Nobby Nic på pendler'n...
Nobby Nic på pendler'n... #560118 30/05/2008 09:33
Astaroth Offline OP
Humm. Sideveggen på Scott Oxyd-dekkene mine gikk her på veien hjem en dag, og jeg begynte å snuse etter nye.
Jeg sykler vel 95% til og fra jobben, og resten raller jeg rundt litt i skogen og på grusen.
Kom jo inn i butikken og så FF, RR og NN hengende ved siden av hverandre.
Ved siden av hverandre så jo de andre dekkene så pinglete ut, så jeg endte jo opp på NN...
I dag var jomfruturen til jobben på de nye dekkene, og nå lurer jeg jammen på om det ikke var feil valg gitt - selv om jeg er fryktelig glad i at det henger når det først skal, så ble det på asfalten både litt tungt og litt shaky i svingene.
Spenderen som jeg er, kikka jeg på nytt felgsett for å kjøpe etpar FF til å trille til og fra jobben på, men med nogenlunde utstyr kom jeg jo ikke under 5000kr der heller.
Det jeg egentlig ville spørre om er vel, hadde RR gjort samme nytta? Er RR like god på grus som NN, og kunne jeg klart meg med RR de få turene jeg ruller rundt over røtter, stein og stier?
-Tarjei
Scott Scale 50 - 2006
Marin Mount Vision Pro - 2008
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Astaroth] #560129 30/05/2008 09:58
RR er bedre på grus enn FF i hverfall hvis du ønsker å svinge på veien.
RR er fint i terrenget også.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Astaroth] #560147 30/05/2008 10:26
Sitat: Astaroth
Dette høres veldig rart ut. NN er kjent for veldig lav asfalt/grusrullemotstand i forhold til hvor brukbare de er på sti. og jeg bruker dem selv som det optimale dekket for sti/grus/asfalt til og fra jobben.
Jeg foreslår at du eksperimenterer litt mer med lufttrykk før du kvitter deg med dem. Selv bruker jeg ca 20 psi i mine NN 2,25" av den nye modellen med sølvbokstaver (på min stive singlespeed).
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Dan] #560148 30/05/2008 10:28
Stein Offline
Jeg har også NN på sykkelen jeg bruker til jobb, bare fordi jeg ikke har surret meg til å sette på semislicks igjen. De ruller helt OK. Selvsagt ikke som et SportContact eller et Kozmik Lite, men ikke så verst.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Stein] #560250 30/05/2008 12:58
Astaroth Offline OP
Jeg prøver litt til og ser - jeg hørte også at det skulle rulle helt OK, men det kan være jeg har for mye luft i. Er nok fort over 40 psi, og det er de samme som du har Dan (2,25 med sølvbokstaver).
Og slangeløse selvsagt ICON_SMILE Det var et mareritt å få de på uten gummi-felgbånd.
-Tarjei
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Astaroth] #560258 30/05/2008 13:31
Sitat: Astaroth
Jeg begynte på 40 psi fordi jeg stort sett bare skulle sykle asfalt første delen av ferien (da dekkene var nye), men så fort det blir humpete så bare spretter forhjulet rundt. Tok så ut litt for mye og fikk et dekk som funket veldig bra på sti, men som brettet seg i asfaltsvinger og fikk gjennomslag på steiner og røtter. Har nå lagt meg på 20 psi og synes det funker brukbart. Dog ikke like bra som de gamle NN 2,25 som hadde større volum. Skal prøve meg på å kjøre assymetrisk, med 2,4 foran.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Dan] #560293 30/05/2008 15:34
Stein Offline
20 psi? 1,4 bar?
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Stein] #560295 30/05/2008 15:37
Sitat: Stein
20 psi? 1,4 bar?
Ja, med reservasjon for at måleren på pumpen sikkert ikke er universets mest eksakte.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Dan] #560302 30/05/2008 15:57
Johannes(MCK) Offline
du har vel ikke tilfeldigvis bike-tec pumpe som meg? føler jeg må pumpe noe sykt for å få 40 psi... 20 psi føles mer som 28...
Fart og høy tråkkfrekvens løser mange problemer...
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Johannes(MCK)] #560306 30/05/2008 16:11
Registrert: Dec 2004
Erik$ Offline
Jeg sykler også med ned mot 20psi i mine dekk (ofte XC/XCR Dry2), og iblant under, hvis jeg har glemt å pumpe i.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Erik$] #560783 01/06/2008 07:32
Astaroth Offline OP
Hadde meg en 6-mils runde i Nordmarka i går med rett under 30PSI, og må si det fungerte mye mye bedre! Helt klart mye bedre dekk enn de gamle, og transportetappene på asfalt var også vel innenfor akseptable rammer.
