Bøyd bakgir
Bøyd bakgir #564506 09/06/2008 10:34
Registrert: May 2004
Hallo! Offline OP
Var på tur i dag og røk kjedet. Heldigvis hadde jeg med kjedekutter og fikk skjøtet kjedet, og det ble ganske bra virket det som. Verre var det med giringen. På de fire-fem letteste girene bak (altså største tannhjulene) gikk det greit å gire opp og ned, men på de tyngste girene hadde jeg null kontroll, av og til funka det, av og til ikke, men kjedet ville sjelden på de to tyngste girene. Er det sånn at når kjedet blir et ledd kortere så må girwiren slakkes en del for at det skal fungere på de minste tannhjulene?
La også merke til at den delen av bakgiret som stikker nedover mot det nederste girhjulet (hva heter denne delen, kaller man det bare nederste del av bakgiret?) sto litt utover, er dette noe jeg kan rette opp selv, noe som bør rettes i butikk, eller må hele giret byttes?
Hilsen Håkon
Re: Bøyd bakgir [Re: Hallo!] #564512 09/06/2008 10:47
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Høyst sannsynlig har du fått skjevt girøre (ofte misforstått som dropout)
Dette er den (som regel) blanke alubiten som er skrudd fast i ramma som giret henger på. Denne er laget for å bøyes/brekke før ramme eller gir gjør det. Ta med den gamle til butikken når du skal ha ny, det er maaaange å velge i.
Recovery-mode
Re: Bøyd bakgir [Re: Pete] #564516 09/06/2008 10:51
Hallo! Offline OP
Okey, takk for svar. Er det vanskelig å bytte? Hva trenger man av verktøy?
Hilsen Håkon
Re: Bøyd bakgir [Re: Pete] #564517 09/06/2008 10:52
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Sitat: Pete
Takk!
Jeg har prøvd i tre år å lære kollegene mine dette, men jeg når liksom ikke inn. Det er godt å se at flere er på saken ICON_SMILE
Hallo!: du trenger ikke annet verktøy enn en 5mm unbrako for å bytte girøret. Du må ta av bakhjulet, men det bør de fleste klare.. :-)
Re: Bøyd bakgir [Re: Pete] #564518 09/06/2008 10:54
Hallo! Offline OP
Hmm, gikk ned å så på sykkelen nå, er definitivt bakgiret og ikke girøret som er bøyd. Så spørsmålet står fortsatt ved lag..
Hilsen Håkon
Re: Bøyd bakgir [Re: Hallo!] #564524 09/06/2008 10:57
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Det kan godt hende at bakgiret har fått seg en trøkk også, det er det ikke så voldsomt mye man kan få retta på, men selve girarmen kan i enkelte tilfeller byttes ut (varierer med girmodell)
MEN, når giret først har fått seg en kilevink kan det ofte hende at girøret er gåent også. Skru det av og legg det på en plan flate for å sjekke status. Uansett lurt å ha et reserveøre liggende i sekken eller verktøykassa
Recovery-mode
Re: Bøyd bakgir [Re: Pete] #564526 09/06/2008 10:59
Stein Offline
Sitat: Pete
Kloke ord. Ha alltid ett med i sekken når du er på tur.
Re: Bøyd bakgir [Re: Hallo!] #564527 09/06/2008 11:00
Sitat: Hallo!
... Er det sånn at når kjedet blir et ledd kortere så må girwiren slakkes en del for at det skal fungere på de minste tannhjulene..
Nei!
Sånn er det ikke.
Som du har sett selv er giret skeivt og virker derfor ikke som det skal.
Re: Bøyd bakgir [Re: larsb] #564532 09/06/2008 11:11
Hallo! Offline OP
OK. Går det ann å rette på giret, eller må det byttes tror du?
Hilsen Håkon
Re: Bøyd bakgir [Re: Hallo!] #564540 09/06/2008 11:20
HaraldW Offline
Sjekk hva Pete, som forøvrig er ansatt hos Shimanoimportøren i Norge, har skrevet om evt retting lenger oppe i tråden.
Jeg har i ett tilfelle vært heldig med å rette ut og bytte deler på et bakgir, i et annet tilfelle måttet kassere giret. Det sitter utsatt til og får fort mye deng, og det er lite skjevheter som skal til før det ikke girer riktig.
NOTS
Re: Bøyd bakgir [Re: Hallo!] #564544 09/06/2008 11:27
KTL Offline
Først: Sjekk at wire og wirestrømpe er i orden!
Sjekk at wirestrammingen er riktig (at drevene bak korresponderer med respektiv posisjon på hendelen), juster opp giret. Wiren kan gli i festet sitt eller strekkes i forbindelse med havari.
Hvis det fremdeles ikke er bra, kjøp et girøre (det har du uansett bruk for!). Bytt øret og sett på det gamle giret og juster opp dette.
Hvis det fremdeles ikke er bra må giret repareres (om mulig) eller byttes.
(Hvis det gamle girøret bare er litt skjevt kan det fungere som nødøre i sekken!)
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Bøyd bakgir [Re: KTL] #564615 09/06/2008 13:13
Haakonseng Offline
Hvor mye vil det koste å sette på gir i butikk? Med alle deler også? blir det veldig dyrt?
