Side 2 av 42 1 2 3 4 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: BjørnB] #564265 08/06/2008 20:16
Bergenstril Offline
hei,
husk du må velge trening - baner fra menyen. Jeg trodde først de låg under 'Hvor skal du' - lagrede turer.
har ikke testet tr. - oslo ruten enda, men andre 'courses' som jeg har laget selv fungerer fint. Bruker GPS2Crs programmet til konvertering. fikk ikke tcx converter til og fungere (training center kunne ikke lese de konverterte filene).
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Bergenstril] #564363 09/06/2008 01:26
BjørnB Offline
Suuuupert
Takker så mye
Da er hele løypa lagt inn og det er bare å glede seg!!!!
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: BjørnB] #564448 09/06/2008 08:44
mintman Offline
Etter at jeg oppdaterte til verson 2.20 har jeg opplevd at pulsmåleren går helt ut av kontroll i nedoverbakker. Plutselig fyker pulsen opp i 110 % av max. Har lurt på om det kommer at sykkelskjorta slår mot pulsbeltet, men hadde ikke det problemet førr oppdateringen.
Noen som har samme erfaringen?
Geir
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jornhd] #564881 09/06/2008 22:34
front biker Offline OP
Jornhd høres ut til å være den eksperten som kan hjelpe meg videre. Som ekte terrengsyklist gir jeg ALDRI opp, selv om løypa er krunglete og bratt!
Problem: Edgen låser seg etter ca 1t40min ute i terrenget...
Sitat: jornhd
1. Oppgrader til versjon 2.20 med WebUpdater hvis du ikke har gjort det.
Dette har jeg nå omsider fått til. Får se om det hjelper. Men det er kun noen kvelder igjen til avreise Trondheim og MTB-styrken.... *nerver*
Problem: 3) sporlogg tilbake til mapsource fungere ikke....
4) konstruert rute i mapsource og lastet ned til gps. Men vil ikke navigere når mer enn 100 veipunkter....
Sitat: jornhd
3. Du kan ikke få den registrerte ruta di direkte inn i MapSource. Edge'en bruker ikke gpx formatet, men Garmin Training Center format (tcx). Du kan bruke enten Garmin Training Center, Garmin Connect (online) eller MotionBased (online) for å laste opp treningsturene dine.
Du kan også bruke andre programmer som SportTracks (bruker dette selv), men du må da velge import og så lete frem riktig tcx fil.
Filene finner du under Min Datamaskin -> enheten GARMIN -> Garmin -> History.
For å få åpnet ruta i MapSource må du først konvertere den til gpx. Du kan eksportere til gpx fra MotionBased og SportTracks.
4. Du må tegne opp Track i MapSource, ikke Route (Verktøylinje:
View -> Show Toolbars -> Track Edit). En rute kan ha maks 100 viapunkt, mens et track kan ha mange tusen (tror det er 16000). Har du brukt mye tid og tegnet en rute i MapSource i stedet for track kan du konvertere denne til et Track med f.eks WinGDB. Deretter må gpx-fila konverteres til en Course (bane) for å kunne bruke denne på Edge'en. Til dette kan du bruke enten GPX2CRS eller TCX Converter. Med sistnevnte kan du også legge på høydedata som kan være veldig nyttig og sykle etter.
Veldig frustrerende at Edge'en ikke støtter GPX formatet skikkelig, og må laste ned masse småprogrammer for å få konvertert filene frem og tilbake, men har begynt å venne meg til det.
Eh,.... forklar en amatør hvordan han får tak i WinGDB og GPX2CRS eller TCX Converter - og hvordan bruke det!? Litt sånn gps for dummies-style.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #564946 10/06/2008 07:18
lars.solvang Offline
Hei der,
To spørsmål:
Hvor laster vanligvis folk opp rutene som de har syklet slik at andre kan bruke dem?
Garmin CAD-sensor er en hastighets- og rytmesensor, men betyr det at du kan bruke den til begge deler eller kommer det to sensorer i pakken, et til fart og et til pedalen?
Redigert av lars.solvang; 10/06/2008 07:31.
mvh
Lars Solvang
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: lars.solvang] #565305 10/06/2008 16:54
Sitat: lars.solvang
Hei der,
To spørsmål:
Jeg har foreslått tidligere her i forumet at det burde lages en egen side med sykkel-spor HER på nettstedet. Ingen stor gehør foreløpig. Det finnes et par aktuelle nettsteder, som jeg seff har glemt i farta. Skal søke og komme tilbake.
Sitat: lars.solvang
Det kommer en sensor og to magneter. Den ene fester du på pedalarmen, den andre i eikene. Kunsten er da å plassere sensoren slik at den dekker begge. På min Gary Fisher Paragon er det IKKE lett, fordi røret (mellom kranken og bakhjulsnavet) på aktuelt sted er høyt og smalt på toppen. Sensoren havner ofte ut av stilling. Men på et rundere rør vil det vel gå greitt. Festes med strips.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #565309 10/06/2008 17:11
Takk for svaret FB.
