Har en R7 comp 80 mm demper hvor den "foringen" som tetter ned i gaffelbenet popper ut. Har satt den på plass igjen, pumpet opp til anbefalt trykk, og latt den ligge litt - da skjer det igjen :-(
Har ingen direkte erfaring med R7-gaflene men for meg høres det ut som om o-ringen(e) på luftstempelet ditt ikke tetter skikkelig. Dette vil da gjøre at luft lekker ut (ned) i gaffelbeinet og pakningen vil presses opp av trykket når gaffelen komprimeres.
Det beste ville nok være å bytte o-ring(er) på stemplet kombinert med en generell service på gaffelen. Det skal være ca 3ml motorolje oppå luftstempelet, som en nødløsning kan du skru av top-cap'en og helle på litt olje hvis det ikke er noe der fra før.
