Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler
[Re: erling]
#1166221
06/05/2011 15:43
Alexr80
Innlegg: 842 |
Akkuratt fått meg en 705. Sitter her å ser på ruta på garmin connect. Loggingen blir jo helt spinnvill når jeg plutselig er innendørs.
Sykklet ned på Spinn på Storo og mens jeg var der så hadde jeg 101km/t og syklet en runde nede i nydalen. Er dette normalt?
[Re: Alexr80]
#1166255
06/05/2011 16:34
Dan
Innlegg: 20,607 |
Ja, når du er innendørs så mister du delvis kontakten. Den stakkars GPS-en prøver å finne ut hvor du er likevel, men siden den bare får noen få signaler f eks gjennom vinduene, så vil den bomme ganske kraftig på din posisjon og den tror da at du beveger deg lynkjapt mellom disse feilaktige posisjonene den tror du er på. Løsningen er å stoppe loggingen når du går innendørs og huske å slå den på igjen når du fortsetter å sykle.
[Re: Dan]
#1169464
11/05/2011 07:14
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Ett lite tips for dem som merker at høydemålingen tuller av og til: Etter flere timer på støvete grus, merket jeg under neste tur at 705 plasserte meg sånn cirka 130 meter under bakken hele veien. Jeg renset de små hullene på baksida og nå viser 705 igjen korrekt høyde. Regner med at støv hadde tettet igjen barometeret.
Martin
[Re: M@rtin]
#1169515
11/05/2011 08:13
Alexr80
Innlegg: 842 |
Lurer litt på kart biten på 705. Har pr idag kun Topo Adventure Oslo på gps'en. Er dette kun beregnet på stisykkling? Syns kart biten er dårlig når jeg er i Oslo sentrum. Må jeg ha et annet kart installert for bynavigering?
[Re: M@rtin]
#1169525
11/05/2011 08:21
simson
Innlegg: 1,881 |
Martin Hvordan renset du de? Med nål e.l? (Har ikke kompressor e.l.)
[Re: simson]
#1169552
11/05/2011 08:49
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Hvordan renset du de? Med nål e.l? (Har ikke kompressor e.l.) Holdt den bare under rennende vann og tørket ved å blåse i hullene. Martin
[Re: Alexr80]
#1169559
11/05/2011 08:55
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Lurer litt på kart biten på 705. Har pr idag kun Topo Adventure Oslo på gps'en. Er dette kun beregnet på stisykkling? Syns kart biten er dårlig når jeg er i Oslo sentrum. Må jeg ha et annet kart installert for bynavigering? Topo-kart funger nok rimelig dårlig for vei-navigasjon. Dersom du har lagret Topo-kartet på 705, kan du for en rimelig billig penge kjøpe deg et City Navigator-SD-memory-kart for Norden eller Europa på Ze Bay of E. Det er det bare å stikke i slot´en. På det kan du tilogmed søke etter ukjente gater og be 705 om å lede deg dit. Martin
[Re: M@rtin]
#1169595
11/05/2011 09:39
Kisp
Innlegg: 142 |
Lurer litt på kart biten på 705. Har pr idag kun Topo Adventure Oslo på gps'en. Er dette kun beregnet på stisykkling? Syns kart biten er dårlig når jeg er i Oslo sentrum. Må jeg ha et annet kart installert for bynavigering? Topo-kart funger nok rimelig dårlig for vei-navigasjon. Dersom du har lagret Topo-kartet på 705, kan du for en rimelig billig penge kjøpe deg et City Navigator-SD-memory-kart for Norden eller Europa på Ze Bay of E. Det er det bare å stikke i slot´en. På det kan du tilogmed søke etter ukjente gater og be 705 om å lede deg dit. Det finnes også alternativer som er gratis..-Kisp
Re: Garmin Edge 705 - forum
[Re: BjørnB]
#1170014
11/05/2011 18:24
FeitSyklist
Innlegg: 195 |
En liten advarsel til de som bruker garmin med powertap og ønsker å oppgrade firmware til 3.3. Oppgraderte nemlig firmware til 3.3 her om dagen og nå sier min garmin at det er 5.3 km fra Ila-Skistua, en strekning som egentlig er ca 8km. Viser seg at det er problemer med kombinasjonen powertap og 3.3. firmware. Se f.eks her https://forums.garmin.com/showthread.php?t=14608
[Re: FeitSyklist]
#1170033
11/05/2011 18:48
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Jeg hadde samme problemet med min 705 som en annen kar her. Altså måling av hastighet / distanse begynte plutselig å feile. Forsøkte å ta av magneten på hjulet, da fant jeg ut at den ikke uten videre går over til å bruke GPS når man først har initiert diameter osv.
Løsningen min var enkelt å greit å bytte magneten, nå er alt ok igjen. Mulig de blir dårlige etter hvert, min GPS går nå på fjerde året.
