Side 50 av 53 1 2 … 48 49 50 51 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: lexmyr] #2604322 30/04/2020 09:46
Sitat: lexmyr
Takk for tips folkens!
Ser ut som Muc-Off sine ventiler kommer med tre forskjellige gummipakninger for å passe flere typer felg, så da burde det nok gå greit uansett?
I tillegg kan visst ventilhetta brukes som ventiluttrekker ICON_SMILE
Når Bontrager-hjula er TLR, betyr dette at de allerede er installert med tett felgtape? Eller bør jeg uansett kjøpe en rull med tubeless-felgtape for å gjøre ting selv? Jeg er litt usikker på hva begrepet "tubeless ready" egentlig innebærer.
Sist jeg satt opp tubeless (i 2008) brukte jeg Stans NoTubes sitt gummifelgbånd med integrert ventil. Den gang var det null problem å både blåse opp og få tett et par Minion DHF med en helt vanlig gulvpumpe.
Har noe endret seg de siste 10-12 åra slik at det har blitt mer nødvendig med hurtig oppblåsning med kompressor eller gulvpumpe med trykktank?
Bontrager har brukt sine egne, rare felgbånd av stiv plast tidligere. Om felgene har slik montert krever de tilhørende ventil. Hvis ikke vil vanlig teip fra Stans, DT, Muc Off, Peatys eller andre fungere fint. Tubeless ready bør innebære at felgene allerede er teipet.
Nye dekk og felger er mye lettere å få opp slangeløst enn tidligere. Ofte trenger du ikke kompressor eller trykktank.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2608288 19/05/2020 09:38
Registrert: Jul 2016
TenDam Offline
Mulig jeg hadde funnet svaret ved å tråle igjennom tråden, men satser på at noen forbarmer seg over meg ICON_SMILE Er noob på tubeless så trenger noen råd / avklaringer.
1. Hjulene jeg skal sette nye dekk på kom i sin tid ferdig oppsatt tubeless. Nå har jeg skiftet dekk og skal sette på nye. Tapen er moden for utskifting så den har jeg dratt av, men ser da at under tubeless tapen så er det lagt på et felgbånd. Nå har jeg sett diverse videoer på youtube og kan ikke se at dette er "normen", bør jeg fjerne dette felgbåndet og bare ha tubeless tape?
2. Siden jeg er litt utålmodig så la jeg et nytt lag med tape over felgbåndet, satte på ventil og dekk. Når jeg pumpet opp dekket (kompressor) så kommer dekket fint på plass og holder tilsynelatende på luften, MEN den klassiske poppe lyden var ikke tilstede når dekket smatt på plass. Er det i seg selv grunn nok til å gjøre prosessen på nytt?
Håper det var forståelige spørsmål og noen som har erfaring fort kan svare de ut ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2608375 19/05/2020 13:46
1: Ja, egentlig, men du trenger ikke hvis du får det tett med teip oppå.
2: nei, er det tett og dekket sitter rett er det bare å nyte et godt oppsett.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2608437 19/05/2020 17:35
Registrert: Aug 2018
Filipollas Offline
Etter noen punkteringer, så har motivasjonen økt veldig for å sette opp slangeløst.
I følge denne intruksjonssnutten fra sykkeloyvind, virker det så enkelt og greit:
https://www.terrengsykkel.no/tv-serier/rittklar/laer-deg-aa-sette-opp-slangeloese-dekk
Men, det er mange som mener det ikke er bare-bare, f.eks. Unaas:
https://unaascycling.no/pages/tubeless-bor-du-velge-det
Så ser jeg at man kan kjøpe slange med guffe (Joe's No-Flats - https://bikeshop.no/joe-s/08549/joe-s-no-flats-29-slange-29-51-57-622mm-prestaventil)
Nå spør jeg antageligvis dumt, men er det ikke enklere å bare kjøre med slange som har guffe inni seg? Hva er fordeler/ulemper?
(Bortsett fra at jeg antar en slange med guffe er noe tyngre, og vil påvirke rullemotstanden "noe").
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #2608440 19/05/2020 18:17
TenDam Offline
Sitat: sykkeloyvind
Takker så mye Øyvind, da blir det ut å rulle ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Filipollas] #2608497 20/05/2020 07:03
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Sitat: Filipollas
Jeg satte opp slangeløst for første gang for to år siden. Første gang brukte jeg en guffe fra Finish Line, som ikke er latexbasert. Når jeg i tillegg hadde noen eldre Continental-dekk med porøse sidevegger var det litt knot, og det holdt ikke tett. Senere har jeg brukt vanlig latexguffe, og satt opp Maxxis- og Scwalbe-dekk, og det har vært veldig enkelt. De holder trykket i ukesvis, og alltid tettet ved punktering.
Så om du har en kompressor eller egen pumpe til slangeløst ville jeg gått for det. Jeg satte opp på sykkelen til broren min forrige helg, og brukte ikke mer enn 15 minutter totalt (felgene var allerede tapet).
