Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: ohjelm]
#2427244
09/08/2017 12:29
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Jeg har latt dekkene stå med normalt trykk under flytransport. Merket ingen ting.
Trykket i flyet tilsvarer ca 8000 fot, så relativt sett så blir forskjellen mellom trykk i dekket og utsiden litt høyere enn ved havoverflaten.
/Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: Jurgmeister]
#2428650
12/08/2017 21:23
Registrert: Mar 2005
Lid
Innlegg: 1,282 |
Er erfaren når det gjelder å sette opp slangeløst men nå støtte jeg på ett problem. Ville sette opp stisykkelen, men dekkene er ikke til å rikke. Har tatt ut luft og prøvd å dytte kantene mot midten av felgen. Men disse sitter så trangt på at jeg er redd for å ødelegge noe. Noen triks jeg ikke skjønner? Er snakk om maxxis recon 2,8x27,5.
[Re: spinat]
#2429304
15/08/2017 06:42
Registrert: Nov 2006
Harald_D
Innlegg: 680 |
Det samme skjedde med mitt Thunder Burt, ref min tråd:
Sitat Ole: "Det som av og til skjer er at litt ufullstendig vulkanisering av gummien kan gjøre at rester av "formfettet" finner veien inn i dekkstrukturen. Da preller bare guffa av uten å komme skikkelig i kontakt med gummien, og det blir aldri tett. Løsningen er å vaske dekket skikkelig innvendig med zalo, og så blåse opp dekket med litt sprit eller skivebremserens, slik at dette kan presses inn i alle sprekker og porer i dekket hvor formfettet har gjemt seg. Hvis dekket er blankt og glinsende og litt fett å ta på er dette en idikasjon på at det kan bli problemer med guffa." Kan man bruke rødsprit til dette? Harald D
[Re: Lid]
#2429439
15/08/2017 11:12
JuB
Innlegg: 136 |
Er erfaren når det gjelder å sette opp slangeløst men nå støtte jeg på ett problem. Ville sette opp stisykkelen, men dekkene er ikke til å rikke. Har tatt ut luft og prøvd å dytte kantene mot midten av felgen. Men disse sitter så trangt på at jeg er redd for å ødelegge noe. Noen triks jeg ikke skjønner? Er snakk om maxxis recon 2,8x27,5. Har dessverre ikke noen tips. Men har snart like dekk som deg, så kom gjerne med tips når du kommer i mål med slangeløst
White RR / Trek Alpha 2.1 / Fredagsbirken 2010 - 5t og 27m
[Re: JuB]
#2429482
15/08/2017 12:36
jørgm
Innlegg: 918 |
Er erfaren når det gjelder å sette opp slangeløst men nå støtte jeg på ett problem. Ville sette opp stisykkelen, men dekkene er ikke til å rikke. Har tatt ut luft og prøvd å dytte kantene mot midten av felgen. Men disse sitter så trangt på at jeg er redd for å ødelegge noe. Noen triks jeg ikke skjønner? Er snakk om maxxis recon 2,8x27,5. Har dessverre ikke noen tips. Men har snart like dekk som deg, så kom gjerne med tips når du kommer i mål med slangeløst Det er Rekon+ det er snakk om? Tror kanskje dette er et problem med den spesifikke felg-dekk-komboen i så fall. Mine var i alle fall isi-pisi å få av og på, og har vært tette fra første øyeblikk.
[Re: Jurgmeister]
#2429563
15/08/2017 17:58
Lid
Innlegg: 1,282 |
Er Recon+ ja. Sitter på en Scale 730 pluss. Er altså helt utrolig trangt.
[Re: Jurgmeister]
#2429565
15/08/2017 18:06
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Er det syncrosfelger? Jeg har slitt med schwalbe tidligere på lb felger, mens maxxis har gått greit. På mine syncrosfelger som fulgte originalt med scale 710 2016 går schwalbedekk i 2.8 veldig greit av og på.
[Re: Jurgmeister]
#2429629
15/08/2017 20:28
Lid
Innlegg: 1,282 |
Er Syncros ja. Spørs om det blir slangeløst før jeg må på denne hehe
[Re: Lid]
#2429671
16/08/2017 05:23
jørgm
Innlegg: 918 |
Snodig. Jeg har en Spark 730+, så det er vel samme felg (X35). Kan ikke huske at jeg måtte ty til vold, eller spesielle anstrengelser i det hele tatt for å få de av.
