Firkantlager
Firkantlager #536200 09/04/2008 23:27
krisosn Offline OP
Prøvar å holde liv i ein Merida som transportsykkel, og har no insett at det er på høg tid å skifte ut kranklageret. Fleire millimeter bevegelse på akslingen er vel neppe som det skal vere. Det er eit vanlig firkantlager, men er litt i tvil om kva bredde eg skal ha på lageret.
Målte krankhuset til å ha ei lengde som kan ligne på 73 mm, men det ser ut som det eksisterande lageret står et stykke inne i huset på den eine sida, og derfor godt kan vere berre 68 mm. Er det nokon som har vore borti denne problemstillinga? Kan eg velge 68mm og safe? berre skru motsykket langt nok inn når eg monterer?
Håper nokon kan hjelpe!
Re: Firkantlager [Re: krisosn] #536211 10/04/2008 05:43
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
Jeg tror heller jeg ville satser på 73mm og eventuelt brukt en spacer om huset er 68mm(som det ikke skal være om du har målt riktig). Er krankhuset 73mm, så skal du ha 73mm ICON_SMILE
Her er jo en.. Alle lagere tillater ikke at man skrur det "stykket" du mener helt inn. Noen har en kant som for eksempel denne. Kjøper du dette lageret i 68mm verson kan det ikke brukes om du har 73mm krankhus. Skal du kjøpe 68mm og safe må du ha sånt stykke du kan skru lengre inn og være helt sikker på at det er over en halv cm. ekstra med gjenger. du vil IKKE ødeleggede..
Re: Firkantlager [Re: Kenneth R] #536456 10/04/2008 13:31
krisosn Offline OP
Då høyres det ut som 73mm er riktig, tusen takk for rask hjelp!
