flytur med sykkel
flytur med sykkel #552192 14/05/2008 03:56
Tarjei01 Offline OP
Hei,
Skal ut og fly med sykkelen min for første gang, ganske skeptisk. Noen som har tips om hva jeg kan pakke den i og hvordan? også noen som har erfaring med å ta med sykkel på fly?
Redigert av Tarjei01; 14/05/2008 03:57.
Re: flytur med sykkel [Re: Tarjei01] #552195 14/05/2008 04:21
Registrert: May 2004
skibum Offline
Stikk innom den lokale sykkelsjappa og skaff deg en pappeske som de sender nye sykler i. Skru av bakgir og evt. styre og pakk sykkelen i esken og dra på tur.
Om du har mer penger å bruke kan du handle en sykkelkoffert.
Ellers tar ofte flyselskapene noen ekstra kroner for å håndtere sykkelen din, men det pleier ikke være all verdens til utgift
Espen
NOTS!
Re: flytur med sykkel [Re: skibum] #552219 14/05/2008 06:14
Sitat: skibum
I tillegg er det bra å booke plass til sykkelen i forkant, slik at man er sikker på at den kommer med. Ikke at jeg har hørt om noen som ikke har fått med sykkelen, men når nå muligheten finnes å legge inn sykkelen i bookingsystemet så kan det jo finnes en grunn til det.
Re: flytur med sykkel [Re: Dan] #552268 14/05/2008 07:24
Knut L Offline
kan være lurt å skru skivene av hjulene også. jeg gjorde ikke det, og skivene ble hvertfall ikke bedre. var vel noe som kom borti. de andre jeg reiste med tok av skivene.
Knut
Slash 9 - Remedy 9.9 - Stache 7 - Sawyer - District - WTP Envy
Jobber med Trek sykler
Re: flytur med sykkel [Re: Knut L] #552283 14/05/2008 07:36
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Ta av skivene ja! Og ta av girøret, ikke bare bakgiret.
Gjør som Dan sier, jeg kjenner noen som ikke fikk med sykkelen, den kom to dager senere.
Du kan leie sykkelkoffert, mener Sykkelsenteret i Trondheim leier ut, og "noen" i Oslo.
Re: flytur med sykkel [Re: Arne_And] #552285 14/05/2008 07:39
Sykkelkoffert er noe mas. Papp er bedre enn dyr og tung koffert.
Hvis du får tak i en Madone-eske fra Trek er den bedre enn noen koffert.
Stropper inni esken, dobbel papp osv.
En sykkelkoffert veier 15 kg uten sykkelen inni i tillegg til at de ofte er så svære at de ikke er mulig å få med seg rundt.
Re: flytur med sykkel [Re: sykkeloyvind] #552433 14/05/2008 11:23
Sitat: sykkeloyvind
Myk sykkelbag er derimot genialt. Veier ikke så veldig mye, men har den store fordelen i forhold til papp at man kan ha en masse løse ting oppi de forskjellige lommene, uten at det detter ut.
Når det gjelder pakking så finnes noen gode tips:
-Bruk gamle nav eller annen type spacere mellom dropoutene.
-Løsne bremsekalipperne og stripse dem på innsiden av setestag/gaffelbein. (Gjelder også bakgiret hvis man bruker slikt.)
-Løsne bremsehendlene/girhendlene litt så de kan bevege seg fritt.
-Sett gummi over pedalene og sett dem feil vei i krankarmene.
-Stripse fast en trekloss under krankhuset slik at sykkelen kan stå på bakken uten å hvile på krankdrevene.
-Og som sagt over, ta av skivene (og ta ut stikkakslingene).
Re: flytur med sykkel [Re: Dan] #552442 14/05/2008 11:36
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
....og pass på at du ikke har mellomlandinger og sørg for at alle fly er i rute slik at flyselskapet ikke må booke deg om....
Av egen erfaring kan jeg si at spesialbaggasje ofte har en lei tendens til å komme sist i køen når omlastingstidene blir kortere enn planlagt.
Jeg pakker i pappeske. Den jeg har til racer'n er ikke stort større enn en japse-koffert, men rommer likevel en demontert racer pluss alt jeg trenger av bagasje. Veies inn på 19kg, og går uten ekstrakostnad.
Løsningen er perfekt når alt går som planlagt, men noe dritt når du står på Mallorca med kun håndbagasje og sykkelkofferten står igjen på Kastrup...
