Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: larsb]
#710554
16/04/2009 11:36
jerik
Innlegg: 777 |
Er det en ulempe at de er såpass voluminøse (2.4)?
[Re: jerik]
#710572
16/04/2009 11:55
larsb
Innlegg: 19,900 |
Snarere en fordel. Og de er vel ikke 2,4 heller.  De er oppgitt til 2,35 om jeg ikke husker feil. I virkeligheten er de 2,12402 tommers målt på "kroppen". Slangeløst oppsett gjør dem til et svært habilt allrounddekk til pendling, sti, ritt og grus. Lange asfaltturer er ikke like kult  LarsB
[Re: larsb]
#710814
16/04/2009 19:18
jerik
Innlegg: 777 |
Tusen takk enda en gang for grundig svar. Da skal jeg prøve dette til helga. Første ritt, RBIK Terrengkarusell, er allerede om en uke, og innen da skal jeg vel få dekkene tette.
[Re: oivindg]
#711209
17/04/2009 11:04
Anomyn
Innlegg: 1,110 |
Monterte slangeløse dekk på ritthjula i går. P.g.a. en liten revne(?) i det ene Race King-dekket ble det Rocket Ron Evo 2.1 foran og Race King Supersonic 2.0 bak. Ikke noe problem å sette dem opp på Race 7000-felgene med bare fotpumpe. Kjørte prosedyre med risting og legge hjulene flatt på siden o.s.v. Rocket Ron virket tett med en gang, mens Race King hadde noen små lekkasjer som så ut til å tette seg ved å riste hjulet.
Tok en prøvetur for å teste oppsettet og alt virket helt supert inntil jeg rundet en sving i god fart og bakhjulet slapp ut en del luft. Virket rett og slett som det glapp mellom felgkanten og dekket. Det var heldigvis så mye luft igjen at jeg ikke skadet felgen. Jeg pumpet opp dekket igjen og syklet videre. Etter en stund måtte jeg pumpe en gang til. Ristet litt på hjulet også denne gangen. Deretter kunne jeg sykle hjem uten at det lakk noe mer. ...
Joda. Har hørt tilsvarende før. Et par kamerater brukte "fikk igjen"-skattepengene i fjor til lå kjøpe seg sykler med slangeløse dekk. Etter hvert måtte jeg hjelpe dem begge til å få på både slanger og nye ikke-UST dekk på syklene. Livet med/på sykkel ble litt enklere for dem etterpå. Men det der var en litt off-topic digresjon. De som vil kan kjøre slangeløst for meg. Jeg gjør det ikke. Men det er altså bare meg og noen til det....:-)
[Re: Anomyn]
#711304
17/04/2009 13:21
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Har sett i forrige terrengsykkelmagasin hvordan man setter opp ikke slangeløse dekk til slangeløst. Får det rett og slett ikke til. Kjøpte noen Panracer Racer MX 2.3 idag og sliter med å få luft i dekkene. Har pumpet opp dekkene med slange først, for å så prøve med guffe, men all luften lekker ut på den ene siden av dekket som ikke vil sette seg etter at slangen er tatt ut.
Noen tips? Ikke noe problem å sette opp slangeløse dekk, men det her vil ikke. Felgene er forresten crossmax om det er av relevanse
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#711324
17/04/2009 13:53
EBL
Innlegg: 538 |
Jeg hadde samme problem selv. Jeg brukte kompressor, men det bare blåste ut på sidene av dekket. Det hjalp når jeg tok ut ventilkjernen. Da ble det nok luft til å presse dekkveggene mot felgkanten. Så var det bare å sette inn ventilkjernen og blåse opp på nytt.
Dette var også med crossmax hjul og det skal følge med et lite plastverktøy for å ta ut ventilkjernen med disse.
[Re: EBL]
#711327
17/04/2009 14:01
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Det ordnet seg. Var vel Benjamin Franklin eller noe som sa det er idioti å gjøre den samme tingen på nytt og forvente et forkjellig resultat, men siden alternativet var å lese finans så prøvde jeg på nytt og på nytt og på nytt, helt til det til slutt ordnet seg
[Re: larsb]
#711881
18/04/2009 15:03
Registrert: Nov 2008
astein
Innlegg: 71 |
Jeg er blant de få (sammen med MBA) som synes Jones ACX er et utmerket dekk.... Test med de dekkene du har først, kanskje du får en hyggelig overraskelse.
Takker for bra innspill. Nå har jeg rukket å bestille et sett Racing Ralph fra Sykkelkomponenter, som foreløpig sitter på med slange. Det måtte to punkterte slanger og en del bannskap til for å få de på, så jeg klarer ikke helt å avgjøre om jeg definitivt ikke er klar for slangeløs montering eller om slangeløs montering nettopp er noe for meg... I ren fornektelse av egen udugelighet skylder jeg naturligvis på ståldekkspakene fra Clas Ohlson. Det er bare noen plastdekkede spaker med aluminiumskjerne som skal til... Gammel dekkspaktråd. Men jeg gir altså ikke bort ACX riktig enda. Takk.