Dette er en mulig løsning for deg som skrev om dette på forrige side.
[Re: front biker]
#1172279
14/05/2011 14:40
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hmm... Prøver å installere et Topo kart til garminen min på Mac maskinen min.
Trodde det skulle være rett frem med Mapinstaller. Men når jeg kjører det så får jeg bare beskjed at det eksisterer ikke noen kart på maskinen. Og dette uten at jeg har mulighet for å peke hvor kartet ligger.
Noen som har mac som kan forklare meg litt mer om hvordan jeg kan installere kart på maskinen på en LETTVINDT måte?
[Re: polkaDOT]
#1176995
20/05/2011 18:30
E.A
Innlegg: 4 |
Hei. Har fått et lite problem, som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Jeg får ikke lastet data fra gps'en inn på TrainingCenter. Når jeg kobler til pc'en med usb-kabelen, så slår liksom gps'en seg av, eller går over i batteriladingsmodus. Dette gjør at TrainingCenter ikke finner noen enhet når jeg skal prøve å laste inn data. Alt funket fint ifjor, men etter et litt langt vinteropphold så får jeg altså ikke overført data. Irriterende. Selve datamaskinen ser ut til å finne enheten, men jeg får altså ikke overført noe til verken TraingCenter eller Endomondo. Har jeg blitt helt idiot? Kan noen hjelpe?
På forhånd takk.
[Re: E.A]
#1177320
20/05/2011 23:49
Reitstoen
Innlegg: 285 |
Hei. Har fått et lite problem, som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Jeg får ikke lastet data fra gps'en inn på TrainingCenter. Når jeg kobler til pc'en med usb-kabelen, så slår liksom gps'en seg av, eller går over i batteriladingsmodus... Hei! Det hender jeg har samma problem, at den går i batterilade-modus, og ikke i PC-modus. Det som har funket hos meg, er å nappe ut USB-kabelen fra PC'en også sette den i igjen, evt sette den i en annen USB-port. Håper dette funker hos deg også. Hvis ikke skal det la seg gjøre å laste inn manuelt, så lenge du får opp GPS'en i utforskeren. Good luck!
[Re: Reitstoen]
#1184407
29/05/2011 15:01
spøkelse
Innlegg: 343 |
Hei! Jeg planlegger kjøp av en Garmin Edge 705. Mulig jeg hadde fått svar på mitt spørsmål ved å lese alle de 40 sidene, men det hadde jeg ikke så veldig lyst til!
Følger det med kart når du kjøper GPSen, eller må jeg laste det ned? Isåfall koster det noe og hvordan betaler jeg det?
[Re: spøkelse]
#1184457
29/05/2011 15:54
Reitstoen
Innlegg: 285 |
Det følger med et basiskart som ikke er brukelig til noe. Det går å få kjøpt gode turkart, sjøkart og veikart fra Garmin, men disse koster en del. Et meget godt og gratis alternativ er frikart.no. Der kan du laste ned topografiske turkart og veikart laget for Garmin-enheter. Kartdata er hentet fra openstreetmap.org.
[Re: Lurifax]
#1189700
05/06/2011 19:20
Liol
Innlegg: 767 |
Løsningen min var enkelt å greit å bytte magneten, nå er alt ok igjen. Mulig de blir dårlige etter hvert, min GPS går nå på fjerde året. Se der ja, takk for det tipset. Har lenge slitt med at fartsensoren ikke har fungert, bare kadens, og var egentlig i ferd med å sende hele greiene inn til Garmin igjen. Forsøkte nå nettopp å bytte til en gammel magnet jeg hadde fra tiden med Cateye-computer og da begynte jaggu fartsensoren å fungere igjen. Er det forøvrig noen flere enn meg som etter å ha gått over til 3.30 har opplevd at Edge'en mister kontakt med satellittene og trenger en restart? Skjedd meg et par ganger nå, sist under en skyfri himmel i går, midt under et ritt.
[Re: Liol]
#1190282
06/06/2011 11:29
troms
Innlegg: 23 |
Hei. Har tatt frem min 705 og skal overføre ruter som jeg lager påBaseCamp. noe jeg har gjort før. Men nå får jeg de ikke over på 705en På Pcen finner jeg de på enheten under courses, men ikke når jeg starter opp 705en. jeg har overført til både enheten og minnnekortet? Noen tips?
[Re: troms]
#1220006
21/07/2011 20:18
Path
Innlegg: 75 |
Hei
Etter et lite drag på ca 4,7 km fikk jeg opp 39.44 km/t i snitt når jeg gikk inn på historikk på selve 705'n etter trening. Når jeg i ettertid overførte hele treningsøkten til pc'n ble snitt hastigheten redusert til 38,8 på samme draget.
Snitthastigheten for hele økta var det samme på 705'n som på pc'n, 32,5 km/t i snitt.
