Bråk fra skivebrems Avid Jucy 7
#575806
03/07/2008 19:19
RAB
Innlegg: 4 |
Har 08 Birkebeiner Superlite Disc med Avid Juicy 7 bremser. Bakbremsen bråker og vibrere ved normal til kraftig oppbremsing. Ved svak bremsing er det ingen lyd. Forbremsen som er av samme type er det ingen lyd fra. Det er ingen forskjell om det er tørt eller vått vær. Er det noen som har hatt tilsvarende problem. Lurer på om det hjelper å skifte belegg? Eller kan det være luft i bremsesystemet? Noen forslag?
Re: Bråk fra skivebrems Avid Jucy 7
[Re: RAB]
#575810
03/07/2008 19:27
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Det er et kjent problem. Flere som klager over det samme på mtbr. Jeg byttet klosser til KoolStop uten at det hjalp. Slipt ned klosser, pusset og renset skive, alt til ingen nytte. Vibrerer og bråker voldsomt. Satt i dag på ny skive. Første test var oppløftende. Hva som venter meg de neste turene gjenstår å se. Velkommen forresten
/mitch
[Re: MortenML]
#575818
03/07/2008 19:45
RAB
Innlegg: 4 |
Takk for raskt svar. Har du byttet til samme skive type eller har du skiftet merke? Jeg håper du har fått løst problemet. Lurer litt på om det kan skyldes for dårlig innbremsing av belegget, sykkelen er jo bare 3 månder gammel. Det er jo rart at forbremsen er helt fin.
[Re: RAB]
#576034
04/07/2008 10:27
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Byttet til identisk skive.
/mitch
[Re: MortenML]
#576038
04/07/2008 10:45
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Jeg har akkurat samme problemet, 08 Merida Birkebeiner Superlite Disc. Har hatt sykkelen til service uten at de fant noe spessielt. Virker som om min blir sånn etter en tids sykling (f.eks. etter 1 mil), men klossene/skivene er ikke spessilt varme når det skjer. Jeg er spent på vidre utvikling i saken deCadence!
[Re: Elgvenn2]
#576074
04/07/2008 12:22
Registrert: Sep 2004
Trym
Innlegg: 394 |
Hadde dette problemet på forrige rammen min. Mitt problem var at jeg fikk vibrasjon fordi klossene tok litt for langt inn på armene i skiven.. Etter å ha satt på et par spacere for å få kalipperen litt lenger ut ble jeg kvitt problemet.
Avid endret også bredde på bremsebanen på skivene sine for et par år siden for å unngå dette problemet. Jeg fikk et par skiver på garanti som var identiske med de gamle rent bortsett fra en noe større bredde på bremsebanen innover mot senter.
Mener også å huske en tråd om ujevn tykkelse på Avid sine skiver i bremsebanen, men det gjelder nok bare de første generasjonene av skiver for J7.
Trenger vel ikke nødvendigvis være værre enn å bytte til andre klosser heller..
[Re: Trym]
#576472
05/07/2008 22:59
RAB
Innlegg: 4 |
Takk Trym for tipset. Tror faktisk du har rett. Jeg har målt at klossene tar ca 2 mm inn på armene i skiven bak, mens foran hvor det ikke kommer lyd er det omtrent kant i kant. Skal få fatt i noen distanse stykker å prøve det ut.
[Re: RAB]
#577592
08/07/2008 20:33
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Jeg er spent på hvordan resultatet blir her. Sjekket mine visuelt nå, mine går også et par mm inn på armene, men det er likt både forran og bak.
[Re: Elgvenn2]
#577862
09/07/2008 17:22
RAB
Innlegg: 4 |
Hei Elgvenn2, Har nå bygd ut bremsen med underlagskiver, en på vær bolt. Lyden er borte! Det følest fantastiskt. Takker for alle innspill.
[Re: RAB]
#577957
09/07/2008 20:40
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Veldig bra! Dette skal definitivt prøves. Gir tilbakemelding.
[Re: Elgvenn2]
#578005
09/07/2008 21:46
Rofstad
Innlegg: 393 |
Har samme problemet! Gi tilbakemelding hvis det fungerer med mellomleggsskive =)
[Re: Rofstad]
#578024
09/07/2008 22:22
Thomas91
Innlegg: 173 |
hvor får man kjøpt slike underlagskiver, og hvordan skal de monteres noen som her en guide eller noe:S? Takker for alle svar...
Giant Anthem 2
[Re: Thomas91]
#578136
10/07/2008 09:09
Registrert: Jul 2003
oegranslo
Ny på det meste innen sykling :)
Innlegg: 66 |
Er det mulig og kun bruke noen små vanlige skiver til å legge i mellom? Har samme problem som resten her..
[Re: oegranslo]
#578260
10/07/2008 13:26
Rofstad
Innlegg: 393 |
Har prøvd med ekstra skiver. De hjalp ikke! Lyden og vibrasjonen er som før =/
[Re: Rofstad]
#578985
12/07/2008 17:12
Registrert: Nov 2006
torjze
Innlegg: 67 |
Jeg har hatt dette problemet både på Hayes og Avid bremser. Det er helt sikkert ulike årsaker til problemet. Hos meg kan det virke som problemet oppstår etter at jeg rengjør skivene med rødsprit eller isopropanol. Når jeg inspiserer skivene har de ikke sånne fine "striper" i bremseområdet, men er stygge og flekkete. Noen som har slike erfaringer?
Til dere som har byttet skive, er det blitt noe bedre? Har nå prøvd å pusse bremseklossene med sandpapir, og det er foreløpig blitt bedre, men mistenker at det kommer tilbake. "Stripene" på skivene er dog tilbake og skivene ser fine ut.
[Re: torjze]
#578992
12/07/2008 17:28
K1neth
Innlegg: 2,270 |
Det jeg kan anbefale dere er å legge inn en slik stoppeskive mellom kalipteren og adapteren, på toppen. For så å sentrere bremsa. Som oftest er det slik at ene kammeret presser skiva skeivt. Som igjen skaper vibreringa! Evt space opp kalipteren. Det skal også være et alternativ! Ta kontakt!
[Re: Rofstad]
#579028
12/07/2008 18:39
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Prøv å sentrere kalippern