Det blir fortsatt NN på meg gitt ICON_SMILE
-Tarjei
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Dan] #560812 01/06/2008 08:59
Stein Offline
Sitat: Dan
Sitat: Stein
20 psi? 1,4 bar?
Jøss. Det må jeg si var lavt. Tror aldri jeg har vært under 30, selv i 2,35-2,4 tommers dekk. ...Men så veier jeg vel en halv gang mer enn deg også. ICON_WINK
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Stein] #560848 01/06/2008 11:03
Sitat: Stein
Mnja, i tillegg til rompen veier jeg 35 kg, så jeg er jo ingen spirrevipp. Derimot har jeg jo en utrolig pen og nesten leviterende kjørestil i skogen. Det hjelper mot slangebitt.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Dan] #561626 02/06/2008 21:02
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Sitat: Dan
Sitat: Astaroth
Hva er egentlig fordelen med å bruke større dekk foran? Jeg synes det ser mongo ut, på alt av motorsykler i den senere tid er det jo størst dekk bak..
Redigert av cvrokka; 02/06/2008 21:07.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: cvrokka] #561640 02/06/2008 21:31
Stein Offline
Det er plass der, samt at det har en støtdempende effekt. Videre er det kjekt med mest mulig veigrep på det hjulet du styrer med.
Når det er sagt foretrekker jeg samme dim. foran og bak.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Stein] #563224 05/06/2008 23:34
cvrokka Offline
Sitat: Stein
Ja, jeg var kanksje litt uklar. Jeg mente egentlig om det var noe fordeler med å ha større dekk foran enn bak.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: cvrokka] #563303 06/06/2008 07:40
Sitat: cvrokka
Forskjellen er at på mc vil du ha maksimal anleggsflate på bakdekket for å få ned kraften i bakken, mens du vil ha så rund profil som mulig på fordekket for å få kjapp styrrespons. På tråsykkel er det derimot ikke noe stort problem med at man spinner løs dekket i svingene fordi man tråkker for hardt. ICON_SMILE
At jeg ønsker meg 2,4 foran er, som Stein skriver, for støtdempingen. Lavt volum trenger mer trykk og blir for sprettent. Men det eneste grunnen til å kjøre med smalere dekk bak er rett og slett at jeg ikke har plass til mer.
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Dan] #563336 06/06/2008 08:22
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Jeg har RR på Niner'n. Jeg vil ha så mye volum som plassen tillater, så da ble det 2.40 i front, 2.25 bak. Fordelen med mye volum i front er bedre komfort, bedre grep og litt mer trygghet når det dundres over steiner og annet fjas. Når det gjelder utseende så er det nesten ikke synlig. 2.40 er noe bredere, men ikke veldig høyere.
/mitch
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: MortenML] #563583 06/06/2008 17:25
HaraldW Offline
NN 2.1 på jobbsykkelen her. Funker det greit er det bra. Ruller det dårlig blir det tvungen trening og motstand av det, siden jeg er så dårlig på frivillig trening.
NOTS
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: HaraldW] #563600 06/06/2008 18:29
heinrich Offline
jeg byttet fra rr 2.1 bak/nn 2.25 foran kombi til furious fred 2.0 eller hva det nå er foran og bak, og det hele ble meget raskere tommelopp Nå skal det vel og nevnes at jeg sykler fullboing (scalpel) og knapt nok beveger meg av asfalt hvilket medfører at ff funker fint - ihvertfall i godværet her i plaskebyen. Skulle jeg syklet mer i terrenget hadde nok den orginale duoen vært knall dog og jeg må vel muligens bytte tilbake når plaskene blir mange og skyene setter inn, men som helhet frister det foreløpig lite med så veldig mye terrengbruk av scalpelen. Propheten er da meget mye morsommere. Men fy så rask scalpelen er.. ICON_WINK hehe
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: heinrich] #563686 06/06/2008 22:11
gir 2.4 foran betydelig dårligere rullemotstand på asfalt og grus, eller er det det samme?
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Johannes(MCK)] #563735 07/06/2008 09:18
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Sitat: Johannes(MCK)
Hvis du sykler med birkentrykk -Ja
Hvis du sykler med i underkant av 2 bar -Nei
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Nobby Nic på pendler'n... [Re: Ynot] #563752 07/06/2008 10:25
birkentrykk? 50psi? sykler vanligvis med 25-30 psi.
