Side 39 av 53 1 2 37 38 39 40 41 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210067 28/05/2016 08:13
Gartnern Offline
Hei.
Kjørte tubeless forrige sesong, hadde da problemer med å få "satt" bakhjulet ordentlig, det ble bare blåst av felgen under montering. Trek var greie å sendte ny dekk og problemet var løst.
Nå er det ny sesong og må jo etterfylle "guffe", siden den lokale forhandleren ikke var fornøyd med Bontrager sitt middel,så fikk med meg Joe´s hjem. Så til problemet, etterfyllte gjennom ventil og pumpet opp med pumpe, ikke co2, snurret hjulene rundt og parkerte sykkelen.
Etter 40min eksploderer bakdekket av felgen, så går det ytterligere 2 timer før forhjulet elsploderer, hadde kun fylt 24 psi i dekkene.
Skal man ikke blande guffe fra forskjellige merker, eller det Bontrager 29-4 Team Issue dekkene som ikke er helt på stasjon?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Gartnern] #2210071 28/05/2016 08:40
torsteinvh Offline
Sitat: Gartnern
Hei..
Det er neppe guffeblandingen som er problemet.
Tipper du er maks uheldig med kombinasjonen felg som har omkrets i nedre del av standardområdet mens dekkene er i øvre del. Hva slags felg har du? Hvor bred? Et par runder til med felgtape kan muligens hjelpe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210090 28/05/2016 09:59
Gartnern Offline
Har Sram Roam 30 felgene som sto som standard på Trek Remedy 9 i 2015.
Torje
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210099 28/05/2016 11:10
Thomas- Offline
Med "eksploderte av felgen" mener du at dekket på et vis har blitt presset av, ikke sant? Ingen skade på dekket.
Kjente du på trykket i fordekket etter 40 min?
Brukte du noen form for smøring da du monterte? Såpevann etc.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210137 28/05/2016 14:18
Gartnern Offline
Hei.
Japp dekket ble presset av felgen. Det er ikke blitt brukt såpe vann ol. De var montert til forrige sesong og fylt kun etter guff gjennom ventilen nå. Virker som om joe's løsteopp den gamle guffa som var i dekket. Har fått høre at felgen muligens er i minste laget, men finner det rart at Sram da skulle reklamere med at den kan settes opp tubeless, har mer tro på at dekkene på en eller annen måte strekker seg.
Torje
Redigert av Gartnern; 28/05/2016 14:28.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210488 29/05/2016 19:02
fevang Offline
Hva er best til å reparere en vertikal rift på ca 5-6mm i sidevegg på slangeløse dekk?
Satte på splitter nye Schwalbe X-One på cx'n før helga, montert og spratt opp lett med håndpumpe fra biltema.
Ute på test i dag punkterer jeg jo selvfølgelig så spruten står ut av sideveggen, endte opp med å hive i en slange da det ikke var mulig for guffa å tette.
Hadde det kanskje holdt med et pluggsett og evt hvilket kjøper jeg?
(Siste alternativ er jo selvfølgelig et nytt dekk, men litt kjipt å få kun 30 km ut av dekket, joda kan fremdeles brukes med slanger, men mister jo da poenget med slangeløst..)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: fevang] #2210501 29/05/2016 19:35
jonfly Offline
Sitat: fevang
Lapp på innsiden av dekket.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: fevang] #2210504 29/05/2016 19:38
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Sitat: fevang
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=425283
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Sepeda] #2210877 30/05/2016 17:31
Torshov-Simen Offline
Sitat: Sepeda
Utmerkede alternativer til kompressor/trykkluft er Bontrager Flash Charger (selges av Trek-forhandlere), Topeak Joe Blow Booster eller Airshot.
Men er det noen fordeler med disse framfor kompressorer?
Ettersom jeg har funnet ut at jeg er lei av å dra på benser'n for å poppe dekk er jeg på utkikk etter en hjemmeløsning og ser at både Clas og Biltema har (tilsynelatende) kurante kompressorer som er billigere enn disse?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torshov-Simen] #2210882 30/05/2016 17:43
Sist gang jeg sjekket var kompressorer både tunge og støyende ICON_TONGUE Men har for øvrig ingen erfaring med å bruke kompressor til å sette opp slangeløst, så skal ikke sammenlikne.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Sepeda] #2210884 30/05/2016 17:52
Sitat: Sepeda
Joda, men jeg tåler både løfting og bråk bare jeg får de h....s dekkene til å poppe, så jeg tenkte primært på om det var noen fordeler med tanke på funksjon :-)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torshov-Simen] #2210888 30/05/2016 17:58
Raskall Offline
Er det noen grunn til at man ikke skal bruke gasspatroner? Disse dyre pumpene tilsvarer vel omtrent 50 gasspatroner. Jeg har lenge kjent på "vil ha"-faktoren på disse pumpene for slangeløst, men etter å ha gnagd litt på tallene så ser jeg ikke helt poenget når min LSB selger gasspatroner til 25 kroner stk.
Edit: jeg ser nå at Bontrager-pumpa ikke er så veldig dyr. Men 900 spenn er likevel mye for ei pumpe når man har det fra før og en gasspatron kan gjøre jobben med å poppe dekket.