Redigert av rockbay; 18/04/2009 16:54.
[Re: larsb]
#712671
19/04/2009 20:09
jerik
Innlegg: 777 |
LarsB Gikk jo fint som bare det!  Etter alt jeg har lest, trodde jeg dette skulle by på problemer, men dekkene gikk rett opp og har holdt bra på lufta i noen timer. Har skikkelig kompressor, brukte silikonspray på dekkantene, og en kopp med guffe. Dekk: Racing Ralph 2.4, felg: Shimano XT UST. Dette siste gjorde vel saken lettere.
[Re: jerik]
#712838
20/04/2009 07:00
siment
Innlegg: 353 |
LarsB Gikk jo fint som bare det!  Etter alt jeg har lest, trodde jeg dette skulle by på problemer, men dekkene gikk rett opp og har holdt bra på lufta i noen timer. Har skikkelig kompressor, brukte silikonspray på dekkantene, og en kopp med guffe. Dekk: Racing Ralph 2.4, felg: Shimano XT UST. Dette siste gjorde vel saken lettere. Hei Jerik, det er seff. vanlg og ikke UST du har?Tenkte jeg skulle bestille et par slike og kjøre de med guffe, gleder meg!
[Re: siment]
#713147
20/04/2009 12:22
jerik
Innlegg: 777 |
Vanlige dekk, men de nye XT-felgene er UST-felger.
[Re: jerik]
#714249
21/04/2009 20:38
maghva
Innlegg: 1,000 |
Spm til dere som har erfaring og meninger;
Jeg sykler i dag med python og slange, kun grusritt (farris, grense og birken) og lurer på hva jeg tjener på å kjøre slangeløst..... Har ikke punktert på drøye 3000 km...
[Re: maghva]
#714464
22/04/2009 07:36
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg sykler i dag med python og slange, kun grusritt (farris, grense og birken) og lurer på hva jeg tjener på å kjøre slangeløst..... Har ikke punktert på drøye 3000 km... Ikke så mye på de rittene der. Du kan kjøre (litt) lavere lufttrykk for bedre grep, mer komfort og mindre rullemotstand. Vekt vil være omtrent det samme, det vil være litt mer brydderi og utstyr involvert. Det er i terreng det etter min mening merkes best ved konvertering til slangeløst oppsett. Uansett for din del tror jeg vi snakker om følelser og ikke kvantifiserbart "hva tjener jeg" LarsB
[Re: larsb]
#717993
27/04/2009 09:37
Registrert: Apr 2006
cozmo
Innlegg: 133 |
Henger meg på denne tråden da jeg ikke umiddelbart fant svar på spm ved å bruke søkefunksjonen i forumet (kanskje bare elendig til å søke ? Bare with me i så fall)..
Mulig dette er et noob-spørsmål, men hva gjør man når man punkterer med slangeløst og lekkasjen ikke tetter seg selv? Uten i skauen setter man jo bare inn en slange, men hva når man kommer hjem...Bare å kaste dekket og bestille nytt?...
[Re: cozmo]
#718002
27/04/2009 09:48
Supernova
Innlegg: 2,048 |
Det finnes egne tubeless lappesaker, og superlim/gaffa kan også gjøre underverker, men store flenger i sidevegger osv er håpløst å fikse.
"Now don't make me get off this bike!"
[Re: Supernova]
#718085
27/04/2009 11:23
cozmo
Innlegg: 133 |
Det finnes egne tubeless lappesaker, og superlim/gaffa kan også gjøre underverker, men store flenger i sidevegger osv er håpløst å fikse. Akkurat. Lette etter tubeless lappesaker på bikeshop.no og sportslager.no uten at noe var listet opp. Men det enkleste er tross alt ofte det beste
[Re: Jurgmeister]
#718694
28/04/2009 08:43
cozmo
Innlegg: 133 |
Noen som foresten har noen formening om Stan's felgbånd kan brukes om igjen dersom de har vært brukt og så tatt av felgen?
[Re: ]
#718902
28/04/2009 13:55
cozmo
Innlegg: 133 |
Nå monterte jeg rocket ron på mavic xc717 felger med et Joe's kit. Framdekket , som har vært montert med slange tidligere, gikk å montere med gulvpumpe. Bakdekket krevde en tur til bensinsasjonene for å sitte. Men alt i alt en rask og enkel prosess. Forsvinner fortsatt litt luft av og til, men med litt mer bruk og risting regner jeg med at det blir bra saker.
