Bytte fra demper til stiv gaffel-hjelp
Bytte fra demper til stiv gaffel-hjelp #572878 26/06/2008 22:35
andores Offline OP
På tide å bytte ut min slitne RS Pilot Air m/100mm vandring, og har da tenkt å skifte til stiv gaffel.
Ser at A2C er 468mm, men hvordan er dette med "sag"? Har aldri skjønt det.
Eller må jeg finne en stiv gaffel som har ca. samme A2C (noe som ikke er så lett).
Og hvis noen har noen tips om hvor en stiv gaffel med feste for v-brems som passer kan kjøpes blir jeg kjempeglad ICON_SMILE
Redigert av andores; 26/06/2008 22:38. Rediger grunn: Feile tall
Re: Bytte fra demper til stiv gaffel-hjelp [Re: andores] #572905 27/06/2008 06:15
Stein Offline
"Sag" er den vandringen gaffelen trykkes sammen når du setter deg på sykkelen. Det vanligste er vel å sikte etter 25% sag. år du skal ha stiv gaffel som gir samme geometri som en 100mm dempergaffel med 25% sag må du altså trekke 25% av vandringen fra aksel til krone-målet. I ditt tilfelle blir det i så fall 468-25=443mm. 5mm opp eller ned er nok ikke veldig merkbart.
