalbes egne sider, veier Rocket Ron i UST-versjon 2.25, 650 g. Da blir det under 100 gram i forskjell på standarddekk og UST-dekk pr. dekk.
Et slikt regnestykke gir fordel til UST, for min egen del.
[Re: jerik]
#730867
15/05/2009 16:37
jerik
Innlegg: 777 |
Hvor går smertegrensen når det gjelder vektforskjell for dere der ute i valget mellom standarddekk satt opp slangeløst kontra UST (forutsatt at du har UST-felg)?
[Re: jerik]
#730890
15/05/2009 17:32
Registrert: Feb 2009
kenbjerk
Innlegg: 102 |
Hadde et lite uhell når jeg fylte luft i dekket idag. Jeg glapp dekket slik at det ble en liten revne på ca 3 mm i overgangen til ventilen på felgbåndet. Brukte superlim rundt hele ventilen, og det er tett foreløpig. Holder det eller vil jeg ha et svakt punkt der som med tiden vil slippe ut luft? Kjipt å kjøpe helt nytt sett for kun et felgbånd.
Mvh Kenneth
Erfaringer med Hutchinson Python
[Re: kenbjerk]
#732050
17/05/2009 22:07
front biker
Innlegg: 2,862 |
Har alltid likt disse dekkene. Både på 26" og 29", med og uten slange. Raske, lette, bra grep når det ikke er for vått.
Etter mye punkteringer, gikk jeg etter sommern ifjor over til slangeløst.
Har på kort tid punktert skikkelig med slangeløs Python-dekk. (Sykkel= GF Superfly, rytter= 191 cm, 91 kg)
1) Påsken: med en stor/tung sekk på ryggen, transportsykling på sti ut til hytta: dekket sprakk på dekkveggen. Guffa tetta ikke. Var bare å skifte dekk.
2) I går: syklet Brandbu-Oslo (Terrengstyrke-løypa). I siste terrengpartiet (første i Raumerrittet) kjørte jeg hardt utfor i steinete parti. Hull på kanten av rullebanen. Guffa bobla, men tettet ikke. Var bare å legge i slange.
Studerte felg i dag: stygt merke og bulk i felgen. Dekket har fått en snake-bite, og på ene siden er dekket klemt/ødelagt med skikkelig hull. Nytt dekk lagt på ikveld, smekket på med trykkluft. Holder trykket etter litt bobling rundt felgkanten.
Konklusjon: Python har sine begrensninger. Må ta det litt roligere i de verste steinete utforkjøringene. Evt. gå opp i dekk-dimensjon i ritt med mye stein/terreng. En FS til stisykling er under vurdering!
Re: Erfaringer med Hutchinson Python
[Re: front biker]
#732080
18/05/2009 06:30
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Jeg har merket kjempe forskjell med det å gå opp fra 2.10 til 2.2. Kjørte i fjor på Racing ralph 2.10, og byttet i år til continental race king supersonic 2.2. Den økte bredden på dekket gir bedre kontroll og trygghet i terrenget. Skal ikke tilbake til 2.10 jeg iallfall. Blir trolig å prøve rocket ron 2.25 under feks terrengsykkelrittet.
CK ELVERUM
