Kjøp kliss nytt og nymontert krankdrev m lager til cyclecomponent pris + like nytt Cane Creek S-2 styrelager og få denne lekre og svært lite brukte Klein rammen for ca 1500,-
En annen måte å si dette på er; hele pakka for 5000,-
Rammen har jeg tidligere fått vite er fra 1999, men den er kjøpt i 2001, er stort sett kun brukt 2001 sesongen og litt i 2002. Siden den gang har den vært "magasinert". Bortsett fra enkelte skrammer, slit etter kabler på styrerøret og slit etter kjede på kjederøret, fremstår lakken som "fresh". Funksjonaliteten vekt og stivhet er vel omtrent som ny.
Noen bilder vedlagt. Jeg bor på Majorstua i Oslo og hvis dette er interessant, slå av en prat på Tlf 40828950
MVH Alexander.
Redigert av cried at birth; 02/05/200812:34. Rediger grunn: Pictures missing
Beklager at jeg i iveren glemte alt om str...Dette er en Klein stdr. M = ca.16,5'+ (ryttere fra ca.175+ til 180cm, litt avhengig av ben-lengde og preferense) behagelig oppreist, nydelig for klatring. Dersom man ønsker tilpasset agressivitet og/eller fart, kan setepinne og stem tilpasses. For mer info om geometri henvises til; http://archive.kleinbikes.com/us/cross_reference/index.html#fit_guide%23geometry_direct_fit Sadelrør for 31,6mm pinne (alu klemme medfølger), styrerør er inner Ø 44mm (integrert) og nåværende lager er for standard 1 1/8 gaffelpinne. Krankrør er 73mm english thread. Kort fortalt; uansett hva som kjøpes til, selv i villfarelse, vil delene passe. kranklager og styrelager er fikset... alt som skal til for en fullblods XC maskin er hjul, kablerer, styre, stem, pin, sadel, skiftere/hendler/bremsesett pedaler og grep. Med litt kløkt så blir dette en vild hest.
Denne er nok som tidligere sagt en 2001-modell attitude comp (var vel kjøpt i 2003?..:-). Og den går utmerket an å bruke for folk opp til 185, syns jeg (jeg er 183 og ville helst hatt denne str).. i alle fall om det ikke _bare_ skal sykles på grus.. Ei knallramme for birkenracere men brukbar til det meste.
P.s. Det er forresten ikke dette som kalles integrert lager (a' la c'dale, og diverse andre merkers nyere rammer), lageret her er nok til helt vanlig gammeldags standard 1 1/8 " styrerør, og takk og pris for det...:-*)
Re: Klein attitude ramme, m ny Truvativ Stylo carbon
[Re: ingeplinge]
#54785205/05/200809:20
Hei Ingeplinge :-) Takk igjen for info. Burde vel sjekket hva jeg tidligere skrev om denne sykkelen. Vet at sykkelen var kjøpt et par år etter at modellen var ny. Har ikke sjekket kvitteringen (som jeg forøvrig har) men dersom dette er en 2001 modell er den kjøpt høsten i 2002 eller våren 2003. Hr litt problemer med å huske eksakt ettersom den jo ikke er brukt i ganske lang tid. Dersom dette er ønskelig skal jeg be kjæresten rote frem kvitteringen der hjemme :-) (jeg er nemlig selv ute og resier)
2 små spørsmål til når vi er så godt i gang; det er vanskelig å finne rundt i jungelen av styrelager; styrelageret som sitter på denne sykkelen nå blir ofte referert til som "integrated" tror dette bare er fordi lageret er beregnet til brede styrerør og at de oppleves som flate og integrert i styrerøret, motsatt lager som kalles "threadless" og hvor lageret sitter over og under styrerøret i forhøyede kopper. Kan dette stemme?
Vil to lagre som henholdsvis passer 44mm og 45mm styrerør passe til samme styrerør? Med andre ord; er det bare definisjonsvarianter eller er det faktisk 2 forskjellige standard mål?
På forhånd mange takk. Det er godt å vite at det er mange som kan endel om sykler der ute...
