Argh.. greier ikkje å få luft i negativ-kammeret på bakdemparen (Scott Equalizer). Har nettopp skifta ventil, då eg greidde å knekke den gamle. Men når eg prøvar å pumpe luft i negativkammeret gjennom den nye ventilen so lek lufta ut umiddelbart når eg tek av demparpumpa.
Frå den gamle knekte ventilen, so ser eg at det går an å justere dybda til "ventil-innmaten". Kan det vere den som ikkje er skrudd langt nok inn eller noko?
Har problem med å få skrudd ut ventilen igjen, og har ikkje verktøy til å justere "ventil-innmaten".... nokon som har nokon tips/triks på lager?
-Tore
