Eksperiment med kjede
Eksperiment med kjede #588752 07/08/2008 09:48
Bukowski Offline OP
Hei,
Har et nytt KMC x10l kjede liggende (egentlig tiltenkt til min racer).
Samtidig er kjedet på min mtb helt utslitt, og jeg må bytte.
Før jeg kapper/tilpasser kjedet og gjør et forsøk:
Noen som vet om KMC x10l - som vel er tiltenkt en 10-delt krans - i det hele tatt vil fungere på min 9-delte XT kassett?
Mvh,
Ole
Re: Eksperiment med kjede [Re: Bukowski] #588810 07/08/2008 10:55
Registrert: Jun 2005
hanseinar Online
Funker fint det. Men etter mine erfaringer så fungere Shimano sine kjeder bedre.
Re: Eksperiment med kjede [Re: hanseinar] #588816 07/08/2008 11:02
Bukowski Offline OP
Takk,
Da ofrer jeg et jålete gull-kjede til mtb'en
Mvh,
Ole
Re: Eksperiment med kjede [Re: Bukowski] #589056 07/08/2008 18:14
rasmusic Offline
Det skal fungere fint, ja. Men min erfaring med 10-delt kjede på 9-delt krank er at det er litt bingo å gire ned på lilleskiva fordi det tydeligvis er for stor avstand mellom drevene for et så smalt kjede. Kjedet blir altså noen ganger liggende oppå/innenfor lilleskiva der den bare sklir uten å gå nedpå tennene på tannhjulet. Altså må jeg noen gang stoppe for å legge den ned på lilleskiva manuelt.
Re: Eksperiment med kjede [Re: rasmusic] #589244 08/08/2008 05:03
Bestemorklinga har jeg hørt er for pyser. Prøvde meg uten den i går, og jaggu funka det finfint ICON_SMILE
Re: Eksperiment med kjede [Re: baronKanon] #589893 09/08/2008 08:54
rasmusic Offline
Jeg snakket altså om en landeveissykkel. Du peiser vel med kun 53T foran der også du ICON_TONGUE
Re: Eksperiment med kjede [Re: rasmusic] #590892 11/08/2008 12:18
Bukowski Offline OP
Hei Rasmusic,
I går gikk første økt med nytt kjede. Verden var omtrent slik du beskrev.
Jeg kjørte noen bakkedrag i Østmarka, og kjedet hoppet utenfor drevene foran. Jeg opplevde også at det var mindre "spillerom" på kassetten: Midterste drev foran spilte bra sammen med de midtre tannhjulene bak, men så fort jeg begynte å bruke de 3 letteste girene hang kjedet igjen på drevet og ble med opp i ramma (chainsuck?). Smalere kjede betyr da kanskje mindre sideveis fleks...og det virker umiddelbart logisk.
Flytter dermed kjedet over på raceren, slik at det kan gjøre nytte i sitt rette element.
Mvh,
Ole
Re: Eksperiment med kjede [Re: Bukowski] #590903 11/08/2008 12:31
KTL Offline
Mange klinger foran er av typen såkallt 8/9-delt. Det vil i praksis si at mange av dem er fra 8-delt tiden og ikke forandret ved overgang til 9-delt -litt avhengig av hva du har kan dette gi probblemene du beskriver. I tillegg er avstanden mellom klingene foran gjerne tilpasset 8-delt, og uforandret ved overgang til 9-delt, og med litt uflaks greier du å kile et 10-delt kjede mellom klingene.
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Eksperiment med kjede [Re: KTL] #591442 12/08/2008 10:07
rasmusic Offline
Hos meg oppstår denne kjedesurfinga på en 9-delt Tiagra-krank. Jeg skal prøve å lime på noe skrått småtteri på innsiden av storskiva som gjør at når kjedet sklir ned fra storskiva ramler det liksom ned noen mm lenger bort fra selve storskiva. Jeg ser for meg dette kan være ei løsning hvis man er forsiktig når man girer ned.
Re: Eksperiment med kjede [Re: rasmusic] #591574 12/08/2008 12:25
asbjorjo Offline
Sitat: rasmusic
Tja, ikke så snedig det. Her nede er det såpass flatt at du fint kan kjøre en langtur på 53 og rundt midten av kassetten. ICON_SMILE
Re: Eksperiment med kjede [Re: asbjorjo] #591583 12/08/2008 12:38
cannondalist Offline
det vil altså si langtur med omtrent 35-36 km/h i timen ICON_SMILE om du ikke sykler på terrengkasset, eller har en fryktelig lav kadens...
Redigert av cannondalist; 12/08/2008 12:39.
Re: Eksperiment med kjede [Re: cannondalist] #591715 12/08/2008 18:01
asbjorjo Offline
75-100 er vel ikke så fryktelig lavt?
..og Campa lager ikke terrengkassetter. ICON_WINK
Re: Eksperiment med kjede [Re: asbjorjo] #591761 12/08/2008 20:00
rasmusic Offline
Dette er vel samme Asbjørn som liksom kun brukte storskiva på Byneset/Klæbu i år også, eller hva? ICON_TONGUE
Re: Eksperiment med kjede [Re: rasmusic] #591828 12/08/2008 21:26
asbjorjo Offline
*kremt* Hva med flatt lende var det du ikke forsto? thinking
Uansett kan ikke alle sitte bak og spise Snickers, viktig å sjekke hvor langt strikken holder også. ICON_TONGUE
Til den opprinnelige tråden kan jeg forresten nevne at jeg har brukt kjeder for 10-delt landeveisgruppe på 9-delt MTB-stæsj uten problemer.