Re: flytur med sykkel [Re: Dan] #552451 14/05/2008 11:42
Arne_And Offline
Re: flytur med sykkel [Re: Oystein L] #552454 14/05/2008 11:47
Registrert: Apr 2006
photodude Offline
Er det noen som har erfarig med Ryanair og sykkelbagasje? Vi er ni stk som skal til Sveits i august med sykler. Planen er å fly til Frankfurt/Hahn med Ryanair og deretter leie en varebil og en 7-seter for å få med alt utstyr. Kan man ta med så mange sykler på samme fly?
Re: flytur med sykkel [Re: Arne_And] #552455 14/05/2008 11:47
Sitat: Arne_And
Bra, men jeg stusser litt på denne: "Slipp ut luften av dekkene hvis du skal på fly!" Funksjonelt sett har det jo absolutt null å si, siden det jo er slik at det å ta sykkelen helt ut i verdensrommet tilsvarer en trykkøkning i dekket på 1 bar. Er flyselskapene fortsatt strikse på det her? Jeg pakker sykkelen med luft i dekkene. Det er jo fort gjort å tømme hvis det skulle bli påpekt av noen tjenestemann som ikke lenger husker noe fra ungdomsskolens fysikkleksjoner.
Re: flytur med sykkel [Re: photodude] #552458 14/05/2008 11:51
RazeFaze Offline
Sitat: photodude
Dette MÅ du spørre dem om.
Norwegian har maks antall 4 sykler, uavhengig av om du betaler eller ikke. Kun med pressepass har "vi" fått med flere.
Ryanair pleier å være helt idioter på alt som ikke er normalt passasjer, så der ville jeg sjekka, dobbeltsjekka og fått skriftlig bekreftelse på at alt er ok, sammen med en kontaktperson som er tilgjengelig hele døgnet for spørsmål fra innsjekk-skranke ICON_SMILE
Happy Trails!
Jørgen
Re: flytur med sykkel [Re: RazeFaze] #552466 14/05/2008 12:00
gare Offline
Men gjelder det også om man pakker i koffert?
Re: flytur med sykkel [Re: gare] #552532 14/05/2008 13:56
Arne_And Offline
Hvis du pakker i sykkelkoffert vil jeg tro det ja. Hvis du pakker i koffert som går innenfor standardmål så må det jo gå bra, men det er ikke mange sykler man kan gjøre det med. (5Spot passer ICON_LAUGH ).
Re: flytur med sykkel [Re: Dan] #552533 14/05/2008 13:58
Arne_And Offline
Jeg har heller ikke hatt trøbbel med denne, og mener jeg har hørt av flyplasspersonell at de har gått bort fra denne regelen. Hjulene er jo litt bedre beskyttet når dekkene har luft.
Re: flytur med sykkel [Re: Arne_And] #552542 14/05/2008 14:22
De tar mindre plass uten luft. Men litt luft er fint for beskyttelsen ja.
Re: flytur med sykkel [Re: Arne_And] #554764 19/05/2008 22:42
Tarjei01 Offline OP
tusen takk for all info!
kom hjem fra statene idag, pakket i pappeske fra ny freeride sykkel jeg kjøpte på nettet ICON_SMILE tok bare av styre, demper, forjul og pedaler. Hadde 2 meldomlandinger.
Turen gikk strålende, sykkelen kom med hele veien, og er like fin og rask som før!
Re: flytur med sykkel [Re: Arne_And] #568300 17/06/2008 00:13
lazy Offline
Tror ikke teorien om bare 1 bars økning i trykk holder...
Hvis trykket utenfor dekket halveres, vil vel den relative trykkforskjellen dobles. Siden innenriksfly ikke går så høyt regner jeg med at det som oftest går greit likevel, men ville vært litt mer skepisk på oversjøiske flighter som går mye høyere.
Ps! I verdensrommet vil trykkforskjellen bli uendelig, ikke å anbefale;)
Re: flytur med sykkel [Re: lazy] #568303 17/06/2008 04:38
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: lazy
Cargo er i trykk-kabin, så hvor flighten går vil ikke bety noe fra eller til. Dekkene dine vil ha det fint.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: flytur med sykkel [Re: lazy] #568493 17/06/2008 12:24
pedalestrian Offline
Sitat: lazy
Oisann. Hvilken ligning viser du til her? En trykk-ratio ville nok bli uendelig (siden du deler på null) men trykkforskjellen er relativt dekktrykk (typisk 4-5 bar) + 1 bar = dekkenes absolutte trykk (trykk i forhold til vakuum).
Altså 5-6 bar.
Men dekka er nok trygge uansett. Jeg pleier derimot å ta ut litt luft fra luftkammeret i demperene. Om ikke av annen grunn enn en forhåndsregel, kanskje ubegrunnet sådan.