Jeg har funnet en plass, http://www.sykkelspor.no/ , men jeg må si den er ikke fylt til randen av spor. Jeg har tredobblet anntal spor lagt ut her i Rogaland ved å laste opp to stykker her i kveld!!
mvh
Lars Solvang
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: lars.solvang] #565948 11/06/2008 21:32
H U R R A ! ! ! Kart og spor for etappene i 6-dagers MTB-styrken er ENDELIG på plass i min Edge 705!
Men pjuh, det var litt av ei floke.
Glemt er:
* pc ville ikke finne gps
* nedlasting av kart fungerte ikke; bare noen av kartene ble lastet.
* gps gikk i lås under bruk, etter ca 1t45min. "Har du ikke oppgradert til versjon 2.21!?" (Helt dust, lzm).
* plottetde ruter i mapsource funket ikke på Edgen. Burde jo visst at det er en grense på 100 veipunkter i ruter.... og plottet som "spor" i stedet.... men det er ikke mulig å endre fra "rute" til "spor" i mapsource. så de fire kveldene med plotting var bortkastet. men ble litt kjent med kart og områder da....
* langt kveldskurs i win zipping med storebror via telefonen
* har fortsatt ikke løst en lang rekke problemer, men det får utstå til ETTER mtb-styrken (greier ikke laste opp spor til mapsource, kadens- og fartsmåler på hjulet virker ikke etc etc)
* diverse mislykkede forsøk på å laste ned snedige programsnutter som skal lure Garmins proprietære løsninger
* etc etc etc
Bagateller! NÅ er vi klare for sykling med Edgen på styret! Må bare huske ladekabelen.
Og takk for verdifull hjelp her på forumet!
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #566786 13/06/2008 10:58
jornhd Offline
Gratulerer ICON_SMILE
Garmin har ikke gjort dette veldig enkelt, nei. roll
Skjønner ikke helt hvorfor du vil ha sporloggen tilbake i Mapsource etterpå. I andre programmer får du analysert mye mer av turen som puls, høyde, stigning, fart, pedalfrekvens og grafer med kombinasjoner av disse. Bruker selv SportTracks til dette.
Her kan du også sette opp hastighet, klatre og pulsssoner og se kjapt på kartet hvor du har vært innenfor disse sonene, f.eks. hvor du har hatt høy og lav hastighet.
Fra SportTracks kan du også enkelt eksportere til GPX-fil som du kan åpne Mapsource for å se sporet der.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jornhd] #566799 13/06/2008 11:24
Frankso Offline
Ruter i Edge 705
Har etter beste evne lest brukermanualen, men kom til kort når det gjelder:
- redigering/sletting "waypoints" i ruter
- sletting av ruter
Har også hatt problem med at TC ikke finner 705'en. Fant ut at den har 2 usb disker. (en for sd-kortet og en for internminnet). TC så bare sd-kortet og klagde på at 705 ikke var tilkoblet. Nappet ut alt av usb tilkoblinger, og byttet om rekkefølgen på de 2 usb diskene i controllpanel. Så funket det.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jornhd] #567103 14/06/2008 08:04
Registrert: Jun 2005
Andreas83 Offline
Har dere prøvd GPS kartet for Oslomarka? http://kondis.no/default/index.php?aid=68802&k=sjef%2Fforsiden&mid=
Går og lurer på om det er et bra kart å ordne seg, eller om det er likt Topo kartet for Oslo-området + litt stedsnavn.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jornhd] #567115 14/06/2008 08:47
Sitat: jornhd
Får forsøke SportTracks etter mtb-styrken. Høres ut som et bra program. Har liksom lært meg MapSource, har mye historikk liggende, og selger bedyret at Edgen og MapSource var venner.... Men som sagt, skal prøve.
Men nå må jeg gjøre siste forberedelser for 6-dagers.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jornhd] #567187 14/06/2008 12:12
Sitat: jornhd
Jeg for min del synes det å lage tracks i Mapsource er OK, men jeg ønsker å bruke data fra gamle turer slik at jeg kan dele opp, lime sammen og tegne nye armer å sykle etter. Dette er grunnen for meg til å bruke dette konverteringsprogram som nevnt ovenfor.
mvh
Lars Solvang
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: lars.solvang] #578128 10/07/2008 08:54
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Og derrrr ønsker jeg meg selv velkommen i 705-menigheten ...
Etter å ha oppgradert til 2.2 firmware har problemer slik som "viser bare halvveis fylt batteristatus" forsvunnet yes
Men en ting lurer jeg på: Etter å ha klippa&snekra spor (ikke ruter!) i Mapsource overføres disse til 705. Greit.
Men når jeg så etterpå sjekker under "saved rides" har det sist nedlastede sporet erstattet det som fantes der fra før av - jeg kan mao. bare ha ett spor under "saved rides"? Når jeg klikker på sporet får jeg opsjonene "navigate" eller "copy to card". Jeg har ikke satt i noe MicroSD-kort ennå, men lurer på om jeg må ha det for å lagret flere enn bare ett spor? Noen som vet?
