Side 37 av 42 1 2 35 36 37 38 39 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 [Re: krankdrev] #1023944 07/09/2010 14:24
Andrehua Offline
Tenkte på den effektsaken ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 [Re: Andrehua] #1027595 13/09/2010 09:35
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Jada, så neida så. Nå begynner begeret å bli fullt mtp 705'en.
Til stadighet plunder nå.
Har brukt 705'en ganske aktivt mtp å følge spor etc i forbindelse med Utflukt og det har vært en del tull.
Snakket med Garmin support i dag. Og SELVSAGT var svaret: hard reset.
Autosvar av de.
Men ok, jeg tok backup av alle data, så det var bare å prøve.
Jeg sliter med at jeg får beskjed om at sporminnet er fullt og at 705'en henger seg helt opp når jeg skal inn å følge et spor.
Hard reset (mode + power og svarte JA) gjorde jo ikke annet enn at jeg måtte stille inn valg for skjermvisning på nytt.
Turer så lå som GPX filer ble liggende på enheten. TCX filer ble liggende, MEN når jeg valgte historikk fikk jeg beskjed om at det ikke var noen historikk.
I tillegg ligger det to spor jeg har opprettet en gang i tiden jeg ikke klarer å slette. Finner ikke fram til de via temp/current.gpx filene på enheten heller.
Frustert!!
På toppen av det hele er Garmin sin programvare tullete. Man kan ikke på en god måte forholde seg til ETT program for å håndtere sporlogger (se, fjerne, legge til).
BaseCamp gir oversikt og kan legge til filer. Men de legger seg ikke som enkeltfiler, men lagrer seg i temp.gpx filen.
Det er ikke mulig å slette filer fra enheten via Basecamp. Må gjøre manuelt i enheten ELLER via mapsource (åpner temp.gpx)
Nå har jeg brukt relativt mye tid på dette og prøvd flere løsninger. Til syvende og sist er det for mye styr til å kunne ha et redskap å stole på så fort man begynner å bli aktiv med navigering og skal benytte potensialet.
Logging av turer etc går stort sett bra. Hatt en korrupt fil i løpet av ett år. Andre problemer har oppstått i høst når jeg har brukt Basecamp og håndtert en del sporlogger inn på enheten.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 [Re: hbakken] #1027786 13/09/2010 13:08
krankdrev Offline
Jeg opplevde da nesten motsatt! Etter hard reset dukka de filene jeg nettopp hadde sletta fra historien opp igjen. Jeg måtte slette disse på nytt.
Kanskje det er trikset. Slett de først, kjør hard reset så skal de dukke opp igjen i historien som om ingenting har skjedd?
Garmins veier (eller tracks?) er tydeligvis uransaklige.
Selv har jeg begynt å snuse på alternativ programvare.
Jeg er MAC bruker, men det skal være minst like mange alternativer til PC.
Er forøvrig helt enig når det gjelder Garmins programvare, kan de ikke lage ETT program som lar deg gjøre alt du trenger i stedet for at man må forholde seg til Basecamp, Training Center, Map Install, Web updater osv.
Og har du MAC må du sannsynligvis innom en PC først og konvertere kartene før du kan installere de på MACen.
Helt sinnsykt. Virker som de bare lapper på problemer i stedet for å ta ting ved rota.
De burde utvide Basecamp slik at dette programmet kan fikse alt.
Andre merkverdigheter er at på en Oregon 550 kan du fint koble til pulsbelte og kadenssensor men du får IKKE lasta opp dataene til Training Center....
Re: Garmin Edge 705 [Re: krankdrev] #1029707 15/09/2010 18:55
A.M Offline
I dag fikk jeg dilla på vei hjem fra jobben, ble forbikjørt av en mopedist og fikk for meg at den skal jeg faen meg henge på!! Det tok noen sekunder før jeg bestemte meg og måtte jobbe skikkelig hardt for å ta den igjen.
I loggen på 705 ligger 186 som maks puls og det er ny maks puls for meg. opp 3 slag.
