Kast på hjulet
Kast på hjulet #574538 01/07/2008 04:14
PsychoMantis Offline OP
Hei, jeg har kast på hjulet, men jeg tror ikke det er felgen, det ser ut som det er dekket (gummien). Fordi det går ikke like langt inn i felgen rundt hele, altå noen områder dekker dekket lenger inn enn andre. Jeg tømte slangen for luft å pumpet inn igjen når sykkelen var opp ned så den ikke sto på hjulet når det var tomt for luft og når jeg fylte det. Det bla faktisk litt bedre da mener jeg. Hva gjør jeg feil? Det kan jo være felgen også men jeg tviler fordi det er jo ny sykkel som er lite brukt.
Re: Kast på hjulet [Re: PsychoMantis] #574548 01/07/2008 05:25
Slik er det for meg med alle Schwalbe-dekk jeg har prøvd, hver gang jeg monterer dem. Slik gjør jeg:
1. Pump opp dekket til ca 10 psi.
2. Hold hjulet på tvers i fanget.
3. Finn et av punktene hvor du ser at dekket sitter for lavt (for langt inn mot felgen).
4. Ta tak med begge hender og vri dekket fra deg slik at det kommer opp i samme høyde som andre steder.
5. Gjenta punkt 4 hvis det er flere steder hvor dekket sitter lavt.
6. Pump til brukstrykk.
Re: Kast på hjulet [Re: Dan] #574563 01/07/2008 06:27
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Rikelige mengder med talkum er også et tips. Dekket sklir lettere på plass.
/mitch
Re: Kast på hjulet [Re: MortenML] #574572 01/07/2008 06:50
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg hadde ofte dette problemet med vanlige dekk på Mavic UST-felg, som regel smalt det på plass når jeg pumpet til ca 60 psi. Så slapp jeg ut luft til ønsket lufttrykk.
Re: Kast på hjulet [Re: Arne_And] #574574 01/07/2008 07:05
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Det kan også hjelpe med litt zalo-blanding på dekk-kantene før du monterer det på felgen.
-Jørn
NOTS
Re: Kast på hjulet [Re: jorn_almberg] #574806 01/07/2008 14:06
takk, skal prøve