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Filipollas] #2608510 20/05/2020 07:35
Sitat: Filipollas
Det går som oftest greit å sette opp terrengdekk slangeløst i disse dager. Oftest med vanlig gulvpumpe. Det er viktig at felgteipen er helt tett over eikehullene og at ventilen passer godt med felgbunnens profil. Universalventiler med konisk gummi-foring vil fungere bra i de aller fleste tilfeller.
Et triks er å massere dekket opp i felgkantene før man pumper opp første gang. I tillegg kan det noen ganger være lurt å skru ut ventilkjernen før pumping for maks luft inn. Spesielt gjelder dette med brukte ventiler som er litt fulle av guffe.
Tubeless på landeveien er litt mer krevende, da dekkene ofte er trangere og vanskeligere å få tette. Fordelene er også mindre åpenbare, da man sjelden punkterer på landeveien med slange.
Slange med guffe fungerer rett og slett ikke. I tillegg gir det ingen av de andre fordelene med tubeless - lavere vekt, mulighet til å sykle med lavere dekktrykk, lavere rullemotstand. Guffeslanger veier mye, da slangen må være så tjukk at guffa får tak - slanger vil ofte revne som en ballong når de punkterer - guffeslanger må overbygges for å unngå dette. Guffeslanger gir også høy rullemotstand og lite god følelse å sykle på.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #2608531 20/05/2020 08:33
Filipollas Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Filipollas
Supert, takk for informativt svar, utrolig hva man lærer seg av å lese på dette forumet.
Da styrer jeg unna Joe's No-Flats, og gyver løs på tubeless oppsettet i morgen. Eller til helgen. Eller neste uke.
Eller, jeg må bare punktere ÉN gang til først så kan ikke motivasjonen bli høyere:)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615020 22/06/2020 19:26
Anders A-R Offline
Gi meg ditt beste felgtape-tips!
Jeg tror jeg har klaget over dette før, fikk delvis fikset det . Men nå har jeg sigelekkasje fra niplene - igjen. Jeg har vært gjennom flere runder med gul (noname) tilsvarende Stans og Gorillatape, men det jeg (tror) blir feil er at jeg herjer for mye med dekkanten når jeg setter opp, drar med meg kanten på tapen - og vips så siger det sakte men sikkert ut....
Er det en sånn variant som varmes med hårføner og smettes på som er løsningen på mitt problem?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615048 22/06/2020 21:19
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Viktigste er å få rengjord gammel teip og guffe skikkelig, ikke no halvveis greier, da blir det kuk.
Skadff riktig diameter på teipen, og ventil som passer felgprofil. Kon er bankers.
DT swiss og scwhalbe sine taper har fungere utmerket for meg.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615060 22/06/2020 22:00
DesmoSkier Online
Anders, jeg hadde samme problem som deg før. Jeg har gjort to endringer, og har det ikke lenger:
Bruker bred nok tape, helst like bred som innvendig bredde på felgen. Det holder ikke å bare dekke eikehullene. Hos meg dekker tapen ihvertfall over den lille kanten dekket skal poppe over.
Når jeg legger på tapen så strekker jeg den. Sitter med hjulet mellom beina, og drar godt i taperullen samtidig som jeg har minst 20-30cm avstand mellom felg og taperull. Jeg holder igjen felgen med føttene.
Et annet lite triks er at jeg smelter hull til ventil i stedet for å kutte med kniv. Bruker en syl varmet opp med lighter. Opplevde et par ganger i starten at tapen sprakk opp ved bruk av kniv.
Redigert av DesmoSkier; 22/06/2020 22:05.
Helge
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615110 23/06/2020 07:37
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Hvis man har et ekstra sett armer er det veldig greit å beholde felgen på sykkelen mens man tar på tapen. Da får man lett dratt den skikkelig stramt og rett på.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: DesmoSkier] #2615138 23/06/2020 08:54
Anders A-R Offline
Har omtrent gjort alt dette allerede... Brukte gorillatape som jeg skar ned til akkurat passende bredde. Får se om jeg kan legge på enda bredere. Rubbet ned felgen med aceton før montering hver gang. Brukte syl og lighter for å svi hull rundt ventilåpning. Ventilene er Cushcore og de sitter bra på.
Skal plukke av fordekket nå og se nærmere på hva som kan være problemet... Det har tross alt fungert veldig bra i over et halvt år nå, så helt håpløst er det ikke.
Egentlig mistenker jeg det at Maxxis Minion DH har vært helt sinnsvakt harde å få på, så jeg tror kanttråden drar med seg felgtapen mye mer enn hva jeg har opplevd tidligere. Kan godt være at andre dekk er bedre egnet...