Når jeg laster inn turen på Garmin conect, og sjekker grafen på puls, så er den maks 183. Hva skal jeg stole på? At jeg nå har fått høyere makspuls kan komme av at jeg er blitt i bedre form så jeg faktisk orker å holde det gående litt lenger enn jeg gjorde før.
Fler som har erfaring med dette?
Re: Garmin Edge 705 [Re: A.M] #1029756 15/09/2010 19:38
Elgvenn2 Offline
Mulig grafen får avrundet toppene. Du kan se rett i XML-fila for å være 100% sikker. ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #1030765 17/09/2010 06:09
Storsvingen Offline
Har begynt å pakke ned huset for flytting, så finner ikke brukermanualen. Håper derfor noen kan bistå litt.
Oppdaget at computeren (Edge 705) begynte å måle pulsen ujevnt og oppga mye lavere puls enn hva som var tilfelle. Tenkte at batteriet i pulsbeltet var ferdig, så byttet derfor det. (batteriet er størrelse 2032). Etter batteribyttet er det ikke mulig å få kontakt mellom pulsbeltet og computeren.
Har prøvd å restarte flere ganger uten hell. Har også prøvd å ta noen turer i håp om et mirakel, men tydeligvis dårlig forhold for mirakel i Lierområdet...
Gode forslag?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Storsvingen] #1030773 17/09/2010 06:23
j-aa Offline
settings->ant+ sport->rescan (eller noe i duren)
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: j-aa] #1030841 17/09/2010 07:42
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Hvis det ikke hjelper, trykk inn nederste knapp på venstre side i noen sekunder for å sjekke at rett sykkelprofil er satt. Dersom det er angitt en annen sykkelprofil, må ikke HR nødvendigvis oppdages (samme gjelder kadensmåler).
Sjekk også om batteriet er satt inn korrekt.
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #1031215 17/09/2010 14:12
Storsvingen Offline
Takk. Prøvde begge deler uten hell, men så åpnet jeg pulsbeltet og da ble jeg litt nedstemt for der har det tydeligvis blitt en lekkasje fra det nye batteriet (event vannlekkasje i tilegg), så det var fullt av rust og grønn korrodering...
Stikker å kjøper nytt batteri og ser om det funker.
Re: Garmin Edge 705 [Re: A.M] #1031327 17/09/2010 18:15
Registrert: Dec 2008
Duet2 Offline
Sitat: A.M
I motsetning til hva mange tror, så endrer ikke makspuls seg nevneverdig for en person gjennom et liv.
Er man utrent er det ikke lett å finne makspuls, så det er mest sannsynlig at du i bedre form klarer å presse deg hardere - og dermed er i nærheten av makspuls.
Når det gjelder hva garmin connect viser - så kan det være at utjevning - smoothing - av dataene gjør at du får litt lavere puls i grafen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #1031471 17/09/2010 21:34
SimonS Offline
Finnes det ett program der ute på nettet som man kan legge inn gps sporet,deretter så kan man fjerne deler av ruta.
Har prøvd noen programmer foreløpig, men de hadde ikke den funksjonen.
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: SimonS] #1031544 18/09/2010 08:17
Duet2 Offline
Hvis du skal slette punkter kan du bruke RouteConverter
http://www.routeconverter.de/
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: SimonS] #1031577 18/09/2010 10:05
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ja det kan du gjøre i Garmin sitt Mapsource og BaseCamp.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #1031642 18/09/2010 14:12
TNO Offline
Oppdaget at kartet mitt Topo Premium "forsvant" etter en viss tid i dag. Dette skjedde to ganger. Gikk inn i innstillinger-kart og så at avhukingen var på, men navnet på kartet var borte. Syklet ca. 7 mil i Nordmarka og jeg måtte slå av/på 705'en første gang etter et par timer og andre gang noe tid etterpå. Hva skjer? Noen som har noen løsning? Har ikke fullt minne og det er kun Topo premium som ligger inne. GPS er 3 uker gammel.
Ser også at sporloggen på Garmin connect er helt feil. Halve distansen er en rett strek.
