Noen med peilig på KRABON?
Noen med peilig på KRABON? #581902 21/07/2008 07:00
ChristianF Offline OP
Hei.
Jeg har en full karbon ramme, som er blitt noe sliten i lakken.
Tenkte den skulle sandblåses og pulverlakkeres.
Men han som skal utføre jobben, sa at jeg måtte sjekke opp hvor høy tempratur rammen og gaffelen tåler, da tempraturen under sandblåsing og lakkering blir opp mot 200 grader.
Er det noen som vet om en karbon ramme tåler dette?
Håper på en rask tilbakemelding.
Christian
Re: Noen med peilig på KRABON? [Re: ChristianF] #581912 21/07/2008 07:28
Juffe Offline
Ikke gjør det.
Re: Noen med peilig på KRABON? [Re: Juffe] #581914 21/07/2008 07:38
OK? hvorfor ikke? hva skal jeg gjøre i stede?
Christian
Re: Noen med peilig på KRABON? [Re: ChristianF] #581921 21/07/2008 07:55
gare Offline
Sitat: ChristianF
Hei.
Christian
Nå aner ikke jeg om det er mulig å pulverlakkere en karbonramme, men trodde i hvertfall at pulverlakken skal "bakes" i ovnen en stund, og der skal det være varmt. En annen ting er om rammen tåler sandblåsing. Du får vel svar på sånne ting ved å henvende deg til produsenten av rammen?
Det finnes jo ellers mildere former for "sandblåsing" som ikke tar så mye på godset.
Hva med fint slipepapir og vanlig lakk?
Re: Noen med peilig på KRABON? [Re: gare] #581925 21/07/2008 08:01
Pulverlakkering er det bare å glemme.
Ramma tåler for det første ikke temperaturen*. For det andre er sandblåsing alt for grovt for den beskyttende lakken over materialet*. For det tredje tror jeg ikke at lakkpulveret vil feste seg statisk til en ramme som ikke er av metall*.
Bruk en profesjonell billakkerer som driver med "naken dame og elg" motiver eller la være.
* =tror jeg
Re: Noen med peilig på KRABON? [Re: larsb] #581931 21/07/2008 08:23
Juffe Offline
Pulverlakkering krever at materialet som skal lakkeres er av metall. Dette er fordi pulveret festes vha magnetisme før bakingen. Jeg ville heller gått for litt lett håndpussing, mild lakk og boning.
Re: Noen med peilig på KRABON? [Re: Juffe] #581963 21/07/2008 09:31
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Ikke magnetisme, men et elektrisk felt. Du kan gjerne kalle det statisk elektrisitet, selv om begrepet ikke er helt godt når det tross alt går en jevn strøm av ladede partikler fra sprøytepistolen til ramma. Uansett krever det at ramma leder strøm.
Fint slipepapir på eksiterende (hel) lakk, sparkel + medium slipepapir + fint slipepapir der det er hakk. Evt. større hakk eller støre partier uten lakk bør vurderes av noen som driver med karbonfiber i det daglige. Tenk i alle fall seriøst over om epoxyen under de lakkfrie områdene kan være skadet av UV-stråling, og om risikoen er verdt det. Fine rammer er fin veggpynt også.
I alle tilfelle er det kun våtlakk som garantert vil funke på karbon.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
