Vedlikehold av nav
Vedlikehold av nav #585667 31/07/2008 17:36
Registrert: Jul 2007
_
_9co_ Offline OP
_
Dette er det sikkert postet om før, men jeg klarte ikke å finne noe ved søk, så jeg prøver en ny post.
Jeg har et Mavic Crossmax ST Disc hjulsett (Det er et par år gammelt, og da het det vel Crossmax XT Disc). Baknavet har begynt å krangle litt, det griper liksom litt tak når jeg triller. Når jeg trår kjennes det helt normalt.
Hvordan skrur jeg opp dette? Tenkte jeg kunne skru det opp, rense og smøre litt og så skru sammen igjen og håpe på det beste.
Jeg har fått løs to deler på den ene siden (bremseskive-siden) men får ikke løs noe mer. Har kun brukt en umbrakonøkkel på kassettsiden til å skru. Skal jeg holde i mot med noe på begge sider eller noe slikt?
Weaseling out of things is important to learn. It's what separates us from the animals... except the weasel
Re: Vedlikehold av nav [Re: _9co_] #585672 31/07/2008 17:46
Rockefoten Offline
søk på parktools sin side. det gjorde jeg etter å ha spurt om det samme som deg for en stund siden... funka fint..
ellers er jo søking på ord som nav vanskelig siden de har tre bokstaver...:
Re: Vedlikehold av nav [Re: Rockefoten] #585691 31/07/2008 18:35
_
_9co_ Offline OP
_
Usj, jeg må innrømme at jeg ikke skjønte helt hva jeg skulle gjøre. Tegningene liknet ikke helt på mitt bakhjul. Men, jeg har vel 2 års garanti på dette hjulsettet (står på garantikortet fra mavic). Dette bør vel gå på garantien? Ser på kvitteringen at jeg kjøpte det i april i fjor, så er godt innenfor fristen.
Jeg kjøpte hjulsettet på fast-bikes, noen som vet om de kan reparere dette for meg, eller må de sende det inn til Mavic? Kjenner jeg er litt bekymret for hvor lang tid det kan ta å fikse det.
Re: Vedlikehold av nav [Re: _9co_] #585709 31/07/2008 19:30
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Sitat: _9co_
Lager til både ST disc og Crossmax XT disc (du bør vere sikker på kva du har.. ICON_SMILE ), kan du finne her
Service på mavic crossmax veit eg lite om, men kanskje du finn noko som hjelp deg litt på veg her og her
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Vedlikehold av nav [Re: Arnebv] #585714 31/07/2008 19:38
Registrert: May 2004
skibum Offline
Kanskje noe av dette hjelper, det er iallefall forklaring på flere forskjellige nav her.
Espen
NOTS!
Re: Vedlikehold av nav [Re: Arnebv] #585725 31/07/2008 19:59
Legger ved en oversikt over SKF-lager som passer til Mavic-hjul. Finn størrelsen og kjøp det med best seals ICON_SMILE
26703-SKF_MAVIC_WHEELS.zip (22.75 KB, 2561 nedlastinger)
Re: Vedlikehold av nav [Re: baronKanon] #585772 31/07/2008 21:04
_
_9co_ Offline OP
_
Masse bra tips her, takker for det:)
Ser ut som det er et helt vanlig problem, og det eneste jeg må gjøre er å skru opp og rense grundig, for så å smøre med mineralolje(!). Når de skriver mineralolje, snakker vi om hydrauliskbremsemineralolje da eller?
Og så må jeg ha en 12mm umbrako da.. så må vel på claser'n i morra.
Re: Vedlikehold av nav [Re: _9co_] #585780 31/07/2008 21:12
Ikke hydraulikkolje til smøring. Den er fremstilt med helt andre krav. Tror det heller er noe i nærheten av motor-mineralolje uten at jeg skal være for bråsikker.
Re: Vedlikehold av nav [Re: Arnebv] #585903 01/08/2008 07:12
_
_9co_ Offline OP
_
Sitat: Arnebv
Sitat: _9co_
Du er sikker på at XT ikke er den gamle versjonen av ST altså? Den siden du linker til har ST og XL, ikke XT.
Re: Vedlikehold av nav [Re: _9co_] #586077 01/08/2008 12:49
Arnebv Offline
Sitat: _9co_
Niks. Har ikkje peil.
Blingsa mellom SL/ST
Re: Vedlikehold av nav [Re: Arnebv] #586900 04/08/2008 06:57
_
_9co_ Offline OP
_
Da er navet fikset. Til andre som opplever det samme:
Du trenger en 5 mm umbrako og en 10mm umbrako. Dra ut "propp" på den ene siden, skru opp navet. Pass på at de to små fjær-tinga som hekter seg fast i bosset ikke spretter av. Rens godt, smør med litt olje og skru sammen igjen. Godt som nytt:)
