Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt"
Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" #570950 23/06/2008 12:51
siment Offline OP
Etter en super helg på Terrengsykkel JAM, fikk bremsene mine litt hikke...
Jeg har en 08 Enduro SL med 08 XT bremser.....og veier 90+ kilo ::
Bremsene har nå varierende bitt, alt fra 2cm til 2mm fra styret, dette medfører litt nervøs latter i Buldreløypa..
Stor takk til tekniker i bua, som etter en time med blødning fikk det noe bedre men fortsatt ikke topp feeling.
Er det noen som har erfaringer med varierende bitt og med blødning av disse bremsene?
Re: Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" [Re: siment] #571136 23/06/2008 19:36
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Jeg har ikke vært borti at de har så lunefull funksjon.. Men jeg vil anbefale deg å prøve å lufte på egenhånd om du føler deg komfortabel med det. En beskrivelse av hvordan det kan gjøre ser du her
Jeg klarer ikke helt å se for meg hva som ellers kan være problemet siden det later til at det kommer og går..
/Peter
Shimano-selger
Recovery-mode
Re: Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" [Re: Pete] #574100 30/06/2008 08:33
siment Offline OP
OK, da har jeg blødd olje en gang til, luftet 3 ganger og latt den stå med motstand over natten med åpet kammer..... og jaggu, det VIRKER! Barlindåsen begge veier med innsats gikk som smurt.
Som nevnt andre steder virker det som om disse bremsene er ganske vanskelige å få all luften ut av og det er lett å få luft i systemet (mineral olje...?) ellers gode og rimelige stoppere.
Re: Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" [Re: siment] #624079 14/10/2008 20:35
siment Offline OP
Vel, da er jeg tilbake igjen!
Jeg dytter klossene tilbake hjemme, nydelig modulering, nada subb.Etter en time eller tre i skogen, har jeg en bøtte subb og hendler som tar med en gang.
Stempelene gnager seg ut hele tiden, dytter de tilbake, men dekommer ut, pokker!
Kraften er topp, funker som smurt, ingen tap av kraft i bremsene,god respons så jeg mistenker ikke luft.
H J E L P! begynner å bli lei.
Re: Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" [Re: siment] #624159 15/10/2008 05:52
Mikel Offline
Sitat: siment
Har du luftet bremsene i det siste? Hvis jakan det være at du har for mye bremsevæske denne gang.
Derfor kommer stemplene ut igjen når du dytter de tilbake.
Prøv å ta litt bremsevæske ut fra reservoaren.
Redigert av Mikel; 15/10/2008 05:54.
Prøver meg på ting jeg ikke kan.
Re: Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" [Re: Mikel] #624182 15/10/2008 06:45
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Ta av lokket på reservoiret og press stemplene tilbake. Skru på lokket igjen og pass på så ingen luft kommer inn der før det er på plass.
Re: Shimano XT 08 skivebrmser med "varierende bitt" [Re: Vanilla Ninja] #624261 15/10/2008 08:33
siment Offline OP
Pokker, dette hørtes jo innlysende ut!
Takk gutter, skal løpe hjem og dytte stempler med lokket av.