Edit2: Hvordan fikk Terrengsykkel Bontrager-pumpa til 899 kroner? På Trek sine sider koster den 1299 og da er prisargumentet mitt gyldig igjen.
Redigert av Raskall; 30/05/2016 18:03.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2210891 30/05/2016 18:07
Jeg tenker at det er en veldig klar begrensning på hvor mye "luft" det er i en patron - hvis dekket ikke popper med en gang går patronen fort tom, man starter på scratch igjen med en ny patron som heller ikke popper dekket osv., osv. Ser for meg at det fort kan gå noen patroner per dekk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2210893 30/05/2016 18:12
Sitat: Raskall
Fikk min for 989 på Oslo Sportslager for noen uker siden. Ikke på tilbud.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210899 30/05/2016 18:47
Registrert: May 2016
Haakon37 Offline
Hei! Har et spørsmål angående slangeløse oppsett. Har satt opp dekk og det virker som det skal, men har et problem. Hører nemlig guffa som renner på innsiden av dekket når det spinnes rundt. Er dette normalt eller har jeg kanskje brukt for mye guffe?
Redigert av Haakon37; 30/05/2016 18:47.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torshov-Simen] #2210906 30/05/2016 19:00
Raskall Offline
Sitat: Torshov-Simen
Jeg har satt opp slangeløst bare 6 ganger men en 16 grams patron gjorde jobben hver gang. Men jeg ser poenget ditt.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2210922 30/05/2016 19:35
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Hvis man setter opp slangeløst kanskje i snitt en gang i måneden i sesongen, blir det fort 12 patroner i året. Kanskje ender du opp med å sette opp dekk for en kompis også. Regner jo med at slike pumper holder noen år.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Haakon37] #2211085 31/05/2016 07:34
Sitat: Haakon37
Halve poenget med guffa er at den skal flyte rundt inne i dekket slik at den kan lappe små punkteringer ved behov.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2211098 31/05/2016 08:00
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Sitat: Raskall
Cola-flaske på halvannen liter(eller større), to prestaventiler og en 5mm plastslange fra biltema gjør susen.
Ut på tur!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2211171 31/05/2016 09:26
torsteinvh Offline
Sitat: Raskall
Hvis man ikke passer på å rotere hjulet så ventilen er på toppen når man bruker patronen så kan guffa fryse på grunn av temperaturfallet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: torsteinvh] #2211184 31/05/2016 09:52
Raskall Offline
Sitat: torsteinvh
Sitat: Raskall
Jeg bruker bare gasspatron for å få poppet dekket. Guffe har jeg i etterpå ved å ta ut ventilkjernen og sprøyte inn guffe der, så det er ikke en problemstilling i mitt tilfelle.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Supermann] #2211356 31/05/2016 16:29
gunnarw Offline
Sitat: Supermann
[quote=Raskall]
En link i tilfelle god instrux til den geniale løsningen ikke er postet her tidligere..
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/how-to-make-a-tubeless-inflator-44290/
Redigert av gunnarw; 31/05/2016 16:31.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: gunnarw] #2211613 01/06/2016 09:50
Sitat: gunnarw
Sitat: Supermann
[quote=Raskall]
Kan anbefale vernebriller hvis denne løsningen brukes. Jeg er glad kork og ventiler fløy vekk fra meg og ikke mot meg da min tilsvarende løsning eksploderte ved 70 psi.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2211630 01/06/2016 10:05
jag Offline
Jeg ble lei av reise fram og tilbake til bensinstasjon for å "poppe" på plass dekkene, og investerte i en kompressor som var stor nok 24L, for under en høvding hos Jula.
Bråker som ett uvær når den fyller, men har rikelig med luft og trykk for å blåse dekket på plass.
Fungerte utmerket med spikerpistol når jeg skulle liste gulv og tak etter oppussing også. Finfin til å blåse rent/tørt etter rens av deler også.
/Jan
- Donald Trump
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2211684 01/06/2016 11:59
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2212310 03/06/2016 06:33
Registrert: Oct 2013
asbjornhw Offline
Noen som har erfaringmed tetting av rift i sideveggen?
Satt opp nytt Fast track control slangeløst til TSR, men fikk rift i sideveggen allerede på første runde på Turbo Tømmervei....
Finnes det noen mulighet til å redde dekket, eller må det kasseres (unngå slange)?
"du må jo vinne pappa!"
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2212314 03/06/2016 06:53
Du kan prøve å sy, samt lappe med en stor lapp på innsiden.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2317400 19/06/2016 11:23
Registrert: Jul 2015
Asso$ Offline
Har dere 60 ml guffe i dekket?
Står på bor flaska at man må ha minimum 31 psi men det må da være tull vell? Anbefaler dere bor guffe forresten?
Har prøvd fremhjulet på en tur etter jeg la om til slangeløst. Ristet og slikt som de gjør på YouTube først. Men hører fremdeles at det skvalper inni der. Er det normalt eller?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2317401 19/06/2016 11:27
AndreasLie Offline
Ja, væska skal skvalpe rundt.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2317656 20/06/2016 10:10
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
