Bytte lager i XT nav?
Bytte lager i XT nav? #574892 01/07/2008 18:53
SturlaS Offline OP
Under en liten overhalingsrunde oppdaget jeg problemer i XT navet på framhjulet mitt (2-3 år gammelt). Lageret på den ene siden var "tørrt" og hverken kuler eller lagerbane var lenger skinnende blanke...
Jeg gjorde rent og satte inn med lagerfett men dette er neppe en varig løsning.
Er det mulig å bytte lageret i dette navet og i så fall hva er prosedyren for å få ut den gamle lagerbanen?
Re: Bytte lager i XT nav? [Re: SturlaS] #574900 01/07/2008 19:02
Stein Offline
Du kan bytte kuler og kuleringer, men dessverre ikke lagerbaner. Dette er ulempen med skål-og-konus-lagre. Hvis vedlikeholdet/smøringen er mangelfull, kan det være kjørt.
Når det er sagt trenger det ikke være ødelagt selv om kulene ikke er "blanke", men hvis det er groper/grader i kulebanen, er lageret kanskje utslitt. Prøv med nye kuler først og se hva som skjer.
Re: Bytte lager i XT nav? [Re: Stein] #574946 01/07/2008 20:30
SturlaS Offline OP
Takk for raskt og informativt svar!
Det var som fryktet men jeg vil prøve tipset med å bytte ut kulene.
