Mavic Ksyrium SL SSC triller dårlig.
Mavic Ksyrium SL SSC triller dårlig. #536488 10/04/2008 15:25
Gersa Offline OP
På raceren så triller bakhjulet heller dårlig når jeg holder igjen kassetten.
Hjulet triller meget godt hvis jeg lar kassetten bli med hjulet rundt uten å holde den fast.
Er det no spesiel smurning man bruker inni bosset for å smøre opp det eller tyder det på dårlige lager?
Hjulet er fra 2004 og har vel trillet 5-600 mil
Re: Mavic Ksyrium SL SSC triller dårlig. [Re: Gersa] #536729 11/04/2008 07:07
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Høres ut som om en runde med litt tynnere olje i bosset er din venn nå ... ICON_SMILE
Tviler på om det er lageret. Men kan jo aldri vite. Prøv med olje først.
Re: Mavic Ksyrium SL SSC triller dårlig. [Re: Hæ?] #536752 11/04/2008 08:16
matshako Offline
På mine ES er det ikke et lukket boss som vanlige, men en løsning der man kan åpne og rengjøre hele sulamitten. Prøv å skru av bosset ved hjelp av å se i manualen her: http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/ (bruker: mavic-com pass: dealer)
Hos meg skrur jeg først av justeringslokket med umbrako i ene enden og justeringsverktøyet for justeringen på andre siden(kan sikkert også stikke noe spist i en par av hullene for å holde igjen), når lokket er av kan man stikke en stor umbrako på samme side, altså en umbrako på hver side, så skru ut akslingen. Så er det bare å trekke av bosset. Pass på så de to fjerbelastede "mothakene" ikke spretter avgårde fra hjulet. Så kan du bare tørke ut av bosset å rengjøre. I samme slengen sjekker du at alle 3 kulelagrene er intakte, prøv å vri på de og kjenn etter motstand, skal gå helt smooth.
Lykke til
Re: Mavic Ksyrium SL SSC triller dårlig. [Re: matshako] #536912 11/04/2008 13:18
Gersa Offline OP
Takker for svar ICON_SMILE
Gjor sæ me litt rengjøring ja gitt.
Til andre med samme eller andre problemer gjør et søk på youtube. Ligger flere mekkevideoer på fant jeg ut ICON_SMILE
Go helg
Re: Mavic Ksyrium SL SSC triller dårlig. [Re: Gersa] #537327 12/04/2008 19:06
Registrert: Jan 2007
rob1 Offline
Fjern også plastplata på innsiden av bosset om den er der.Den bremser også en del.
fart før ferdighet