[Re: Jurgmeister]
#2431551
22/08/2017 09:30
Registrert: Aug 2017
Jovis
Innlegg: 3 |
Noen som har erfaring med å bruke Continental Racesport som tubeless? Kjøpte en Canyon Neuron tidligere i sommer, med DT Swiss 25mm XM1501 felger, som er TLR. Dekkene er 2.4" Continental X-King og Mountain King Racesport. Som jeg forstår er ikke dekkene TLR, og etter det jeg kan lese er det mye delte meninger om hvorvidt dekkene funker tubeless. Er det noen vits å prøve, eller er det like greit å bruke slanger inntil dekkene blir slitt og byttet?
[Re: Jurgmeister]
#2432936
26/08/2017 10:38
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Litt på siden, men føler det hører hjemme i denne tråden:
Jeg klarte å søle (mye) orange seal på armen min. Det tørket superfort og armhårene mine er nå 1mm tykke. Meget smertefult og få av guffa. Er barbering eneste løsning?
[Re: Raskall]
#2432944
26/08/2017 11:43
jag
Innlegg: 912 |
Jeg klarte å søle (mye) orange seal på armen min. Det tørket superfort og armhårene mine er nå 1mm tykke. Meget smertefult og få av guffa. Er barbering eneste løsning? Neida, det går fint an å nappe hårene også Og den guffa som trenger inn i klærne er det helt håpløst å bli kvitt... Ødela en helt ny sykkelshorts på den måten. /Jan
Slipper latexen ved temperaturendringer ?
[Re: Jurgmeister]
#2433093
27/08/2017 11:57
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Har satt opp ett hjulsett slangeløst i våres og dette har fungert problemfritt i hele sommer. Når jeg overnattet på Elverum falt temperaturen fra +18 til +2.
Om morgenen var bakhjulet flatt, pumpet opp på Rena, Djuposet, Skramstad og Sjusjøen. Fant luftlekkasje i dag på tre steder i sideveggene.
Er det latexen som slipper når det blir brå temperaturfall eller er det den lokalt oppvoksende generasjonen av ormeyngel som har hatt det morsomt på min bekostning ?
[Re: Jovis]
#2433095
27/08/2017 11:59
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Noen som har erfaring med å bruke Continental Racesport som tubeless? Kjøpte en Canyon Neuron tidligere i sommer, med DT Swiss 25mm XM1501 felger, som er TLR. Dekkene er 2.4" Continental X-King og Mountain King Racesport. Som jeg forstår er ikke dekkene TLR, og etter det jeg kan lese er det mye delte meninger om hvorvidt dekkene funker tubeless. Er det noen vits å prøve, eller er det like greit å bruke slanger inntil dekkene blir slitt og byttet? det skal gå helt fint, bruk litt mer guffe enn anbefalt og ha co2 patroner i bakhånd
Re: Slipper latexen ved temperaturendringer ?
[Re: Flamini]
#2433403
28/08/2017 09:30
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Er det latexen som slipper når det blir brå temperaturfall eller er det den lokalt oppvoksende generasjonen av ormeyngel som har hatt det morsomt på min bekostning ? Har hatt motsatt erfaring, et lite hull i sideveggen åpner seg når det står lenge i direkte sollys. Slik som i går... Skjedd flere ganger også. Kan være at når det er på grensen til hvor stort hull guffa kan tette, så har temperaturen innvirkning på hvor bra det holder.
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: Jurgmeister]
#2434635
31/08/2017 13:12
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Fikk hjelp til å sette opp slangeløst på nye Barzo dekk til Ultrabirken og tenkte litt på det når jeg så alle de som pumpet og knotet febrilsk i alle strinrøysene underveis. Kanskje hadde jeg bare flaks men uansett årsak kom sykkel og rytter seg til mål uten problemer selv med ca 5 flotte flyveturer ut i periferien :-)
[Re: Jurgmeister]
#2434886
01/09/2017 13:26
runeFK
Innlegg: 592 |
For en lang tråd :-)
Hva er det som gjelder for guffe?
Aldri prøvd før men tenker at nå er det dags!
Jeg heier på NOTS, gjør du?
[Re: Jurgmeister]
#2434923
01/09/2017 20:16
Bamp
Innlegg: 15 |
Hei, satt akkurat opp tjukken med stans notube guffa. Har brukt 3 liter av den og er fornøyd. Kjører alltid en dry run uten guffe og hører etter susing. Om det suser kan man forberede seg litt bedre. Om ikke er det tut og kjør. Tror guffa er litt hva man har liggende der og da. Bare å ta noe. Edit: skriveleif
Redigert av Bamp; 01/09/2017 20:18.
