fox TALAS, bunning?
fox TALAS, bunning? #544907 28/04/2008 22:39
Registrert: Apr 2006
jorg1r Offline OP
Hei! har en fox TALAS(140 mm) som jeg trivest best med på sti med sag på ca 35mm. Den føles relativt myk og følger underlaget godt, men jeg er redd for å bunne når jeg slipper meg utfor småkanter og slikt. Er dette noe å være redd for? Kan jeg ødelegge mye?
mvh jørgen
Anyone who rides a bike is a friend of mine
Re: fox TALAS, bunning? [Re: jorg1r] #544928 29/04/2008 05:49
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Både ja og nei.
En demper skal tåle å bunnes, men den skal jo ikke bunnes med et brak gang på gang. Du kan sette på en strips for å se hvor mye av vandringen din du bruker. At du bunner demperen noen ganger i løpet av en tur er greit, men ikke at den "klunker" hardt i bunn mange ganger for alt mulig av små drop.
Prøv deg litt frem med strips og juster evnt lufttrykket.
Jeg har selv bunnet med 06 Talas RLC mange ganger, og den har tålt det fint.
#NBNL -
Re: fox TALAS, bunning? [Re: hbakken] #544934 29/04/2008 06:06
Registrert: Feb 2004
Geir Offline
Hvilket lufttrykk har dere i deres Talas? Jeg har samme gaffelen (140mm RLC) og kjører nå med et lufttrykk på ca 60psi (jeg utgjør ca. 75 kg på setet). Men jeg klarer allikevel ikke å bunne den. Er det noe jeg gjør feil?
Redigert av Geir; 29/04/2008 06:06.
Geir
Re: fox TALAS, bunning? [Re: Geir] #544941 29/04/2008 06:17
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Hei Geir, jeg får full vandring på min 140 TALAS. Ringen sitter helt oppe i krona etter en tur med mye påkjenning på gaffelen. Men hovedområdet for "ekstremdemping" ligger nok litt lavere enn det, jeg tipper 120-130 omtrent.
Jor1r, er du redd for å bunne eller bunner du? Det ser ikke ut til at bunning er et problem for deg i dag, men at du er redd for at det skal skje. Om du har stilt inn trykket riktig til din vekt (jeg bruker 70 psi på ca 75 kg, men skal prøve å redusere litt) så tror jeg ikke denne gaffelen går så ofte til bunns. Jeg kjører alltid med pumpa i sekken, og vil anbefale deg det samme. Om du dundrer den i bånn flere ganger etter hverandre ville jeg dyttet inn 5-10 psi for å se på forskjellen i ytelse.
Re: fox TALAS, bunning? [Re: Subs] #544962 29/04/2008 07:01
jorg1r Offline OP
Takk for hjelp!
Jeg er vel mere redd for å bunne, enn at jeg faktisk bunner. Men litt bunning i ny og ne er stortsett ikke krise alltså? Jeg har stortsett kjørt med altfor lite sag for å unngå dette, men trivest best med ca 60-65psi som gir ca 35mm sag for meg på 66kg. Pumpa er med i sekken, så jeg får heller bruke denne litt enn å være redd for å bunne!
nok en gang: takk
Re: fox TALAS, bunning? [Re: jorg1r] #544971 29/04/2008 07:28
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Som det vel allerede er nevnt, mer eller mindre direkte: Bunner du gaffelen i ny og ne på spesielt store hindringer, er den riktig satt opp.
Gaute
Re: fox TALAS, bunning? [Re: ] #545000 29/04/2008 08:17
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Tja. Noen mener så, andre ikke.
Personlig har jeg ikke hatt problemer med det. Kjørt med strips i 1,5 år og bunnet mange ganger.
Mange andre også her som bruker strips. Det beste er selvsagt en gummiring, men de er jo ikke så lett å sette på selv da...
#NBNL -
Re: fox TALAS, bunning? [Re: ] #545008 29/04/2008 08:23
slasher Online
Sitat: anonymous13
Oppnår man ikke fort å banke inn tetninga når stripsen bli klemt mellom krona og toppen av tetninga?
Dette er helt avhengig av hvilken gaffel du har. Noen gafler er lagd slik at det er noen millimeter mellom pakning og krone ved full bunning, andre ikke.
Hvis man har en gaffel hvor pakningene går nesten helt oppi krona ved full bunning, er strips er veldig dårlig ide.
Dette kan man sjekke selv ved å måle avstanden mellom pakningene og krona når gaffelen er ubelastet. Hvis denne er lik mengden vandring på gaffelen, har du fint lite til overs ved bunning og strips er en dårlig ide.
Re: fox TALAS, bunning? [Re: slasher] #545115 29/04/2008 11:05
Det er bare å knyte på en strikk om man er redd for stripsskader.
