Kranklager som er stuck
Kranklager som er stuck #594319 16/08/2008 14:21
Henrik. Offline OP
Tidligere Turbo-Henrik
Kranklageret mitt sitter dønn fast, jeg vil tro det har irret med ramma.
NOen gode forslag?
Re: Kranklager som er stuck [Re: Henrik.] #594327 16/08/2008 14:57
Registrert: Feb 2006
Krankskjendern Offline
Godt gammeldags internt lager, eller utenpåliggende?
Lagerkopper på drivsiden pleier være links, man løsner med andre ord disse ved å skru samme vei som du tråkker.
Du får selv avgjøre om dette var et godt forslag eller ei ICON_SMILE
--no pain, no cane--
Re: Kranklager som er stuck [Re: Krankskjendern] #594333 16/08/2008 15:21
Henrik. Offline OP
Hehe er klar over linksgjenger.
Er et godt gammelt invendig lager som har sittet der siden 2004 gitt ICON_TONGUE
Re: Kranklager som er stuck [Re: Henrik.] #594365 16/08/2008 17:01
Brumm Offline
Ahh.. Dette høres ut som jobbsykkelen min ifjor ICON_WINK
Jeg endte opp med å ta en gjengestang som passer i lageret og skrur inn for så å tre på kranklagerpipa. Deretter legger jeg på en stor skive og en mutter for å være helt sikker på at pipa ikke glepper.
Min pipe har mulighet for fastnøkkel så jeg brukte en fastnøkkel og da var det egentlig greit siden jeg slapp å bekymre meg for at pipa kom til å glippe.
Tidligere har jeg brukt varmepistol og gummiklubbe og det fungerer det også sammen med et hjulkruss påmontert kranklagerpipa sittende med begge beina inni ramma.
Gjengestang, mutter og skive kjøpte jeg for nesten ingen penger på Biltema..
Lykke til!
Thomas
Re: Kranklager som er stuck [Re: Henrik.] #594440 16/08/2008 18:31
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: Turbo-Henrik
Uffda. Hvis ingenting hjelper, så kan du prøve et sykkelverksted. Spinn (i Oslo, Majorstuen) fikk en gang et kranklager ut av rammen min ved å putte verktøyet i skruestikken og bruke rammen som vektstang. Koster litt penger og er litt pes å ta alt av utstyr, men må man så må man.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Kranklager som er stuck [Re: schnappi] #594450 16/08/2008 18:49
Henrik. Offline OP
Jeg jobber som sykkelmekaniker ICON_TONGUE
Re: Kranklager som er stuck [Re: Henrik.] #594623 17/08/2008 06:24
Registrert: May 2004
skibum Offline
Jeg tok biltema sin avdrager, kjøpte bolt som går i gjengene p å kranklageret og skrudde gjennom avdrageren slik at den satt godt. Deretter tok jeg en dyp kopp og satte på skralla mi, satte den utenpå avdrageren og prøvde. Når det ikke gikk, tok jeg en hul stang og tredde denne utenpå skralla. Det smalt godt, men det gikk ICON_SMILE
Lykke til
Espen
NOTS!
Re: Kranklager som er stuck [Re: skibum] #594916 17/08/2008 19:43
Registrert: Sep 2004
skognils Offline
eller du kan sette verktøyet i skrustikka og legge rammen oppå..
betydelig kraft ganger arm når du bruker hele ramma til å dra på med...
jeg klarte å bytte ett 10år gammelt lager på min Kona stålramme for et par år siden..
måtte ha 2m langt rør på verktøyet for å få nok kraft... og Svegar som vekt i enden av røret...
på "gamle" kranklager går det ikke ann å bruke urmakerverktøy og urmakermetoder... bryt på!
Re: Kranklager som er stuck [Re: skognils] #594922 17/08/2008 19:50
Herr Blanco Offline
Bruk Jonas som kraftarm og Christoffer som vekt på enden, så skal du se at ting løsner:)
Bedre og bedre dag for dag.
www.hockeymotkreft.no
Sykkelpark:
Scott CR1 Comp, kun ramme orginal
Commencal Meta 5.5
Merida Ninety-Six Carbon FS
Merida Scultura Evo Team
