It's Hammer-Time !
It's Hammer-Time !
#591906
13/08/2008 05:22
Registrert: Dec 2006
Carsten
Innlegg: 1,390 |
"Der er nogen, der aldrig laerer at forstaa, at der er noget meget stort og meget stolt i et gigantisk nederlag" - Ole Ritter http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: It's Hammer-Time !
[Re: Carsten]
#591925
13/08/2008 06:24
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
[Re: Arne_And]
#591931
13/08/2008 06:30
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hmmm, stiutforsykkel :-D
Gir foran, som man ikke ser. Tabs er jo der allerede...hihi.
[Re: RazeFaze]
#591938
13/08/2008 06:39
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Må være fint for en double-speed-sykkel. Ser ut som single-speed.
[Re: Arne_And]
#591969
13/08/2008 07:09
sigmund
Innlegg: 1,532 |
Dette synes jeg ser veldig lovende ut. Hvis jeg husker riktig fra maskinkonstruksjon så skal det være lite tap i et planetgir, som er bra. ...og så har de valgt en slik fin sykkel montere dette på da  (En Turner, for de som ikke så det)
__o _-\<, (_)/(_)____ Sigmund
[Re: sigmund]
#592044
13/08/2008 08:35
Carsten
Innlegg: 1,390 |
Jeg tenkte mest på at man må ha ISCG-tabs. Det er negativt for min egen del. Ellers hadde jeg vært HELT i fyr og flamme. Virker som en strålende flott utvikling dette !
[Re: Carsten]
#592069
13/08/2008 08:59
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
Jeg vil ha! hvor, når, hvor mye, hvorfor ikke?
[Re: hansib]
#592082
13/08/2008 09:12
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Mener å huske at forrige gang det var en tråd om denne, så ble det nevnt at det finnes ISCG adaptere? Noen som vet om det er en mulighet, eller så har jeg kanskje drømt...  Ser VELDIG bra ut dette her.
Jens
[Re: geiranders]
#592123
13/08/2008 09:57
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Når det gjelder vekt ser det ut som om det er Truvativ som leder. Ifølge artikkelen på bikemag veier am versjonen 172 g mer enn Stylo, alt inkludert. Totalen blir da i overkant av 1 kg.
En ting stusser jeg litt på. Det ser ut som om løsnningen bygger en del ut i bredden, vil dette være noe som merkes under bruk?
Redigert av jeth; 13/08/2008 09:59.
Jens
[Re: geiranders]
#592126
13/08/2008 10:01
Carsten
Innlegg: 1,390 |
Jeg er sikkert treig, men trenger b-boxx'n også ISCG?
[Re: Carsten]
#592138
13/08/2008 10:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
Når det kommer en ny girstandard, er det jo ikke så rart at den trenger en ny type innfestning. At de bruker en standard som allerede finnes, er da det bare prisverdig.
[Re: jeth]
#592143
13/08/2008 10:19
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Jeg tror problemer med mangel av ISCG-fester ikke er et kjempeproblem med det første, fordi den største fordelen med det nye systemet først kommer når rammeprodusentene kommer opp med demperoppheng som er finjustert på ett drev med den nevnte størrelsen. På en VPP-sykkel som f.eks nomaden vil det være som å kjøre på granny konstant, noe som er omtalt som lite optimalt. På andre sykler kan det være et mindre problem, men ikke optimalt. Jeg tror meget få rammer er konstruert for optimal demping med kjedet på minsteklinga.
Men, når det kommer rammer konstruert for de nye kranksystemene kaster jeg meg over dem. Bare tanken på stor klaring til bakken, stramt kjede med liten cage, optimalt demperoppheng og giring under last er helt rått. Vel verdt noen hundre gram på en all mountain rigg.
[Re: Stein]
#592155
13/08/2008 10:34
Carsten
Innlegg: 1,390 |
Når det kommer en ny girstandard, er det jo ikke så rart at den trenger en ny type innfestning. At de bruker en standard som allerede finnes, er da det bare prisverdig. ENIG! for all del. Problemet mitt er at jeg ikke har det.. Og dette virker som "pre-sliced wonderbread" for min del.
