Pedal problemer
Pedal problemer
#559697
29/05/2008 13:25
Braskete
Innlegg: 21 |
har problemer med å få av venstre pedal på sykkelen.....er det slik at venstre pedalen skrues av med eller mot klokka!! den sitter uansett som ffffff....har ødelagt et par biltema fastnøkler fra allerede....jeg vil bytte til spd pedaler nå som jeg er blitt litt bedre(ikke til å skru)HJELP!!
Re: Pedal problemer
[Re: Braskete]
#559700
29/05/2008 13:36
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Skru alltid bakover (mot bakhjulet). Og ha alltid fett på gjengene når du skru i pedaler.
Re: Pedal problemer
[Re: Hæ?]
#559741
29/05/2008 15:07
Registrert: Jan 2006
buskmann
Innlegg: 234 |
Bakover er jo presist. Da blir det jo avhengig om man holder verktøyet over eller under pedalen.
Venstre pedal har linksgjenger (huskeregel for oss som kan litt tysk: links er links). Ut er med klokka.
Re: Pedal problemer
[Re: buskmann]
#559756
29/05/2008 15:53
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Er det upresist å si at du skal skru mot bakhjulet? Bakhjulet står som oftes bakerst på sykkelen min i alle fall. Og når jeg ser sykkelen fra siden, som jeg ofte gjør når jeg ser på kranken min, så står bakhjulet i retning bakover. Men det er nå engang i mitt hode. Håper ikke jeg har ødelagt for noen, i alle fall .
Re: Pedal problemer
[Re: Hæ?]
#560124
30/05/2008 09:50
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Håper ikke jeg har ødelagt for noen, i alle fall Ja, du kan jo alltids håpe at du ikke har skapt problemer for andre med innlegget ditt. Svaret på spørsmålet ditt om det er upresist å si at du skal skru mot bakhjulet er JA!
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Pedal problemer
[Re: cayman]
#560128
30/05/2008 09:57
Registrert: Feb 2008
Torbjorns
Innlegg: 20 |
det er da ingen tvil om hvilken vei man skal skru hvis man skal skru mot bakhjulet.
Re: Pedal problemer
[Re: cayman]
#560133
30/05/2008 10:11
Laxeluz
Innlegg: 1,892 |
Kva er den presise formuleringa på kva veg du skal skru då? Eg synest dette var ein lur huskeregel eg...
Andreas Tveit
Re: Pedal problemer
[Re: cayman]
#560155
30/05/2008 10:36
gare
Innlegg: 10,685 |
Håper ikke jeg har ødelagt for noen, i alle fall Ja, du kan jo alltids håpe at du ikke har skapt problemer for andre med innlegget ditt. Svaret på spørsmålet ditt om det er upresist å si at du skal skru mot bakhjulet er JA! Da må du nesten forklare hva som er upresist ved det.
Re: Pedal problemer
[Re: gare]
#560163
30/05/2008 10:43
Dan
Innlegg: 20,607 |
Da må du nesten forklare hva som er upresist ved det. Det har jo allerede blitt gjort tidligere i tråden. Det blir upresist fordi huskeregelen ikke sier noe om nøkkelen blir holdt oppover eller nedover eller om sykkelen står på hjulene eller står oppned. Min egen regel er at right is right, dvs riktig, normal, vanlig, mens left ikke er right.
Re: Pedal problemer
[Re: Torbjorns]
#560164
30/05/2008 10:43
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Det kommer vel an på hvordan man setter inn verktøyet? Hvis man spesifiserer at det skal skrus MED klokka, hjelper det nok på presisjonen.
Vil nå jeg si, da.
Gaute
Re: Pedal problemer
[Re: Dan]
#560178
30/05/2008 10:58
gare
Innlegg: 10,685 |
Da må du nesten forklare hva som er upresist ved det. Det har jo allerede blitt gjort tidligere i tråden. Det blir upresist fordi huskeregelen ikke sier noe om nøkkelen blir holdt oppover eller nedover eller om sykkelen står på hjulene eller står oppned. Min egen regel er at right is right, dvs riktig, normal, vanlig, mens left ikke er right. Men hvis man sier at nøkkelen skal beveges mot bakhjulet da? OG at man starter i klokken 12 posisjon?(men så er det spørsmålet om det er klokken 12 på dagen eller natten....og om det er sommer eller vintertid, og hva vis man bare er vant med digitale klokker...) Forlslag til ny regel: Skru den veien du tror er riktig. Går det ikke med kraft, så prøv med mer kraft. Går det ikke da heller har du kanskje prøvd feil vei. Prøv den andre veien Disclaimer: Dont try this at home
Re: Pedal problemer
[Re: gare]
#560191
30/05/2008 11:22
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Jeg har en huskeregel; Dersom lagret rustet fast, hadde man trådd av pedalene.
Re: Pedal problemer
[Re: gare]
#560197
30/05/2008 11:27
Dan
Innlegg: 20,607 |
Men hvis man sier at nøkkelen skal beveges mot bakhjulet da? OG at man starter i klokken 12 posisjon? Så er det fortsatt et spørsmål om sykkelen står på hjulene eller om den står oppned. Da må du altså huske den fine regelen at "du skal bevege nøkkelen bakover hvis sykkelen står med hjulene nedover og verktøyet peker oppover". Kunne vi bare få inn litt fremover også så ville lykken være total.
Re: Pedal problemer
[Re: Dan]
#560329
30/05/2008 17:52
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Kan "skru samme vei som du trår når du trår bakover" hjelpe?  Det gjelder på begge sider, btw.
Re: Pedal problemer
[Re: Hæ?]
#560460
30/05/2008 21:38
Dan
Innlegg: 20,607 |
Kan "skru samme vei som du trår når du trår bakover" hjelpe?  Niks, siden folk da ikke vil huske om det er samme vei som kranken snurrer eller samme vei som pedalen snurrer i forhold til krankarmen.
Re: Pedal problemer
[Re: Dan]
#560485
31/05/2008 01:14
Registrert: Apr 2006
vidark
Innlegg: 452 |
Skru minste motstands vei.
