Tips til montering av ESI silicone grep
Tips til montering av ESI silicone grep #572576 26/06/2008 10:52
Registrert: Jun 2002
Kjetil1973 Offline OP
Trenger gode tips til montering av ESI grep.
Re: Tips til montering av ESI silicone grep [Re: Kjetil1973] #572582 26/06/2008 10:58
Brumm Offline
Vet ikke hvordan ESI grep ser ut, men om det er noe du stapper innpå (ingen skruer) så standard trikset å spraye rikelig med hårspray på styret og inni grepet og presse det på i en roterende bevegelse.
Funker stort sett greit med mine Ritchey neopren grep (bare hold åpne sår unna hårsprayen; det svir ICON_WINK
Hvis jeg misforstod så får du oppgi link til bilde av grepet så kanskje det er hjelp å få allikevel..
Lykke til!
Thomas
Re: Tips til montering av ESI silicone grep [Re: Brumm] #572587 26/06/2008 11:04
radler Offline
Vinduspussmiddel. Spray på styre og inni holken. Vri på. Går lett og greit. Ta av eller flytte dem - kompressor med liten "pistol". Gjort det flere ggr på mine funker knall. Kjempefornøyd med holkene forøvrig, gled deg.
Jan-Erik
Re: Tips til montering av ESI silicone grep [Re: Brumm] #572590 26/06/2008 11:06
Stein Offline
BZZZT!
Sitat: http://www.esigrips.com/Silicone_Grips_Shock_Absorbing.htm
Installation
Clean handle bars. Press in End Caps. Using Rubbing Alcohol or Window Cleaner clean inside of ESI MTB grips, wet bar and inside of grip, slide onto bar. Rotate grip to have the Thicker side towards palm. Let dry for 24 hours.
Removal
Slide a screw driver with a dulled point (or something similar) under grip (careful not to scratch bar or stretch grip), squirt Rubbing Alcohol, Window cleaner or water under grip, twist grip off bar. Clean inside of grip with Rubbing Alcohol or Window cleaner and reinstall. If you have access to a compressor just blow them off.
Install ESI MTB grips by using Rubbing Alcohol, Compressed Air or Window cleaner ONLY!
Og:
Sitat: http://www.esigrips.com/Q&A.htm
Q: What is the best way to install ESI MTB Grips?
A: Clean handle bars. Press in End Caps. Using Rubbing Alcohol or Window cleaner clean inside of ESI MTB grips, wet bar and inside of grip, slide onto bar. Rotate grip to have the Thicker side towards palm. Let dry for 24 hours.
Og til slutt:
http://www.justfuckinggoogleit.com/ ICON_WINK
Re: Tips til montering av ESI silicone grep [Re: Stein] #572601 26/06/2008 11:19
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Jeg monterte mine med trykkluft. De sitter som bare det.
