Pumpetrøbbel
Pumpetrøbbel #535432 08/04/2008 16:40
Registrert: May 2004
Hallo! Offline OP
Sykkelpumpen min (en Beto gulvpumpe) har oppført seg rart i det siste. Setter stykket på ventilen, vipper opp den greia som låser den til ventilen, og prøver å pumpe, men nei! Når jeg prøver å dytte ned håndtaket møter jeg hardt motstand etter omtrent 10-15 cm, og klarer ikke mer. Det kommer ikke noe luft inn i dekket, men alt blir igjen i pumpen, derfor jeg ikke klarer å presse den ned. Noen tips til hva som er galt? Er pumpen ødelagt eller er det jeg som gjør noe feil?
Hilsen Håkon
Re: Pumpetrøbbel [Re: Hallo!] #535503 08/04/2008 19:00
LarsK Offline
En ting som jeg har opplevd i hvertfall er at om en har prestaventiler kan de "sette" seg. mao du må dytte de ned etter at du har løsnet toppen på ventilen
Om ikke det er problemet må du jo teste om det funker å pumpe uten å låse den...hvis det går kan det jo være noe som skjer idet du låser endestykket, og da må det muligens byttes...
Re: Pumpetrøbbel [Re: LarsK] #535558 08/04/2008 19:53
Andreassykler Offline
Jeg har også hatt det problemet, men det viste seg at ventilen ikke satt langt nok inn i pumpehodet. Så sørg for at du har låsering eller presser godt fra baksiden er mitt tips.
Nødvendigheten av fulldemper er en myte
Allergisk mot asfalt og oppoverbakker
HardTail-Mafiaen
