CO2-pumpe/patroner
CO2-pumpe/patroner #579771 15/07/2008 07:44
Registrert: May 2004
Hallo! Offline OP
Har i det siste funnet ut at jeg trenger en ny måte å få luft inn i dekkene på hvis jeg punkterer. Å ta med en gulvpumpe i skogen er uaktuelt, og den andre pumpen jeg tar er så liten at det antageligvis vil ta flere timer å pumpe opp dekket.
Da jeg søkte etter pumpe kom jeg over CO2-pumper der man bruker utskiftbare patroner. Dette går visst mye raskere enn håndpumpe, og det høres bra ut i tilfelle jeg skulle være så uheldig å punktere under f.eks. Birken.
Så jeg lurer på om noen kan forklare meg litt bedre om hvordan en CO2-pumpe funker? Har sett at det i hovedsak finnes CO2-"pumpepistoler" hvor man fester en patron, og at man kaster patronen når den er tom og putter inn en ny. Funker pistolen slik at så fort du "skyter" med den så går all luft ut, eller kan man f.eks. skyte litt, så kjenne på dekket om det er nok luft, og hvis ikke det er det, skyte inn litt mer? Jeg har en Bontrager Race Lite UST-felg med Hutchinson Python UST-dekk på, med sånn punkteringsguffe inni. Regner dog med at hvis jeg punkterer så A) tar guffen seg av det og jeg gjør ikke noe, eller B) Jeg må sette inn slange og pumpe opp fra bunnen av. Finnes det et alt. C) guffen tetter punkteringen, men har mistet en del luft, så må pumpe opp litt med CO2-patron?
Har også lagt merke til at det finnes 16-grams og 24-grams patroner, hva bruker man typisk for å få inn 35-40 psi i 26*2,0 dekk?
Hilsen Håkon
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: Hallo!] #580027 15/07/2008 18:23
Registrert: Jun 2005
panorama Offline
Det finnes mange varianter av CO2-pumper. Selv bruker jeg en slik:
Brukes ved at jeg skrur ytterdelen(gullfarget på bildet)inn på ventilen(bil/presta). Skrur deretter det blå topplokket slik at lufta slipper inn. Med denne pumpen kan jeg slippe litt og litt. Når det er nok luft skrur jeg ytterdelen av ventilen og sykler videre.
Denne pumpa funker veldig bra og koster rundt 160kr på CC. Patronene jeg bruker er enten på 16 eller 25g. 16grams gir max.trykk på 2,8 bar, mens med en 25grams patron vil du kunne få ett trykk på 4,2 bar. Selv hamsterer jeg patroner når jeg er i utlandet, pga den latterlige prisen her hjemme!
I senere tid har jeg også begynt å bruke en slik:
Funker også fint, men trykket blir etter det jeg har erfart noe lavere. Får max 2bar. Men tar enda kortere tid, og funker til både vanlig slange og tubeless. Ser ikke veldig mange her hjemme ennå med sistenevnte produkt. I f.eks Italia kjører nesten alle med det. Har du guffe i dekket vil det ved punktering ordne seg selv stort sett. Derfor er det veldig kjekt med en "tetningsflaske" på setepinnen/baklomma.
Redigert av panorama; 15/07/2008 18:35.
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: panorama] #580046 15/07/2008 19:18
Hallo! Offline OP
Hvis 16-gram gir 2,8 bar (som er 40 psi), burde det holde. Den siste du viste, blir ikke det akkurat det samme som å ha guffe inni dekket?
Hilsen Håkon
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: Hallo!] #580047 15/07/2008 19:24
panorama Offline
Jo. Men tenkte på hvis det gikk ut litt guffe og for de som kjører slange.
Redigert av panorama; 15/07/2008 19:25.
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: panorama] #580175 16/07/2008 06:50
matshako Offline
Angående tips om å hamstre patroner i utlandet: Jeg hadde 4 små 16gramspatroner i sykkelkofferten min på vei hjem fra Spania for noen uker siden. Men da mannen som gjennomlyste spesialbagasje var overbevist om at co2 var farlig, så måtte jeg åpne kofferten min å fjerne de. Dette når det sto MANGE folk bak meg i kø, jeg måtte ni-lete gjennom en koffert fullstappet med sykkel, hjelmer, klær, sko osv osv osv etter 4 patroner jeg ikke ante hvor lå, mens en gal spansk flyplassansatt kjeftet på meg og stresset som en gal, og køen bare økte.
Hadde forøvrig like mange patroner med meg nedover fra Norge uten problemer.
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: matshako] #580234 16/07/2008 09:46
Astaroth Offline
Det mest ideelle er vel en av de CO2-pumpene som også tar unthreaded patroner, dvs. uten gjenger på tuten. Disse tar vanligvis også 12g CO2 patroner. Hvis man kan leve med trykket fra disse patronene, så koster de 10kr/stk - i Norge ICON_SMILE Enda noen kroner billigere hvis du leter litt i forskjellige webshoper - også i Norge. Skal du virkelig spare kan man jo kjøpe en haug til 6kr/stk.
Man får nok ikke 40PSI av en sånn en, iallfall ikke i et stort dekk - men bruker man det ofte kan man spare en del ICON_SMILE
-Tarjei
Scott Scale 50 - 2006
Marin Mount Vision Pro - 2008
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: Astaroth] #580297 16/07/2008 10:56
PsychoMantis Offline
Du skal vite at ofte er det silikonfett i de 12g patronene som er lagd av våpenprodusenter som feks umarex, pga det er for smøring i luftvåpen. Spørs om du vil ha olje i dekket ditt.
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: PsychoMantis] #580388 16/07/2008 13:17
panorama Offline
dessuten er 12grams patroner lite egnet etter min mening. Fyller jo knapt ett MTB dekk hvis uhellet er der.
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: panorama] #580546 16/07/2008 19:00
taggen Offline
Hva med oss som har 29"? Holder det med 16 gram da eller må vi ha 24 grams? Kjører på 29 X 2,1
Scott Spark Expert 29`2012
GT Pantera med ymse utstyr
Scott speedster 30
Re: CO2-pumpe/patroner [Re: taggen] #581753 20/07/2008 16:50
Hallo! Offline OP
Noen som kan fortelle meg hvor jeg kan få kjøpt 24-grams patroner med en CO2-pumpe/"pistol" som passer til? Helst i en butikk i Oslo/Bærum.
Hilsen Håkon