[Re: Jurgmeister]
#2442182
02/10/2017 15:30
Flamini
Innlegg: 2,500 |
nå lekker dekket fortsatt på femte uka, slipper ut latex gjennom dekksidene hele veien rundt ca 2cm fra felgen. har dobbel mengde latex men må pumpe opp trykket føre hver tur  Er løsningen slange, tålmodighet eller glasskuler ?
[Re: Flamini]
#2442217
02/10/2017 17:49
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
nå lekker dekket fortsatt på femte uka, slipper ut latex gjennom dekksidene hele veien rundt ca 2cm fra felgen. har dobbel mengde latex men må pumpe opp trykket føre hver tur  Er løsningen slange, tålmodighet eller glasskuler ? Å bytte til et annet dekk er nok løsningen. Et som er Tubeless ready/tubeless easy/2bliss eller tilsvarende.
[Re: Flamini]
#2445469
18/10/2017 18:18
Registrert: Jun 2014
Burning Daylight
Innlegg: 42 |
Glasskuler fikser det fint.
Man skal ikke plage andre men være grei og snill og forøvrig kan man gjøre som man vil.
[Re: Jurgmeister]
#2447073
26/10/2017 16:00
danerb
Innlegg: 1,086 |
Hvilken tape fester seg best til carbonfelger? Har problemer med at luft kommer ut via eikehull
Redigert av danerb; 26/10/2017 16:00.
[Re: Jurgmeister]
#2454299
06/12/2017 06:44
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Sørg for å ha bred nok tape, gjerne noen millimeter bredere enn invendig diameter på felgen. Felgen må være ren og fettfri, det bør også være tålig varmt. Da henger tapen best. Etter tapen er montert, gni tapen fast i noen runder med en myk fille
[Re: Jurgmeister]
#2455771
15/12/2017 15:34
TNO
Innlegg: 667 |
Sliter med å få poppet på plass Schwalbe pro one på unaas hjul. Får på dekka uten problem, men det virker som om dekket ikke er like stramt rundt hele hjulet. Dermed er det en 20 cm som ikke popper på. Jeg bruker tubeless tape, masse såpe og airshot. Når det er sagt, har jeg satt opp massevis av dekk på terrengsykkelen slangløst, men dette går dårlig. Har to dekk og begge dekkene skjer det samme. Noen forslag?
[Re: TNO]
#2455783
15/12/2017 16:59
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Hei, TNO!
Som flere skriver på forumet, er Pro One temmelig trangt. Ikke nødvendigvis enkelt å få på enhver felg.
Kan jeg spørre hva som er dekkbredde, indre felgbredde (dersom du vet det) og hvilken felgtape du bruker?
Har selv Unaas AS-20 med indre felgbredden 22mm satt opp med Stan's gule felgtape 21mm. Bruker Bontrager Flash Charger. G-One Speed 30mm poppet fint på. Har ikke prøvd Pro One.
[Re: Jurgmeister]
#2455784
15/12/2017 17:10
TNO
Innlegg: 667 |
Det er 50 mm LTD karbon felger, felgbredde er 17c, innvendig ca. 19mm. Prøvd med stans 21 mm og schwalbe 23mm. Har satt opp G-one på AS 20 uten problemer
[Re: TNO]
#2455790
15/12/2017 17:41
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Hm. Ville hørt med Unaas om erfaringer og anbefalinger. Antar at du ikke har prøvd med Pro One 25mm eller bredere på felgen? Uansett mange fordeler med bredere dekk, om du har dekklaring for det
[Re: Jurgmeister]
#2455793
15/12/2017 17:57
TNO
Innlegg: 667 |
Har pratet med de. Har lite forslag. Det er 25 mm jeg prøver. Får prøve på bensinstasjon og kompressor
Redigert av TNO; 15/12/2017 18:01.
[Re: Jurgmeister]
#2457717
02/01/2018 14:30
Registrert: Jan 2008
larshkj
Innlegg: 461 |
Hei, og godt nyttår tubeless-folk  Kjapt spørsmål. Jeg har en sykkel med DT Swiss 444d felger. Disse er ikke tubeless så vidt jeg har lest meg til. Er det noe i veien for å kjøpe et Dt Swiss tubeless kit og sette disse opp slangeløst? Lars
[Re: larshkj]
#2459492
12/01/2018 11:29
larshkj
Innlegg: 461 |
Ingen som kan rapportere om vellykkede/mislykkede forsøk på å sette opp non-ust DT-Swiss felger slangeløst?
Lars