Redigert av TNO; 18/09/2010 14:53.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: TNO] #1034493 22/09/2010 12:01
krankdrev Offline
Sitat: TNO
Jeg hadde lignende problemer med feil i sporloggen da min GPS var ny, mulig du har gammel firmware og at dette etterhvert ble retta opp av Garmin. En annen ting du bør sjekke er å sette tracking til "every second" hvis den ikke alt står på denne innstilligen.
At kartet "forsvinner" kan skyldes at oppdatering av skjermen tar gruelig lang tid, prøv å justere ned detaljeringsgraden av visningen til normal eller enda lavere. Topo Premium inneholder mye mer informasjon enn de gamle Pro og Adventurekartene og det kan faktisk være at 705en har problemer rett og slett fordi den er for treig. Merka ganske stor forskjell fra Edge 705 til Oregon 550 når det gjelder hastigheten på oppdatering av skjerm under kartvisning.
Selv på Oregon 550 er det smart å ikke sette detaljeringsgraden særlig høyt når man bruker Premium kart for å slippe at ting går treigt.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: SimonS] #1034510 22/09/2010 12:18
thomast Offline
Sitat: snikkarboa
Prune er fint for å redigere GPX filer. Da har du også openstreetmap i bakgrunnen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: krankdrev] #1034738 22/09/2010 18:01
TNO Offline
Versjonen er 3.1. Har ikke oppdaget at GPS'en er treg. Tvertimot. Kjører med kartet i 30m oppløsning og Normal. Trackingen står på "every second". Dette har bare skjedd 1 gang, og det var midt i en tur på flere timer. Vi får se det an om det skjer igjen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: TNO] #1034842 22/09/2010 19:34
sl500 Offline
Sitat: TNO
En mulig forklaring er at du kom utenfor Topo Oslo kartet sin dekning.
Du skal ikke så langt nord for Oslo før du må bytte kart.
Nederst i venstrehjørnet står det Mapsoucrce/detaljmap når du er innefor og overzoom/basemap når du er utenfor kartområde.
Den rette streken i mellom to punkter kommer av at man trykker på stopp for så glemme å trykke på start igjen når man begynner å sykle videre.
Eller man slår av og på 705 uten å trykke på start knappen før man drar videre.
Da vil du få den rette streken i mellom stopp og start
Dette kan du unngå ved å gå inn i menyen på 705.
Meny-trening-auto pause-auto pause når stoppet.
Da få du automatisk start-stopp så slipper man å huske å trykke start-stopp hvis man tar seg en pust i bakken.
Av egen erfaring så er det lett å trykke stopp for så glemme å trykke start når man sykler videre.
Etter en stund så ser man at distanse og tid står stille.
Når man da trykker på start får man da denne rette streken i mellom stopp og start punktet.
Redigert av sl500; 22/09/2010 19:37.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: sl500] #1034866 22/09/2010 19:49
TNO Offline
Jeg var ikke utenfor dekningsområdet, det ser jeg på sporloggen på Garmin Connect og tror ikke jeg glemte å trykke start igjen etter pausen. Grunnen er at der hvor kartet forsvant var i en lang nedoverbakke. Så det på sporloggen i etterkant. Men jeg kan jo ha kommet borti knappen da? Turen gikk fra Maridalen til Kikut og til Sørkedalen. Rett etter Kikut og helt til Røa er det en rett strek på sporloggen.
Redigert av TNO; 22/09/2010 19:53.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: TNO] #1035123 23/09/2010 07:45
Rett strek betyr at du mangler sporingspunkter og kommer typisk fra i de tilfellene man har slått av loggingen eller enheten og setter den på igjen et stykke unna der man skudde av. Det har ikke noe med kartet og gjøre. Hvorfor du mistet signalene skal jeg ikke gjette på.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: larsb] #1035275 23/09/2010 09:31
krankdrev Offline
Det er vel egentlig å anbefale å ha skrudd på automatisk start/stopp når man sykler i skauen, fort gjort å komme borti knappene hvis man feks må bære sykkelen et stykke o.l.
