Side 2 av 2 1 2
Dekktrykk
Re: Dekktrykk [Re: larsb] #607986 11/09/2008 15:05
Sitat: larsb
Jeg har vanskelig for å tro deg. Jeg pumper ofte opp dekk inne i 20 grader og tar ut i rundt 0. Det virker fortsatt. Jeg kan rett og slett ikke tro på at et dekk jeg pumper til åtte bar på veandaen om morgenen øker til 16 bar om jeg tar det med inn.
Hva hvis man pumper dekket foran peisen, med 30 grader varm luft og så tar det ut i minusgrader? Blir da trykket negativt slik at hele væla blir et svart hull? Er det egentlig Schwalbe som som har et forskningslaboratorium i Sveits?
Re: Dekktrykk [Re: sykkelfantometJF] #608130 11/09/2008 19:55
TAHL Offline
Dette var vel et godt bevis på at du har pugget formelen, men ikke forstått den.
Det er en forskjell på kunnskap og klokskap.
Re: Dekktrykk [Re: TAHL] #608542 12/09/2008 15:19
bullet Offline
jeg pumpa opp dekka mine innendørs her hjemme dagen før Birken. etter en natt ute i tilhenger og 4-5 pluss var det merkbart mindre trykk... nesten halvparten. (nå skal det sies at jeg brukte ulike pumper her og der)
Carlberg Velo
Re: Dekktrykk [Re: vortex surfer] #608555 12/09/2008 15:47
asbjorjo Offline
Bruker du latex-slanger?
Re: Dekktrykk [Re: asbjorjo] #608558 12/09/2008 15:52
bullet Offline
Sitat: asbjorjo
nei disse er butyl
Carlberg Velo
Re: Dekktrykk [Re: gepe] #615272 27/09/2008 11:29
TrailandRoad Offline
Spørsmål litt på siden. Kan man bruke samme CO2-patroner på racer og MTB? Altså, er det nok kraft i patronene til å legge nok trykk i racerdekkene?
Re: Dekktrykk [Re: TrailandRoad] #615355 27/09/2008 16:48
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Ja, det kan du. En 16g patron gir vistnok ca 120 psi i et standard 23 mm dekk.
Re: Dekktrykk [Re: KenR] #615662 28/09/2008 18:41
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline
Bare tenkte på en sak mht Latexslanger og lekkasje. Leste en plass at de hadde gjordt forsøk med å fylle bildekk med nitrogen istedenfor luft. Dette medførte at dekkene holdt veldig mye lengre korrekt lufttrykk og at det dermed ble mindre slittasje og mindre drivstofforbruk da folk sjelden gidder å sjekke lufttrykk. Forklaringen på dette var at nitrogenmolekylene er vesentlig større en oksygenmolekylene og har dermed vaskelige for å diffundere gjennom gummi.
Nå er ikke Nitrogen så lett tilgjenglig, men det er derimot C02 (patroner). Bare lurte på om noen har erfaring med at lufttrykket holder lengre dersom en fyller latexslanger med CO2?
Re: Dekktrykk [Re: Helgeleo] #615723 28/09/2008 19:47
Elgvenn2 Offline
Ikke for å kverulere, men såkalt luft (aka de usynlige greiene vi omgir oss med og stort sett puster i) består jo av ~80% nitrogen ICON_SMILE
Redigert av Elgvenn2; 28/09/2008 19:47.
Re: Dekktrykk [Re: Helgeleo] #615732 28/09/2008 19:59
TAHL Offline
Hvis det du sier stemmer så skulle lekkasjen fra en latexslange slutter etter at en stund siden luft består av 78% nitrogen. Erfaringen min med latexslager støtter ikke denne teorien da skulle de i tilfelle stoppe å lekke når de kom ned fra 8 til 6.4 bar og helt stoppe å slippe luft etter en stund. Siden de da bare skulle inneholde nitrogengass. Samt at de ved nest opp puming skulle slippe enda mindre luft, osv.
Når det gjelder å få tak i nitrogen patroner kan det være at det er lettere å få tak i enn du tror. N2O er nemlig gassen som brukes i krem/spumasprøyter hvis størrelsen på patronene stemmer. Men som sagt tror jeg ikke at det gjør så stor forskjell.
Re: Dekktrykk [Re: TAHL] #615767 28/09/2008 20:39
Helgeleo Offline
Er fult klar over at luft inneholder ~80% nitrogen. De siste 20% kan allikevel lage trøbbel. Les her :
http://www.aga.no/international/web/lg/no/likelgagano.nsf/docbyalias/newBusiness_nitrogenBildekk
Side 2 av 2 1 2
