hvordan få opp bilde?
hvordan få opp bilde? #553645 16/05/2008 17:31
Registrert: Jan 2008
Geita Offline OP
Kan noen ha gitt meg en nøye detaljert link til åssen jeg kan få lagt til bildevedlegg?
Ikke spesielt datakyndig...
mvh. Torgeir
Re: hvordan få opp bilde? [Re: Geita] #553700 16/05/2008 19:43
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Rett under tekstruta når du skriver et innlegg/svar, har du en rubrikk som heter "Fil Manager". Klikk på den. Da kan du bla gjennom din egen maskin for ei bildefil du vil legge ved. Klikk "Add file", deretter "Done adding files", og vips er bildet blitt til et vedlegg.
Så poster du innlegget ditt. Da vil du se bildet som en link, altså med en URL (nettstedadresse). Hvis du så klikke på vedlegget, vil du få opp dette på skjermen. Den adressa som står i nettleseren på bildet kan du så kopiere, gå tilbake til innlegget ditt, klikk "Rediger", og så klikke på ikon nr. tre fra venstre på menylinja oppå tekstfeltet. Da får du opp en boks hvor du kan lime inn den kopierte URL-en, og sånn kommer bildet limt inn i selve innlegget ditt. Du kan prøve og feile og kløne alt du orker nederst, under kjøp og salg-delen.
Gudd løkk.
Gaute
Re: hvordan få opp bilde? [Re: gauter] #553703 16/05/2008 19:47
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Husk å redusere det til 800X600, det er vel det bildepolitet har foreslått som riktig størrelse.
Stisykling.no
< TOC >
Re: hvordan få opp bilde? [Re: StigB] #553716 16/05/2008 20:04
Geita Offline OP
Gauter, takker og bukker!!
Sitat: rabbagast
hvordan gjør jeg dette..?
Re: hvordan få opp bilde? [Re: Geita] #553718 16/05/2008 20:07
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
En veldig enkel og grei metode er å ta i bruk Googles Picasa. http://picasaweb.google.com
Recovery-mode
Re: hvordan få opp bilde? [Re: Geita] #553719 16/05/2008 20:08
Andreassykler Offline
Hvis du bruker "fil-manegeren", så må du vel bruke eget program, men bruker du f.eks http://www.photobucket.com så er dette et valg du ka foreta når du laster opp. Har forøvrig god erfaring med denne siden ICON_SMILE
Nødvendigheten av fulldemper er en myte
Allergisk mot asfalt og oppoverbakker
HardTail-Mafiaen
Re: hvordan få opp bilde? [Re: Andreassykler] #553731 16/05/2008 20:24
Santacruz Offline
Dekadence har laget en tutorial, søk opp og bli vis.
Re: hvordan få opp bilde? [Re: Santacruz] #553732 16/05/2008 20:27
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
/mitch
Re: hvordan få opp bilde? [Re: MortenML] #553738 16/05/2008 20:34
Geita Offline OP
visste jeg hadde sett den tidligere! takker!!
