Risting i gaffel ved nedbremsing?
Risting i gaffel ved nedbremsing? #573325 27/06/2008 21:21
Registrert: Feb 2008
Anders A Offline OP
Er dette normalt med karbongaffel? Jeg mener og huske att det ikke var så i begynnelsen? Trodde først det var feiljusterte bremser, men nå er brensene fin justerte og styret rister kraftig ved nedbremsning? Framdekket ser någelunde bra ut også? Computern min sluttet plutselig og fungere i kveld så jeg lurer på om sensoren ble ristet i stykker...
If you ain't got no car, and you don't want to hike. Just pack up your troubles and hop on a bike.
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: Anders A] #573349 27/06/2008 22:26
Registrert: May 2004
lasr Offline
Hva med slakk i styrelageret?
Ujevn bremseflate på felgen?
Bremsklosser som ikke liker felgen? (Jeg har klosser som ikke liker enkelte felger eller omvendt)
LASR
Redigert av lasr; 27/06/2008 22:27.
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: lasr] #573396 28/06/2008 07:12
Anders A Offline OP
Takk for tipsene. Hvis det er slakk i styrelageret, hvordan sjekker jeg det og hvordan strammer jeg det?
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: Anders A] #573408 28/06/2008 08:00
avidjuicy99 Offline
Hadde samme problem, sendte syklen inn på service der viste det seg at hele gaffelen var skeiv :S Dette førte til løst styrelager bare å stramme i vei
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: avidjuicy99] #573410 28/06/2008 08:03
Anders A Offline OP
Hvor strammer jeg? Er litt uerfaren.
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: Anders A] #573421 28/06/2008 08:38
Registrert: Feb 2007
leito Offline
Til det ikke er slark og ikke er spessielt mye motstand i styret. Om ikke det går, kjøp nytt styrelager.
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: leito] #573427 28/06/2008 08:50
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Goddag mann hostesaft! Skru opp skruene som holder stemet fast til kronerøret på gaffelen, stram skruen som sitter på toppen av kronerøret og dytter stemet ned mot styrelageret. Leito har forklart *hvor mye*, deretter er det bare å feste stemet igen.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: Totte] #573435 28/06/2008 09:28
Anders A Offline OP
Ja jeg veit,det står ikke fersking på meg uten grund... Jeg tenkte det var den skruen, men lurte på om det kanskje var noe i gaffelgropen, dessuten hviste jeg ikke om fremgangsmåten. Tusen takk for hjelpen så langt! Det var ikke det som var feilen... Det er ikke noe galt med styringa og jeg finner ikke noe slark. Gaffelen vibrerer fram og tilbake når jeg bremser. Hjulet virker rett? Kan det være dette med bremseklosser? Vurderer å kjøre den til en butikk for en liten titt.
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: Anders A] #574021 29/06/2008 21:44
Anders A Offline OP
Jeg tok den med meg til Asker sykkelsport og fikk tips om og forsøke og pusse litt på bremseklossene med sandpappir. Det gjorde jeg og det hjalp med en gang, så ble det det samme igjen. Dette har fått meg til og tenke att jeg bør bytte bremseklosser. Bremsene er av type: Shimano Ultegra, Tektro CR 720 og jeg lurer på om dere veit om hva jeg kan bruke? Evt. hvor jeg handler? Sykkelen det er snakk om er en Focus Cross Expert og hjulene er Mavic Aksium? Jeg har også mailet focus om problemet, men det er jo ikke sikkert de har noen gode forslag, de har ingen bremseklosser i sin butikk.
Mvh. Anders
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: Anders A] #574064 30/06/2008 07:08
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Det er jo ingenting ved en bremsekloss som tilsier at den kan ha egenskaper som gjør at den bremser bra i det ene øyeblikket, for så å plutselig nappe tak i felgen din for så igjen gi slipp, og føre til risting i gaffelen din med lik kraft på bremsehendelen.
Når du pusset på bremseklossene, har du gjort de grovere med masse mykt, halvløst "hår" i overflaten, og dermed mer tilpassningsdyktige for forskjeller i bredde på felgen din.
Jeg tror, uten å ha sett på dette, at det kan være der problemet ligger. Dette skjer, og jeg har sett det før. Sett hjulet i et rettestavtiv og se.
Lykke til.
/Are Nicolai
Re: Risting i gaffel ved nedbremsing? [Re: nicolai] #574967 01/07/2008 21:36
Anders A Offline OP
Ja da var den i orden igjen:-) Puh! Dette har vært en bra dag. Nye bremseklosser med en annen gummiblanding var det som skulle til, samt att klossene ble skråstilte ørlitte grann. Takk for tipsene alle sammen. Jeg er enig med din argumentasjon nicolai, men sykkelen var forholdsvis ny da det begynte. Jeg tipper att jeg måtte slite av det ytterste belleget før gummiblandinga begynte og nappe?