Er det forresten slik hos alle at det er pent umulig å bruke 705, mens den er koblet til usb eller er under ladning? For noe pes når man skal sjekke noe på 705 - den må jo kobles fra pc´en hver gang man skal slå den på ...
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #578178 10/07/2008 10:31
trippeh Offline
Sitat: M@rtin
Med lader eller annen ekstern power source er det ikke noe problem å bruke den, men når den er koblet til PC vil den ikke nei.. Litt plagsomt, men er vel en trend blant sånne enheter som eksponerer en disk-drive for tiden..
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: trippeh] #578182 10/07/2008 10:38
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Hmmm, må prøve en gang til med strømladeren ...
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #578471 11/07/2008 00:03
Registrert: Nov 2006
Snooze Offline
Sitat: M@rtin
Martin
Det er jo lenge siden du kvitta deg med 305'en. Har du sykla rundt i ørska siden da??
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Snooze] #578477 11/07/2008 05:18
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
En blindflight etter den andre ...
Mener forøvrig å ha lest et sted at ting i så måte også er på gang i Nord-Trøndelag?
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: ] #578496 11/07/2008 07:08
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: Nick
Sitat: M@rtin
Sporet lagres av en eller annen grunn som "temp.gpx" i Edgen. Om du heller lagrer sporet på PC-en, så kan du kopiere det til den mappa i Edgen som kalles "GPX". Eventuelt kan du bruke "lagre som" i filmenyen, bare ikke bruk "send til enhet". Da kommer det nye sporet opp med sitt riktige navn sammen med andre spor du kan lagre i den samme mappa. Vet ikke om dette skyldes Map Source eller Edgen, men av og til virker det rart at de er laget av det samme firmaet. Dersom du skal lagre et spor for å bruke det seinere, så kan du lage en "bane" av det. Da lagres det slik at du kan se hvordan du ligger an i forhold til den opprinnelige turen mht. fart.
Glimrende, Nick! Dette hjalp. Nå får jeg lagret alle egenkomponerte "saved rides" på det nettopp innkjøpte minnekortet (og har nå således faktisk også anledning til å fjerne dem om jeg ønsker det).
For et opplegg! For en brukerveiledning!
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #578812 11/07/2008 21:45
Snooze Offline
Krysser fingre as we speak!
Bursdag om 3-tre dager...
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Snooze] #582845 23/07/2008 20:31
Registrert: Jul 2007
Jubalong Offline
Funker denne "out of the box" eller må man kjøpe kart til?
Mvh Jubalong
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Jubalong] #582871 23/07/2008 21:52
ventle Online
Såvidt jeg har forstått har den "basekart europa", noe jeg forstår som veikart. For terrengkart/topokart som er mest aktuelt for sykling utenom vei må disse kjøpes separat (koster 6-700 kroner per kart, Norges land er vel spredd utover 19 kart?).
mvh Helge
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: ventle] #582893 23/07/2008 23:18
trippeh Offline
Sitat: ventle
Basekartet som hører med inneholder stort sett bare hovedveier (typ E6), her til lands iallefall. Skal du ha noe som funker at all må man ty til andre kart ja, om det er vei/gate eller topo-karta.
Min er lastet med metroguide europe og div topo pro kart. Etter litt fikling lot den meg rutekalkulere mot metroguiden også, noe som funker ganske greit, minus en og annen "eeh, her var det tunnel gitt!"-opplevelse ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: trippeh] #583220 25/07/2008 05:27
jornhd Offline
Nå er ny versjon 2.30 av programvaren til Edge kommet. Fikser mange feil. Oppdateres med Garmin WebUpdater.
Se mer info her: http://forums.motionbased.com/smf/index.php?topic=9364.0
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jornhd] #583446 25/07/2008 15:16
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: jornhd
Done. Takk for tipset.
Fikk forøvrig igår (før siste oppdatering) et problem: Kjørte for første gang etter opptegnet kurs lagt inn under "saved rides" og opplevde at Edgen slo seg av 4-5 ganger i løpet av to timer. Needless to say: irriterende.
Har brukt den rundt 15 ganger før i vanlig trip-modus og treningsmodus ("course") uten at slikt skjedde. Ser heller ikke ut til at den nyeste oppdateringen tar høyde for dette. Noen som har opplevd det samme?
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #583610 26/07/2008 09:06
Snuffeldyret Offline
Bare for å være helt sikker. Heter modellen Garmin Edge 705HR GPS
Eller er det en annen type dere har?
Snuffeldyret lever ikke lengre..
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Snuffeldyret] #583614 26/07/2008 09:13
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Det stemmer. HR står forøvrig for heartrate (pulsmåler), modellen kan også fåes med både HR og kadensmåler.
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #584169 28/07/2008 11:57
holejos Offline
Ser ut som høyden har låst seg til 1134moh de siste gangene jeg har brukt Edge'n? noen tips til resetting?
Jostein
Specialized Levo / Diverge
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: holejos] #584175 28/07/2008 12:21
Hansi Offline
Noen som vet hvor Garmin Edge 705 er billigst for øyeblikket?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Hansi] #584218 28/07/2008 13:47
holejos Offline
malfix.no kanskje?
Jostein