Så over til spørsmålet. Bruksanvisningnen (som er på norsk!) sier at jeg ikke trenger noe felgtape til XC717 felgene, så jeg plukka av de to-tre rundene med elektriker-tape som jeg hadde brukt før jeg monterte Joes felgbånda. I ettertid har jeg tenkt at dette kanskje ikke var så lurt. Vil ikke felgbåndet trøkke seg inni alle høla til nipplene og rundt niplene og andre skarpe kanter? Er det særlig fint da? Og hva er fordelen med å ikke ha noen runder med tape innerst?
Vekt...5g her og 5g der....  Jeg overtok et hjulsett hvor det var montert Stans felgbånd rett på felgen uten noe tape under. Har fungert knirkefritt frem til nå det. Men vet ikke om jeg utelatt tapen sjøl...
[Re: larsb]
#719359
29/04/2009 06:38
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Har du noe vekt på dette Lars?
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
[Re: StigB]
#719428
29/04/2009 08:00
larsb
Innlegg: 19,900 |
700 og litt om jeg ikke husker feil.
[Re: larsb]
#719934
29/04/2009 19:23
Hansi
Innlegg: 394 |
Jeg har tapet mine felger tette, og montert ventil fra slange i felgen. Jeg har satt på RR 2.25, men klarer f.. ikke å få luft i dekket (selv med kompressor). Hva gjør jeg galt?
[Re: ]
#721847
03/05/2009 12:47
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Mulig dette er nevnt tidligere i tråden men men...
Hva gjør dere med vask osv når dere bytter dekk som er montert med guffe?
Jeg tok at et sett i går som har stått på i noen måneder. Med litt zalovask og varmt vann får man jo vekk en del av guffen min masse sitter igjen.
Bruker folk noe energi på å dette helt vekk før dekkene evnt monteres på ny?
[Re: hbakken]
#721851
03/05/2009 12:53
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Jeg tørker godt av dekkene før jeg henger dem i boden, og gjør ingenting foruten en kjapp sjekk på om det sitter noe spisst eller skarpt på innsiden av dekket før jeg blåser ut støvet og guffer på med ny guffe og kompressoren på Hydro/Texacoen. Det har fungert helt utmerket på mine kråker, i alle fall.
[Re: Hæ?]
#721893
03/05/2009 14:47
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Har tenkt å montere Ardent-dekk på mine Crossmax SX UST felger. Holder det å helle guffe i eller må man til med felgbånd også da? Tape antar jeg at jeg slipper uansett.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#721902
03/05/2009 14:56
Supernova
Innlegg: 2,048 |
Du slipper unna med bare guffe og ventiler på UST felger.
[Re: Supernova]
#721925
03/05/2009 15:28
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Txs, det var det jeg antok, men greit å få bekreftet før jeg prøver.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#722021
03/05/2009 17:58
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Fikk testet mitt oppsett skikkelig i dag i terrengsykkelrittløypa. Continental race king supersonic 2,2. Opplevde det som litt vrient å få tett i starten. Var en del småhull, samt at bakdekket var vrient å få til å sitte rett ( ser ut som jeg har brukbart med kast i felgen, men ikke det gitt). Uansett, det jeg opplevde i dag som noe negativt var at dekke "småfeis" litt. Ved spesielle belastninger/treff i dekket fra underlaget (røtter/stein) kom det ut litt luft med guffe. Tettet seg jo med engang, men ble jo litt mindre luft i dekket etterhvert. Hvorfor skjer dette? vil det hjelpe med silikonspray? Kjørte med 2 bar.
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#722221
04/05/2009 06:52
Registrert: Jul 2005
gunnarw
Innlegg: 357 |
Fikk testet mitt oppsett skikkelig i dag i terrengsykkelrittløypa. Continental race king supersonic 2,2. Opplevde det som litt vrient å få tett i starten. Var en del småhull, samt at bakdekket var vrient å få til å sitte rett ( ser ut som jeg har brukbart med kast i felgen, men ikke det gitt). Uansett, det jeg opplevde i dag som noe negativt var at dekke "småfeis" litt. Ved spesielle belastninger/treff i dekket fra underlaget (røtter/stein) kom det ut litt luft med guffe. Tettet seg jo med engang, men ble jo litt mindre luft i dekket etterhvert. Hvorfor skjer dette? vil det hjelpe med silikonspray? Kjørte med 2 bar. Prøv Ghetto.
[Re: gunnarw]
#722303
04/05/2009 08:45
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Nei! Vil gjerne fortsette med disse dekkene foreløpig iallfall. Brukte Racing Ralph 2.10 i fjor, ikke noe problem der. kan det ha noe med størrelsen å gjøre?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#722541
04/05/2009 13:57
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Race King bygger mye i høyden, og er nok derfor litt mer utsatt for mer bevegelse sideveis enn de fleste andre dekk.
Sjansen for at dekket skal slippe ut luft i svinger m.m. øker dessuten hvis du kjører med smale felger (f.eks. 2,2-dekk på Crossmax SLR, som er en veldig smal felg).
Gaute