Redigert av Anders A-R; 23/06/2020 09:10.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615146 23/06/2020 09:13
kg Online
Min løsning var å droppe tapen, og plukke opp et par Specialized felgbånd (lignende disse) i riktig bredde på Velo-City. Har funka fint i to sesonger nå. Dvs. akkurat nå lekker bakdekket mitt litt, men det tror jeg er en løen ventil.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615147 23/06/2020 09:14
Stupfull Offline
Gorilla tape blir vel en hack. Ganske mye stretch i de. Tror ikke du får spent opp på samme måte som original tape.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Stupfull] #2615163 23/06/2020 09:38
DesmoSkier Online
Sitat: Stupfull
Jeg har satt opp flere hjulsett med Gorillatape, og de holder potte tett. Null stress.
Helge
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: DesmoSkier] #2615230 23/06/2020 11:58
RazeFaze Offline
Sitat: DesmoSkier
Sitat: Stupfull
Samme her. Gidder ikke vurdere annet.
Kjøper man bredere enn felgen så "river" man enkelt riktig bredde, trener ikke klippe til.
Har heller ikke renset felgene spesielt når jeg skifter. Limer på gorilla sitter på alt, så lenge det er tørt.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615232 23/06/2020 11:58
Stupfull Offline
Joda, det er mange som bruker det. Jeg syklet 3mnd med biltema eltape, før hele shiten løsna. Men når det blir trøbbel er det kanskje greit å gå opp litt i kvalitet. Limet er seigt på gorilla, qå det er nok lettere at tapen glir under montering av dekk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615418 24/06/2020 09:03
Anders A-R Offline
Da er det nytt forsøk på G - jeg la inn så bred tape som jeg hadde liggende, og knadde den ekstra godt med tommelen i solsteiken så den skulle få skikkelig feste. Lot den stå litt før jeg tok på dekket - og tok et dekk med litt bedre strekt kanttråd enn Minion DHF. Det holdt tett i natt og jeg har ikke sett noen bobler...enda....
Problemet som jeg så på den gule tapen er at den minste lille rynke/dårlig kontakt med felgbanen gjør at guffa finner en vei gjennom, sakte men sikkert.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Anders A-R] #2615425 24/06/2020 09:34
Sitat: Anders A-R
Et triks er å gni rundt i samme retning som teipen er lagt med en fille eller tilsvarende. Da får du mindre friksjon enn med bare fingre, samtidig som du gnir teipen godt og varmer opp limet godt.
Jeg har en litt ekstra stiv og bred (22mm) el-lignende teip fra Spada som jeg fikk av mitt lokale verksted i Barcelona. Den er er mye bedre enn dedikerte tubeless-teiper.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615812 26/06/2020 06:24
Registrert: Jan 2015
hcb Offline
Hei, tenkte og prøve slangeløst på stisykkelen igjen.
Har gorillatape og noen stans ventiler liggende.
Men hvilken guffe velger eg?
Ser sykkelkomponenter har en Barbieri no stop 1ltr til grei pris.
Men er det godt nok? Ser de fleste andre merker koster en del mer..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615819 26/06/2020 06:40
Stupfull Offline
Ikke prøvd nevnte sak, prisen var bra, kanskje litt for god?
Jeg har ikke vært fornøyd med bluecure, med mindre de har endret oppskriveten ville jeg prøvd noe annet.
Mucoff og peatys har jeg bare hørt negative ting om.
Stans er det jeg liker, itteno tull og funker som bare det!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615839 26/06/2020 07:53
DesmoSkier Online
Jeg bruker også Stans (vanlig) og synes det fungerer fint. Jeg har lest nok om folk som forsøker forskjellige guffer med ymse resultat, så jeg holder meg til noe jeg vet fungerer.
Helge
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2615854 26/06/2020 08:55
hcb Offline
Prøver stans sin da.
Forrige gang testet eg med conti dekk. Og fikk det ikkje til. Bare tøt ut guffe overalt.
Så ga opp den gangen, men blir scwalbe og maxxis nå 👍
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: hcb] #2615874 26/06/2020 10:26
espenta Online
Sitat: hcb
De fleste har nok slitt med Conti-dekk. Jeg har brukt Schwalbe doc blue, som er samme som Stan's, og jeg har i det siste brukt Caffelatex (siden den er billig). Med Maxxis-dekk har begge fungert veldig bra.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2651134 06/03/2021 20:43
Bunk Offline
Hvilken bredde felgtape bør jeg velge til felger som har 24mm innvendig bredde?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Bunk] #2651293 08/03/2021 09:23
Sitat: Bunk
23-24 mm - eller tett opptil. Det er fint å få teip i hele felgens bredde, men det kan nok være krevende å få teipen helt tett hvis den bøyer seg opp langs kantene.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #2651307 08/03/2021 10:23
Bunk Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Bunk
Takk for svar!
Men av det jeg kan se så er de fleste enten 21-22 mm eller så må man opp på 25 mm
Bør jeg da velge 25?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2651309 08/03/2021 10:42
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Kjøp 25mm, så kutter du bare med en skalpel/kniv langs kanten etter du har lagt den på.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2651348 08/03/2021 12:53
Registrert: Aug 2017
Jeggs Offline
Går nok helt fint med 25mm ICON_SMILE
