NAKAMURA PLATINUM CORE
NAKAMURA PLATINUM CORE #535783 09/04/2008 09:23
taggen Offline OP
Hei, er på utkikk etter sykkel. Ser jo at dette er en jungel uten like for en stakkar.
Jeg er 183, ca 85 kg. Skal brukes bla. til birken. Har sett på Nakamura platinum core. Den skal de ha 14990,- for på Intersport.
Så da er mitt spørsmål til dere: Er denne sykkelen noen tess, og om ikke: Hvorfor? Kanskje berger jeg med en billigere?
Andre forslag? Alt tas imot med takk:)
Scott Spark Expert 29`2012
GT Pantera med ymse utstyr
Scott speedster 30
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: taggen] #535790 09/04/2008 09:36
Rookie22 Offline
Diamant Silver Cape (som nesten er identisk med Platinum Core) vant sykkeltest i Sykkelmagasinet for litt siden.. Produseres på samme fabrikk, men selges som to forskjellige merkevarer hos henholdsvis G-sport og Intersport.
Vurderte selv denne, men endte opp med Nakamura Summit Custom til 12.000 veiledende i stedet.. Fant ut at det holdt i amsser
En gang må være den første
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: taggen] #535797 09/04/2008 09:46
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Et veldig fornuftig sykkelvalg ut fra bruken du antyder, og mye sykkel for pengene!
Ved å bytte til et litt bredere styre med oppsving er denne sykkelen også kapabel til mer teknisk stisykling, hvis det blir aktuelt.
Et spørsmål er om du med dine 183 cm bør gå for 18" eller 20" ramme. Denne ramma er relativt kort, så jeg mener du bør vurdere 20", som har ca. 590 mm effektivt overrørslengde.
-Jørn
NOTS
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: jorn_almberg] #535807 09/04/2008 09:56
Rookie22 Offline
Spørsmål til Jørn:
- Jeg er også 183 (men ca 78 kilo). Intersportmannen mente jeg burde ha 20" ramme, men det var før jeg har sett på den eller prøvd. Tolker utsagnet ditt over slik at jeg normalt bør ha 18" ramme?
Sykkelen er Nakamura Summit Custom
http://www.nakamura.no/Aktiv-21.aspx?ProductID=PROD280
Kommer til å bli brukt mye på grus tipper jeg, men håper å kunne utfordre meg selv en hel del på sti og..
Har du noe å bidra med her?
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: Rookie22] #535835 09/04/2008 10:39
Hvis Summit Custom har samme rammegeometri som Platinum-ramma, og du har normale proporsjoner (ikke er spesielt langbeint), så høres 20" fornuftig ut til deg.
Det er forøvrig ganske liten forskjell på 18" og 20"-ramma (under 20 mm forskjell på den effektive overrørslengden). Igjen snakker jeg ut fra Platinum-geometrien. 20" er ikke horisontalt lengre enn mange andre merkers 18"-rammer (f.eks. Cannondale og Trek sine 18" er minst like lange som Nakamuras 20" - alle har ETT på ca. 59 cm)
Selv er jeg 180 cm, og har en Platinum 18", men tror nok jeg kunne hatt en 20" også, faktisk.
Hvis du vil vite mer kan helt sikkert produktsjefen i Gresvig hjelpe deg: Espen Wethe <espen.wethe@gresvig.no>
-Jørn
NOTS
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: jorn_almberg] #535991 09/04/2008 14:44
taggen Offline OP
Hyggelig med svar her. Ja størrelsen har jeg tenkt på selv. Havner liksom midt i mellom.
Hva med Merida, har ikke de noen sykler som ligger rundt 15-20 lapper? Noen som har noen formening om disse kontra Nakamuraen. Ser jo også her i forumet at det finnes mere en Intersport og G-sport når det gjelder kjøp av sykkel:)
Scott speedster 30
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: taggen] #536402 10/04/2008 11:43
taggen Offline OP
Hva med Scott syklene, noen som har noen formening om disse?
http://www.xxl.no/shopping/showitem.aspx?id=63026
http://www.xxl.no/shopping/showitem.aspx?id=63021
blir vanskeligere og vanskeligere dette.
Scott speedster 30
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: taggen] #536410 10/04/2008 12:14
Scale 30 har ei super ramme, det er de fleste enig om. Ramma til 40 er også utmerket. Merk imidlertid at 30 og 40 er hhv. ca 1 og 2 kg tyngre enn Nakamuraen. Nakamuraen er dessuten utvilsomt bedre utstyrt enn begge Scottene (med mulig unntak for gaffelen).
Hvis du vil ha den råeste ramma, og har ambisjoner om å oppgradere utstyr i takt med at de slites ut (eller av andre årsaker) velger du Scott 30. Du må imidlertid regne med at det vil koste deg noen lapper å komme ned på Nakamuraens vekt.
Hvis du mener en sykkel med dempegaffel og skivebremser på 9,5 kg er til å leve med, og tror du vil fortsette med det ei stund framover, velger du Nakamuraen. Jeg kjenner ikke til at noen har hatt dårlige erfaringer med den ramma heller, så den holder nok.
Vil du spare noen lapper ift. Nakamuraen på 15k, sår du en utmerket sykkel i Scale 40.
For ordens skyld så har jeg sjøl sykla på Scott hardtail i mange år, og har i år tenkt å bruke en Nakamura ICON_SMILE
-Jørn
NOTS
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: jorn_almberg] #538472 15/04/2008 12:13
Registrert: Feb 2008
PedroS Offline
Jeg har en Silver Cape og er meget fornøyd med den. Jeg kjøpte den på Gresvig i Sandvika, og de har en meget god oppfølging. Gratis service de første to årene. Jeg har hatt noen små problemer med sykkelen, men det har de ordnet gratis (f.eks byttet fremgir). Dette er mye sykkel for pengene, og jeg har egentlig tilgode se en sykkel med samme vekt og utstyr til samme prisen, men hva vet nå jeg. Sjekk forresten Eurotex hva de har inne. Der får du også mye for pengene.
Jeg er 176 høy og valgte Silver Capen med en 18" ramme. Du bør vel ha en 20", men det finner dere ut i butikken. Pass på at de "skrur" mange sykler der du kjøper den slik at de gode på dette og kjenner sykkelen godt.
Lykke til med kjøpet.
PedroS
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: taggen] #540993 21/04/2008 12:18
Morten N. B. Offline
Jeg kjøpte en slik sykkel for et par uker siden og har kjørt den gode 10-15 mil. Så langt veldig godt fornøyd!
Mvh Morten N. B.
Re: NAKAMURA PLATINUM CORE [Re: Morten N. B.] #596513 20/08/2008 12:56
Jurgmeister Offline
Jeg er 183, kjøpt Silver Cape i str 20" nå. Veldig fornøyd. Kunne fint brukt 18 i terreng, men så er det som oftest asfalt og grus det går i. Utrolig fornøyd med den, tipper du får det samme i en Nakamura.
Forresten slo Silvercape scale 40 i test. (syklistenes landsforening)
Veier 80kg forresten.
Redigert av Jurgmeister; 20/08/2008 12:56.