[Re: jens fredrik]
#592163
13/08/2008 10:41
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Jeg tror problemer med mangel av ISCG-fester ikke er et kjempeproblem med det første, fordi den største fordelen med det nye systemet først kommer når rammeprodusentene kommer opp med demperoppheng som er finjustert på ett drev med den nevnte størrelsen. Er det ISCG-festet som skal fange opp dreiemomentet her? I så fall bør man først teste tilstrekkelig om dette kjedeførerfestet faktisk tåler denne belastningen ... Hvis hypen holder det den lover, kommer vi nok til å oppleve ikke bare at denne komponenten får konsekvenser for fulldemperdesignen men også for kjørestilen. Jeg tipper at man kommer til å bruke fremgiret mer med denne designen enn med tradisjonell skifter. Den fremmer også tanken om vedlikeholdsfri duo-speed, Hammerschmidt foran og kun et drev bak - perfekt for bysykling. Martin
[Re: jeth]
#592168
13/08/2008 10:46
Registrert: Jun 2001
geiranders
Innlegg: 3,476 |
Det ser ut som om løsnningen bygger en del ut i bredden, vil dette være noe som merkes under bruk? Sitat B-Boxx-presentasjonen: "Q-Factor (pedal width) same as normal derailleur drivetrain"
[Re: geiranders]
#592185
13/08/2008 11:03
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Jeg tenkte egentlig på Truvativ, var litt upresis i formuleringen. Mulig det bare er et synsbedrag.
Redigert av jeth; 13/08/2008 11:04.
Jens
[Re: sigmund]
#592188
13/08/2008 11:09
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Dette synes jeg ser veldig lovende ut. Hvis jeg husker riktig fra maskinkonstruksjon så skal det være lite tap i et planetgir, som er bra. ...og så har de valgt en slik fin sykkel montere dette på da  (En Turner, for de som ikke så det) Jeg ser ingen Turner, men en Scott
[Re: RazeFaze]
#592195
13/08/2008 11:13
sigmund
Innlegg: 1,532 |
Jeg ser ingen Turner, men en Scott Du må sjekke øya dine.
[Re: sigmund]
#592198
13/08/2008 11:14
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Det bildet der så jeg ikke i den opprinnelige posten  Det var et bilde jeg ikke haddet sett. Nå ble jeg glad... fiiine sykkelen  Det der skal jaggu seriøst vurderes! Spent på pris.
Redigert av RazeFaze; 13/08/2008 11:15.
[Re: sigmund]
#592204
13/08/2008 11:19
Carsten
Innlegg: 1,390 |
Hvilken Turner er det? Det er ikke en RFX (Som jo hadde vært en strålende sykkel å ha den på), siden RFX'08 ikke har ISCG
[Re: jeth]
#592246
13/08/2008 12:32
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Mener å huske at forrige gang det var en tråd om denne, så ble det nevnt at det finnes ISCG adaptere? Noen som vet om det er en mulighet, eller så har jeg kanskje drømt...  Ser VELDIG bra ut dette her. Får svare meg selv siden jeg har undersøkt litt i mellomtiden. Konklusjonen foreløpig er at det finnes (e-13 bla) men disse skal monteres mellom BB og ramme og da sier det seg selv at de ikke er et realistisk alternativ pga belastningen de vil bli utsatt for.  Edit: Fikk en pm fra arnero som ikke har tilgang til forumet fra jobb. Han har lest i brukermanualen, og der står det svart på hvitt at adaptere ikke kan brukes. Så dett var dett... Brukermanual
Redigert av jeth; 13/08/2008 12:36.
Jens
[Re: jeth]
#592273
13/08/2008 13:16
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Gøyalt med "gammel" 6Pack da
[Re: RazeFaze]
#592274
13/08/2008 13:18
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Som vi kanskje ser her så kan det se ut som man har laga en jallamekk og sveiset fast adapteret...slik tåler det kanskje belastningen likevel :-)
[Re: RazeFaze]
#592287
13/08/2008 13:32
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Hmmmmm....
Jens
[Re: jeth]
#592288
13/08/2008 13:34
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
hahaha! Nå fikk du noe å tenke på
[Re: RazeFaze]
#592322
13/08/2008 14:58
Carsten
Innlegg: 1,390 |
ME TOO ! TIG-sveising er ikke Rocket-science....
[Re: Carsten]
#592502
13/08/2008 20:10
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Veldig morsom sak dette, men det vil ikke fungere i praksis siden 22/24T er for lett og 36/38T er for tungt til sti. 32T singlering har kommet for å bli
[Re: sigmund]
#592661
14/08/2008 04:07
chalshus
Innlegg: 11,115 |
En Turner, for de som ikke så det Er dette en Turner? Da har jeg gått glipp av noe, tror jeg. Den røde/hvite logoen ser ut som Scott S-en.
Redigert av chalshus; 14/08/2008 04:09.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: chalshus]
#592675
14/08/2008 05:59
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
det er vel en scott gambler
