Knekke lyder fra setepinne
Knekke lyder fra setepinne #565902 11/06/2008 20:21
bk Offline OP
Hei
Trenger råd ang ulyder rundt setepinnen.
Byttet setepinne for noen uker siden da min karbo pinne knakk.
Kjøpte meg en Thomson elite 330. Som er kortere enn karbon pinnen.
Den ble monter og alt ok. Justerte så pinnen noe opp , så beg det å komme knekke lyder fra setepinneområdet.
Justerer jeg pinnen ned så forsvinner ulyden.
Er det en tommelfinger regel på hvor mye av pinnen som skal være nede i ramma??
Er ikke sete skrudd godt nok fast ?
Er det pinnen , sete eller rammen som klager over belastningen??
Alle forslag taes imot med takk ICON_SMILE
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: bk] #565908 11/06/2008 20:27
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Sjekk dette først: Nedre del av setepinnen må gå under nedre det av topprørets treffpunkt mot seterør. Gjør den ikke det MÅ du bytte til en lengre setepinne.
/mitch
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: MortenML] #566086 12/06/2008 08:34
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
Hvis du blander grease og carbonpasta, så får du Kenneth R seatpost grease. Fettet ungår knirk, mens carbon pastaen gjør at det ikke sklir. Har du bare carbon pasta, vil du få knirk, men har du bare grease, så vil den sansyneligvis skli.
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: bk] #566091 12/06/2008 08:42
pettersg Offline
Knirker på samme måte på min thomson elite.
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: MortenML] #566110 12/06/2008 09:09
bk Offline OP
Sitat: deCadence
Sjekket pinnen nå og den går 2-3 cm på undersiden av undre del av topprøret.
Prøver med litt fett. Syntes at lyden er noe mere enn knirk, men kan ta feil, det er ikke førtste gang ICON_SMILE
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: bk] #566135 12/06/2008 10:01
MortenML Offline
Ok, her er hva jeg har gjort:
Jeg har titanpinne, noe som vanligvis ikke går ubemerket hen rent lydmessig, den KNIRKER. Det jeg har gjort er å tørke pinnen helt ren og gi den en omgang med slipepapir (240) på rørbiten som går under seteklemma. Har tørket og rengjort seterøret innvendig også. Smurte på et tynt, jeg gjentar, tynt lag kobberpasta på pinnen. Puttet det på plass og strammet opp klemma litt mer enn jeg hadde fra før (9 Nm), men innenfor toleransegrensa. LYDLØST!
Hvis jeg ikke husker helt feil så har Thomsonpinnene noen mikromillimeter mindre diameter enn andre pinner, noe som kan forklare klikk og knirk.
Hvis ikke dette hjelper kan det være setet som knirker, da oftest i overgangen mellom plasten/karbonet og rails. Sprut inn en dæsj med olje og det blir stille, -en stund.
Redigert av deCadence; 12/06/2008 10:07.
/mitch
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: MortenML] #566236 12/06/2008 13:23
bk Offline OP
Hei
Takk for innspill. Dette skal prøves så fort som det er mulig.
Tilbakemelding kommer. Takk for hjelpen så langt.
ICON_SMILE
Sitat: deCadence
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: bk] #567211 14/06/2008 13:16
bk Offline OP
Nå har jeg vasket setepinnen og pinnehullet, smurt litt, tørket godt, syklet en tur på 2t, og gjett hva???? Null knirk.
Trodde ikke en pinne kunne bråke/knirke så mye.
Takk for hjelp ICON_SMILE
Sitat: bk
Hei
ICON_SMILE
Sitat: deCadence
Redigert av bk; 14/06/2008 13:17.
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: bk] #567213 14/06/2008 13:20
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: bk
Lyden av "GneKK GneKK" er nok til å borre hull i hjernebarken. Tenker det var godt å bli kvitt ja.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Knekke lyder fra setepinne [Re: tmork] #567214 14/06/2008 13:29
bk Offline OP
Det bråket så vannvittig at jeg trodde den eller ramma skulle knekke!!
Satt litt forsiktig på den noen ganger ja ICON_SMILE
Sitat: tmork
Sitat: bk