Hvis man sykler på landeveien/grus og skal ha fram helt nøyaktige treningsdata, tider osv. er det sikkert greit å ha manuell start/stopp.
Rett strek har skjedd meg kun et par ganger i løpet av to år, så begynner det å skje ofte bør man få sjekka om det er noe galt med selve enheten - den skal normalt ikke miste signalet bare pga. trærne i skogen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: krankdrev] #1036187 24/09/2010 08:54
Kjesk Offline
Svaret står antakelig et eller annet sted på side 1 t.o.m. 37, men;
- leveres 705'n helt uten kart, eller følger noe med?
- hvis ikke, er det Topo Premium/Adventure som gjelder,
eller holder Frikart.no-varianten fint?
- eller finnes det andre gratisvarianter?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kjesk] #1040987 01/10/2010 09:00
Registrert: Nov 2005
kensol Offline
Det har blitt fryktelig mange sider her, så vær overbærende hvis svaret på dette står i side 98.
Kan jeg bruke kadenssensoren til 305'en min på 705 også, eller er det en egen type?
"It doesn't get easier, you just go faster"
-Greg Lemond
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: kensol] #1040996 01/10/2010 09:07
Andrehua Offline
CS-10 passer.. ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Andrehua] #1041378 01/10/2010 16:17
kensol Offline
Finner ingen referanser på Garmin til CS-10, men regner med at det er denne som heter GSC-10?
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1358
Dette er uansett ikke den jeg har.
Jeg har den på bildet:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=331
Men jeg ser at GSC-10 er listet som reservedel til 305 også, så kanskje de går om hverandre...
-Greg Lemond
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kjesk] #1041393 01/10/2010 16:30
GauteS Offline
Sitat: Nutte
1) Hvis jeg husker riktig følger det med et kart, men dette er helt ubrukelig for stisyklister.
2) Jeg har aldri prøvd Topo-kartene, men Frikart.no er helt topp i bynære områder. Sjekk selv for ditt område på osm.org
3) Det finnes noen andre gratisvarianter, men for meg virker det som om Frikart.no er best.
Første innlegg for meg her, så jeg håper quoten fungerer ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: GauteS] #1051387 16/10/2010 19:38
Franky Offline
Kjøpte meg 705,n for et par uker siden og har unngått de fleste fallgruvene som har vært presentert her på forumet,men....
1. Etter å ha overført spor til min 705, hentet sporet via meny-> hvor skal jeg-> lagrede turer-> start, hender det ganske ofte at jeg "forsvinner ut av skjermen" etter en stund, (jeg = markøren),da må jeg repetere nevnte prosedyre for å "finne meg selv igjen" hvorfor skjer dette?
2. Jeg prøvde å føye sammen flere spor funnet på sykkelspor.no, men verktøyet er "disablet" i min Mapsource.
3. I Sporttracks har jeg enda ikke klart å definere pulssonene. Hvor i Sporttracks gjør jeg dette?
Mulig svarene finnes et eller annet sted i tråden, men etter side 13 krevde barna oppmerksomhet fra sin far.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Franky] #1051492 16/10/2010 22:03
Registrert: Dec 2007
vegardg Offline
Sitat: Franky
Velg utsnitt -> Kategorier -> Pulssoner
Re: Garmin Edge 705 [Re: krankdrev] #1061103 31/10/2010 18:36
neistein Offline
Kjøpte Edge 705 for et snaut halvt år siden og to ganger har jeg hatt problemer med høydemåleren. Virker som høyde over havet er ok men total stigning og fall viste i dag 1 m på en tur hvor høydefoskjellen burde være over 300m. Ser at flere tidligere i tråden har hatt det samme problemet. I dag var det tørt ute, altså man kan ikke skylde på vann i de små hullene. Ganske iriterende. Har noen funnet en årsak?
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Garmin Edge 705 [Re: neistein] #1061278 31/10/2010 22:34
trolla Offline
Skal installere Sportracks på ny pc. Jeg ønsker å kunne ta med meg all tidligere historikk fra gammel pc. Hvor finner jeg denne filen og hva heter den?
