Justering av Avid Juicy Ultimate
#565442
10/06/2008 22:14
superfly
Innlegg: 37 |
Har ganske ny Gary Fisher Superfly med Avid Juicy Ultimate skivebrems. Både foran og bak subber den indre bremseklossen mot skiva og lager til tider irriterende lyd. Jeg kan ikke finne noen måte å justere den indre klossen. Noen som som kjenner denne bremsen og som har tips om hvordan jeg kan justere?
GM
Re: Justering av Avid Juicy Ultimate
[Re: superfly]
#565463
11/06/2008 05:16
Innlegg: 33,748 |
Sjekk manualen til bremsene, der står det.
Det du må gjøre er å skru opp de to skruene som holder kaliperen fast til IS-adapteren, trykke inn bremsehendelen hardt og fest den med en rem. Skru igjen skruene, og den skal være sentrert. Hvis ikke dette hjelper, må du nok skaffe deg noen shims og shimme opp skive eller brems.
[Re: superfly]
#565488
11/06/2008 06:48
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Riktig som baronen sier. Sjekk figur 1 og 4 her.
Gaute
[Re: gauter]
#565491
11/06/2008 06:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis sentrering med skruene ikke hjelper, er det lite sannsynlig at shimming hjelper også, vel? Det er litt knot, men for PM-calipere er det metoden beskrevet over her som gjelder.
[Re: Stein]
#565504
11/06/2008 07:19
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Hvis du ikke får flyttet kalipret nærmere skiven for å unngå subbing på den innerste bremseklossen er shimming mellom nav og bremseskive løsningen. Se: http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=StdI motsatt fall måtte man tydd til en liten fresejobb.
/mitch
[Re: MortenML]
#565565
11/06/2008 08:51
Super V
Innlegg: 103 |
Er det greit å shimme ut kalipret i stedet for skiven (gjelder bak, IS-feste) eller det det no-no?
Marcus
"Just don't ever wear armwarmers with a sleeveless jersey. That's just wrong." BSNYC
[Re: Super V]
#565569
11/06/2008 08:55
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det vanlige er jo å shimse caliperen. Ikke skiven.
[Re: Stein]
#565573
11/06/2008 08:58
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
/Are Nicolai
[Re: Stein]
#565574
11/06/2008 08:59
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Hvis man på kaliperet ikke har mer å gå på må jo nødvendigvis skiva shimmes ut hvis det subber på den innerste klossen.
/mitch
[Re: MortenML]
#565575
11/06/2008 09:00
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Du setter på shims mellom ramma og adapteret.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#565715
11/06/2008 11:54
superfly
Innlegg: 37 |
Takk for mange gode innspill. Prøver å justere kaliper uten bruk av chims først.
Annet spørsmål; på Avid bremsen er det er mulig å dytte bremsehendelen "et hakk" utover. Hva er hensikten med det?
GM
[Re: MortenML]
#565825
11/06/2008 17:30
kst
Innlegg: 471 |
På en Cleg brems jeg har, måtte jeg også dytte stemplene helt tilbake for å få sentrert ordentlig. Vert å prøve før du shimmer/freser!
[Re: baronKanon]
#565827
11/06/2008 17:35
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Det du må gjøre er å skru opp de to skruene som holder kaliperen fast til IS-adapteren, trykke inn bremsehendelen hardt og fest den med en rem. Skru igjen skruene, og den skal være sentrert. Hvis ikke dette hjelper, må du nok skaffe deg noen shims og shimme opp skive eller brems. Det trodde jeg og! Ikke **** om det gikk. Så fikk jeg for meg at jeg skulle trykke mye svakere - faktisk så svakt at det bare så vidt var nok til å låse hjulet. Jeg la nemlig merke til at jeg "dro med meg skiven" med ene klossen når jeg trykket hardt, med det resultat at kalipperen aldri ble sentrert. Kanskje det kan hjelpe?
[Re: Hæ?]
#566143
12/06/2008 10:22
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
En idé kan jo være å løsne kalipperen før du trykker inn bremsa.
[Re: Buoyen]
#566237
12/06/2008 13:24
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Eh ... det tok jeg som en selvfølge ...! :)Det jeg ville poengtere var at å trykke HARDT kanskje kan gjøre prosessen mer ... eh ... langvarig?