Det er forskjellige mål, i alle fall.. integrert er en helt annen type headset, (du ville se forskjell) hvor lagerskålene legges inni ramma, i motsetning til standard som bygger dem over og under. Klein har aldri hatt integrert (men diverse varianter ikke standard, dvs presset inn) på sine mtb.
[Re: ingeplinge]
#54809805/05/200816:16
Hei, normalt skulle vel 16,5`passe den korte kroppen min perfekt (170cm), men med Klein sin geometri-liste ser det ut som den kanskje er hakket for stor? Kjører stort sett på grus, og noen stier av og til...
2017 On One Rango 29+ 2014 Wendigo Pro fatbike
[Re: hansa]
#54948707/05/200823:00
En kar på 180 og noe sa over at denne passet ham perfekt, selv er jeg 179-180. og synes den passer ganske så godt til meg. Tror nok den vil bli litt stor ja. Kjenner du noen andre så er prisen på vei ned kan jeg forstå...
MVH Alexander
cried at birth aka. Alexander Eriksen
[Re: Finn]
#54948807/05/200823:04
Hei; takker alle for engagementet, men spørsmålet gjalt ikke klein rammen :-) de fleste gaffelrør er 1 1/8' men det er forskjellige mål på styrerøret på rammene. Ser at det forekommer både 44 og 45mm, og lurte på om de egentlig er det samme? På klein er det 34mm som på engelsk kalles threadless etter hva jeg forstår...
Hvis dere gutta på 180-185 cm skal sykla på 16,5" som vel må nærme seg en small, hvem skal da sykle på XL? Selv sykler jeg på en 18,5" Hard Rocx, men så er jeg jo hele 170 cm og da.... (joda, den er litt stor på sti, men den fungerer fint for meg) Trodde kanskje at 16,5" (eller 42 cm som det heter i Norge) var grei størrelse for oss litt stuttere?
Redigert av Myrulv; 08/05/200809:28.
[Re: Myrulv]
#54964508/05/200809:34
Oops. Vet ikke helt om det er noe aktualitet i denne saken lenger, men jeg ser at det er en trykkfeil i teksten over, Dette er en M altså 17,5 iflg Klein sine mål. Prisen for rammen alene er 2200,- dersom noen fremdeles er interessert.
Om du ikke får solgt denne innen da vil jeg nok vurdere å gi denne et godt hjem ved feriepengetid.. dvs om en måneds tid. Om ikke annet for å gi min nåværende identiske ramme i str large et liv som lettvektsgrusreser,...:_)
[Re: ingeplinge]
#55268314/05/200820:58
Litt obskur. Det er den gamle hayes-standarden, dvs 22mm. Passer dermed bare enten hayes eller hope c2/o2 skivebremser uten custom adapter, pga plassen i ramma. Denne trengs for hope-alternativet i så fall(caliper #1: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=530). Vanlige hope c2 får en lett tak i på www.ebay.co.uk, da bytter en #3 eller #5 med denne for chainstay mount.. det er plass til maks 65mm skive bak (med #3 som utgangspunkt), ellers 45mm disc (med caliper #5 som utgangspunkt). Skivene er de samme som hope mini. ..:-) Disse bremsene er ikke direkte lettvekts, men fungerer bra selv om det er et gammeldags lukket system uten ekspansjonskammer..
[Re: ingeplinge]
#59262213/08/200821:53
Hadde'n vært Large (19") skulle jeg alvorlig vurdert det, har hatt to slike rammer, begge large, og de passer meg på 187,5 ypperlig. Har også hatt 17,5", der blir det for trangt for meg, også på sti...
Men at det kan bli en utrolig leken sykkel for de som passer denne størrelsen er det ingen tvil om
mvh Helge
[Re: ventle]
#59348415/08/200806:05
Jeg har forøvrig sjekket for noe tid siden; tror det var med Foss sykler; De har adapter til disse rammene som passer både til IS og PM fester. Du behøver altså ikke bruke 2 adaptere.