Re: flytur med sykkel [Re: pedalestrian] #568507 17/06/2008 12:39
Sitat: pedalestrian
Der høres det jo enda mindre viktig ut å gjøre det, siden forskjellen i prosent vil bli mindre jo høyere trykk du vanligvis har. Det er jo bare snakk om å legge til 1 bar hvis man går til vakuum, og 1 bar ekstra bør jo en demper klare.
Re: flytur med sykkel [Re: lazy] #568509 17/06/2008 12:41
Sitat: lazy
Hvis det var sant så ville alle romdrakter eksplodere, siden de har høyere trykk enn vakuumet utenfor. Men det gjør de jo ikke. Akkurat som et sykkeldekk ikke vil eksplodere hvis man tar ut det i verdensrommet.
Re: flytur med sykkel [Re: Dan] #568558 17/06/2008 13:52
Sitat: Dan
Sitat: pedalestrian
Der høres det jo enda mindre viktig ut å gjøre det [...]
Jepp! Ubegrunnet som jeg sa. Sikkert idiotisk også. Men jeg gjør det likevel:)
Og et dekk ville ganske sikkert blitt ødelagt i verdensrommet. Det ville utvidet seg helt til 1: trykket på inn- og utsiden av gummien var likt, 2: skjærspenningen i gummien kommer over gummiens maksgrense og dekket ødelegges.
Siden dekket ikke kan utvides uendelig mye, gjetter jeg outcome 2.
Romdrakter er bygd på en eller annen fancy måte så de motstår denne utvidelse-trangen en uendelig trykkratio mellom inn- og utside gir.
Ingenting er som å diskutere hypotetiske ting mot slutten av arbeidstida:)
Re: flytur med sykkel [Re: lazy] #568773 17/06/2008 23:02
GeirK Offline
Sitat: lazy
Som tmork sier, så er lasterommet en del av trykkabinen, så diskusjonen er egentlig ikke så relevant. Likevel skjønner jeg ikke argumentasjonen din. Dersom dekket har et trykk på 4 bar og atmosfæren 1 bar, er trykkforskjellen 3 bar. Dersom du tar dekket med ut i verdensrommet øker trykkforskjellen til 4 bar fordi det er null bar trykk utenfor dekket. Hvordan får du 4 bar til å bli uendelig?
- Robert Green Ingersoll
Re: flytur med sykkel [Re: pedalestrian] #568797 18/06/2008 06:08
Sitat: pedalestrian
Hvorfor skulle det utvides uendelig? Dekket har altså trykk fra innsiden som det prøver å holde imot. Det klarer denne jobben helt fint på egen hånd, men nede på jorden får det i tillegg litt hjelp av lufttrykket på utsiden som hjelper til å holde imot.
Det vi snakker om er et gitt antall luftmolekyler i lystig fart som dytter på dekket fra innsiden. Luftmolekylene blir ikke flere fordi de kommer ut i verdensrommet.
Re: flytur med sykkel [Re: pedalestrian] #568896 18/06/2008 10:05
Arne_And Offline
Sitat: pedalestrian
I følge denne teorien så skal et sykkeldekk pumpet opp til 4 bar blir 4 ganger så stort som når det er pumpet til 1 bar. Du kan jo ta en test i kjelleren, jeg kan garantere at det ikke skjer.
Det du mangler i regnestykket er det faktum at dekket kan øve en kraft på luften inni dekket. Dekket trenger ikke utvide seg til indre trykk er likt ytre trykk.
Re: flytur med sykkel [Re: Arne_And] #568974 18/06/2008 12:23
Jeg innser alt og erkjenner tabben. Dekket er i stand til å øve en kraft på lufta inni, en kraft som tilsvarer et trykk på øh...7-10 bar ganger arealet av et max oppblåst dekk.
Jeg dementerer herved overstående innlegg:)
Re: flytur med sykkel [Re: pedalestrian] #569654 19/06/2008 21:13
Registrert: Feb 2008
Anders A Offline
Jeg skal på en ukes sykkel tur i Finlad og hadde i utgangspunktet tenkt og toge. Men... Sykkel på toget til utlandet er ikke mulig!
Jeg skal til Turuk i Findland og hadde tenkt meg til Stockholm og ta ferie videre derfra. Nå vurderer jeg fly, men det høres jo ut som jeg må skru i fra hverandre syklene våre for att de ikke skal bli ødelagt? Jeg begynner og helle mot å kjøre til Stockholm. Er det billige sykler i Finland mon tro?
If you ain't got no car, and you don't want to hike. Just pack up your troubles and hop on a bike.