Det var nesten litt surt å se et annet tall på pc'n men jeg velger å tro på 705'n :-)
Har noen opplevd dette før og hva kan årsaken være.
Takker for alle svar.
[Re: Path]
#1222573
26/07/2011 20:01
Alltid sliten
Innlegg: 215 |
Hei
Takker for alle svar. Jeg har vært borti noe liknende. For et par uker siden tok jeg noen spurter på slutten av en økt for å sjekke hvilken hastighet jeg klarte å oppnå på flatmark. Fulgte konstant med på hastigheten på edge og der sto det 55,4 på det høyeste. Når jeg kom hjem og la inn turen i garmin connect kom det opp 54,2 som max hastighet.
Hilsen Alltid Sliten
[Re: Liol]
#1222595
26/07/2011 20:22
Alltid sliten
Innlegg: 215 |
[quote=Lurifax] Er det forøvrig noen flere enn meg som etter å ha gått over til 3.30 har opplevd at Edge'en mister kontakt med satellittene og trenger en restart? Skjedd meg et par ganger nå, sist under en skyfri himmel i går, midt under et ritt. JA! Dette skjer dessverre relativt ofte hos meg.
[Re: Alltid sliten]
#1222871
27/07/2011 09:04
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Hei.
Min 705 vil plutselig ikke laste opp treningsøkter til Garmin Connect lenger. Den finner nye øvelser, men blir tilsynelatende bare stående å laste opp i det uendelige. Noen som har vært borti dette?
Jeg har prøvd forskjellige versjoner av internet explorer, Firefox etc., men ingenting funker.
[Re: Hvaskalståherda?]
#1226648
03/08/2011 06:53
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Hei.
Jeg har prøvd forskjellige versjoner av internet explorer, Firefox etc., men ingenting funker. Dersom andre lurer, så fikk jeg den til å virke igjen ved å slette alle aktiviteter og laps som lå inne på enheten. Fant en tråd om dette på det offisielle Garmin forumet. Tok først backup av filene da det skal la seg gjøre å fikse dem via andre programmer. Spørs om jeg gidder det da. Mistet de fem siste øktene.
[Re: front biker]
#1247017
27/08/2011 19:45
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Drar opp denne tråden. Er det noen som har versjon v3.1 av firmware liggende? Min ble dessverre oppgradert til v3.3 uten at jeg gjorde hjemmeleksa mi ordentlig: Powertap + v3.3 = ubrukelig
Heldigvis har jeg en 500 som gjør vikartjeneste men jeg kan svært gjerne tenke meg å få brukt 705'en igjen.
[Re: front biker]
#1247178
28/08/2011 07:45
anderz
Innlegg: 3,004 |
Ordnet meg og forhåpentligvis 705'en også.
[Re: front biker]
#1254071
05/09/2011 08:35
pblind
Innlegg: 2,446 |
Handlet 705 med HR og kadens for 2000,- på komplett i helgen, virket som en bra pris  Hvilke kart anbefales for landeveissykling?
[Re: pblind]
#1256136
07/09/2011 11:26
kired
Innlegg: 64 |
Har en 705 med 3.30 versjon. Kan jeg få overført løypekart fra Garmin 800 på samme mæte som mellom to 705'ere?
ErikD
[Re: front biker]
#1256645
07/09/2011 21:18
mintman
Innlegg: 743 |
Tidligere har jeg brukt min 705 i treningsøktene på rulla, men ifjor fikk jeg ikke det til å fungere. Kadensmålingen fungerer så er det noen innstillinger jeg har glemt? Skal ikke kadensenheten også måle distanse?
Edit: Leser litt lenger oppe her at det kan være en løsning å bytte magneten. Men det er ingen andre innstillinger jeg har glemt?
Redigert av mintman; 07/09/2011 21:22.
Geir
[Re: front biker]
#1268724
25/09/2011 18:35
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Urk, denne tråden har blitt litt veeel lang og uoversiktlig. Jeg beklager om dette har blitt besvart tidligere, men hvordan går jeg frem for å få inn lagrede posisjoner sammen med en rute?
Jeg logget en rute jeg syklet i dag, og lagret posisjoner underveis for senere kloppedugnad. Men jeg får ikke lastet over mer enn ruta til Garmin Connect. Hvordan kan jeg inkludere punktene jeg lagret?
Redigert av Anders A-R; 25/09/2011 21:27.
[Re: front biker]
#1280247
15/10/2011 13:50
trulsh
Innlegg: 109 |
Har koblet Edgen til PC'en nå, for å få lagt over dagens tur. Problemet er at enheten starter opp, i stedet for å koble seg til PC'en slik at jeg kan laste opp turen. Noen som har vært borte i det samme?
[Re: Anders A-R]
#1280256
15/10/2011 14:05
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg tror ikke du får punkter over i connect, da må du bruke Garmin Mapfrce (?) Der du adminsterer kartene i Edge.
LarsB Med forbehold
