Trykk i Fox Float R
Trykk i Fox Float R #556988 23/05/2008 17:34
Laxeluz Offline OP
Etter å ha prøvd meg litt fram med dempartuning på den nye Felten min så har eg enda opp med 200 psi i bakdemparen for at eg ikkje skal botne demparen heile tida.
Den einaste innstillingsmuligheta denne demparen har er ein justeringsskrue for rebound, som eg nå har sykla med på slow.
Eg kunne sikkert klart meg med litt mindre trykk, om eg hadde skrudd inn raskare rebound, men eg synest det er greit å ha denne justeringsmuligheta når eg sykler i skogen.
Nå høyrer det med til historia at vekta mi er frykteleg nære å verta tresiffra, men er ikkje 200 psi frykteleg mykje? Eg har forsøkt å finne tabellar for anbefalt trykk i forhold til vekt, men mine Googleskills er vist ikkje gode nok til det..
Andreas Tveit
Re: Trykk i Fox Float R [Re: Laxeluz] #556991 23/05/2008 17:41
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Trykk i demper avhenger, i tillegg til rytterens vekt, veldig mykje på demperoppheng og kjørestil. Per og Pål treng mao ikkje ha samme trykk i demperen sjølv om dei veg det samme om dei har forskjellige sykler.
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Trykk i Fox Float R [Re: Laxeluz] #556994 23/05/2008 17:46
Registrert: Jul 2007
lark Offline
Har samme demperen og er 85kg,
kjører med 165psi med returen
ca. midt på, funker bra for meg.
I manualen min står det:
93-102kg 185psi
102-111kg 205psi
Re: Trykk i Fox Float R [Re: lark] #557014 23/05/2008 18:36
Ripen Offline
Og jeg har vel nå 175-180 psi i min Rp23 på Slayer SXC, 72 kg + sekk m/drikkeblære. Rebound ca midt på her også.
Jeg bruker fortsatt hele vandringa og tenker å pumpe inn litt mer, dempertrykket har økt i takt med høyden på droppene mine og farten nedover.
Roy
Re: Trykk i Fox Float R [Re: Ripen] #557334 24/05/2008 17:02
MUnibiker Offline
Det er egentlig ikke noe fasittsvar eller tabell som man kan se etter for å tune dempere. Du må bare prøve deg fram og finne ut hva som er "diggest" å sykle på. Jeg startet med 150 psi i min RP2 og er nå nede i 110 psi, og det er mye bedre! Ja greit, jeg har 35% sag, men det ruller som faen!
HOLMLIA CYCLEKLUBB
--- Sponset av Kjetil Andre Aamodt
From NZ!
Re: Trykk i Fox Float R [Re: MUnibiker] #557522 25/05/2008 06:32
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Tror du kan ha noe å hente ved å gå over til coil Laxeluz. Det er andre jeg sykler med som er i øvre vektklasse som måtte pumpe bakdemperen helt stiv for at den ikke skulle falle rett i gjennom vandringen på de minste påkjenningene. Da blir demperen lite responsiv og hardere enn ønskelig.
En coil kan være løsningen for deg. Da kan du få en fjær som passer for deg og jevn motstnd gjennom hele vandringen.
Re: Trykk i Fox Float R [Re: Subs] #557730 25/05/2008 18:55
Laxeluz Offline OP
Det er vel visse muligheter for at eg må oppgradere utstyret litt ja. Eigentleg så synest eg ikkje demparen er for hard nå. Etter litt herjesykling så ligg som regel "pakninga" i kant med demparenden, noko som tyder på at eg bruker heile slaglengda. Eg har også heilt passe sag nå, så eigentleg funker alt som det skal.
Det som fekk meg til å lura litt var ei litt merkeleg formulering frå ein selgar på BaB, då eg skulle kjøpa ein ny demperpumpe. Han hadde berre inne pumper som gjekk til 100 psi og det kunne muligens bli litt lite. Eg var derfor overraska då eg enda på det dobbelte.
Men nå ser det jo i alle fall ut som det er ganske vanleg å passera 100 psi med god margin, så då trur eg ikkje det er noko unormalt med verken meg eller demparen.
Men ein coil er absolutt noko eg vil vurdera...
Andreas Tveit
