Selger min Stumpjumper expert grunnet skole i USA. Sykkelen er forøvrig kjøpt i USA i september i fjor. Sykkelen er brukt mest i usa i lettere terreng enn norske stier. Godt stellt (vasket og smurt etter hver tur) og har selvfølgelig alltid stått innendørs!
Super stisykkel, kjapp og meget god til å klatre, og 140mm TALAS demper foran gjør at sykkelen tåler mer enn du gjør i utforkjøringene!
Størrelse: Medium.
Jeg er 180+ og er veldig fornøyd
Sykkelen er utstyrt med:
Gaffel: Fox TALAS 100-140mm
Bakdemper: Fox Float R med Fox Brain Fade remote
Bremser: Avid Juicy 7
Bakgir: Sram X0
Framgir: Shimano XT
Skiftere: Sram X9
Mye bra utstyr altså, sjekk under for full liste over spesifikasjoner. Bakdemperen er utstyrt med FOX's Brain, denne låser bakdemperen og åpner den når den registrerer bumps i terrenget. dette gjør sykkelen kjapp og også god på grus!
Tenkte meg sånn 20 lapper for denne, og er selvfølgelig åpen for bud innen rimelighetens grenser! Jeg drar på søndag kveld, så rask avgjørelse er en leverage når pris forhandles..
Ta kontakt her, på Tarjei01 @ hotmail.com eller (helst) på telefon 48045900
Nytt styre (easton EA50 Rise 685) og forhjul nå i år (Mavic CrossLand tubeles) ellers er alt orginalt.
SR M5 manipulated alloy frame w/ Transform monocoque TT, sealed cartridge bearing pivots and rear shock mount, carbon reservoir mount, replaceable derailleur hanger, two sets of water bottle bosses, disc only, 120mm travel
REAR SHOCK Fox Brain Fade remote, adjustable trail tune range, adjustable rebound, 7.75x1.75"
FORK Fox Talas RL, 100-140mm, rebound/compression adj, lock out, alloy steerer
HEADSET 1 1/8" Threadless, alloy cups w/ 10mm insertion, sealed cartridge bearing
STEM Specialized adjustable rise, OS 31.8, 3D forged w/CNC finish
HANDLEBARS Specialized XC low rise 31.8mm OS bar, 2014 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 620mm width
TAPE / GRIPS Specialized MTB, dual density
FRONT BRAKE Avid Juicy 7, hydraulic disc, G2 Clean Sweep S/M: 185mm rotor, L/XL: 200mm rotor
REAR BRAKE Avid Juicy 7, hydraulic disc, G2 Clean Sweep S/M: 160mm rotor, L/XL: 185mm rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 7
FRONT DERAILLEUR Shimano M581 LX, 34.9mm clamp, bottom swing, dual pull
REAR DERAILLEUR SRAM X.0, 9-speed, long cage
SHIFT LEVERS SRAM X-9, aluminum trigger 9-speed
CASSETTE / FREEWHEEL Shimano HG50, 9-speed, 11/34t
CHAIN SRAM PC-951 w /Power Link
CRANKSET Shimano M-760 XT Hollowtech II, 2pc crank/BB
CHAINRINGS 22A/32A/44A 4mm thick outer, 4 bolt 104/64mm
BOTTOM BRACKET Shimano M-760 XT, integrated with crank
PEDALS Shimano M-520 SPD
RIMS DT custom for Specialized X430, 24mm w/eyelets, 32h
FRONT HUB Specialized Stout disc, sealed cartridge bearing, high/low flange, 32h
REAR HUB Shimano M-525 disc, 32h, alloy QR
SPOKES DT Swiss 1.8mm stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRE Mavic Crossmax
REAR TIRE Specialized Resolution Pro 26x2.1", 120TPI, aramid bead, dual compound
