polering av titanramme
polering av titanramme #535092 08/04/2008 06:51
harrymedklein Offline OP
Har noen erfaring med dette? Om jeg fjerner klarlakken som er på rammen med duxola, vil dette gå ut over titanoverflaten, eller er det beste å slipe ned klarlakken? Hva slags papir er det best å bruke, og hva avslutter man med. Erfaringer? Hvordan få den blankest mulige overflate?
Re: polering av titanramme [Re: harrymedklein] #535096 08/04/2008 06:59
Ingen er faring med polering. Imidlertid vil du ikke få noen problemer med at Duxola ødelegger overflaten på titan, vel er det sterke saker og ødelegger gummihansker og annet. Men titan er tøfft!
Vil du ha speilblankt er det sikkert fantastisk mye jobb. De fleste titanrammer er mattbørstet, og jeg har sett stålull og grønne gryteskrubber anbefalt til å rette opp skader i finishen med. Så det bør vel kunnne duge til å lage en matt finish også.
Lykke til.
Re: polering av titanramme [Re: larsb] #535122 08/04/2008 07:42
KTL Offline
Det er vanskelig å oppnå høy glans på titan
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: polering av titanramme [Re: KTL] #535125 08/04/2008 07:45
Litespeed klarer, men det er dyyyrt.
Re: polering av titanramme [Re: larsb] #535195 08/04/2008 09:17
På min litespeed ser det ut til at det er et (dårlig) lag med klarlakk som sørger for en kromaktig finish. Tok dekalene på overrøret med en stålskrubbesvamp og det ble ganske matt. Kanskje jeg bare går for den matte finishen. Fint uansett. Nå ser det ut som mine nye hjul er klare snart også. Blanke white industries nav med open pro felger i sølv.
Re: polering av titanramme [Re: harrymedklein] #535288 08/04/2008 11:45
Registrert: Jan 2008
StianBikset Offline
Da jeg strippet en Miyata Elevation 8000 for klarlakk brukte jeg Duxola og en billig skrubbesvamp.
Titan kler litt nyanseforskjeller, så jeg ville ikke lagt alt for mye i å få den blank.
Sitat: larsb
Koster en polert ramme mer enn en ramme med satin finish?
Kan ikke huske at det var tilfelle hos Dean.
Redigert av StianBikset; 08/04/2008 11:53. Rediger grunn: Dean krever an additional charge of 50$ for matte/satin finish.
DEAN
Re: polering av titanramme [Re: StianBikset] #535326 08/04/2008 13:17
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Kan du ikke bare forkromme hele ramma isteden? Det er ikke så dyrt mener jeg å huske fra studietiden.
Re: polering av titanramme [Re: Subs] #535333 08/04/2008 13:24
Stein Offline
Kan man forkromme titan?
Re: polering av titanramme [Re: Stein] #535346 08/04/2008 13:43
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Bør man forkromme titan? eek
Re: polering av titanramme [Re: Arne_And] #535368 08/04/2008 14:16
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Klart man bør det!
Om du har lyst på røstbobler og flasseproblemer.
#Pedalenkrs
Re: polering av titanramme [Re: RobG] #535469 08/04/2008 18:16
Forkromming er for drøyt. Less is more.
Re: polering av titanramme [Re: KTL] #535471 08/04/2008 18:17
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
Sitat: KTL
hvorfor ikke? Jeg sjekka litt på Google, og det står stort sett at en trenger å pøse med massevis av tålmodighet og poleringsmiddel beregnet for stål.
Sitat: http://www.pricescope.com/idealbb/view.asp?topicID=55715
A titanium ring can be polished with either a waxy or liquid polish made for stainless steel. There are a bunch of polishes in the automotive departments of places like Wal-Mart that can work. Brand names include Zam, Simi chrome polish, Blue Away, and others. Some car waxes or even toothpastes with fine abrasives work well too. It can be done by hand with a cloth, but will go quicker to get a small cotton buff for a Dremel tool. If the ring has deeper scratches, they can be taken out by very fine sandpper of 400 or 600 grit before polishing. I prefer to wet sand with WD-40. The ring should polish out to mirror finish from there. I use a big buffing wheel to get the final whammy on my rings, but the Dremel does a nice job.
Bruce Boone
Boone Titanium Rings
www.boonerings.com
Sitat: http://www.ganoksin.com/orchid/archive/200203/msg00251.htm
"The standard wheel and brush finishes used in the jewelry industry
can be applied to titanium pieces, although more agressive silica
base compounds and longer finishing times are required. Also, both
rotary and vibratory mass finishers can be used, although more
aggressive cutting media and longer cutting times are required.
Titanium is often finished with the same cutting media used on steel,
rather than the more familiar compounds used for gold and silver.
Once again, though, the choice of alloys will affect the final
result:The harder the material, the higher polish it will take."
Redigert av atlekristensen; 08/04/2008 18:19. Rediger grunn: sjekk ut poleringskive (monteres i boremaskin) hos Biltema, art.nr 19-2039
Re: polering av titanramme [Re: atlekristensen] #535491 08/04/2008 18:45
bik3man Offline
Titanrammer skal være rå og "ubehandlede". Det er liksom litt av vitsen.
KO
- Dr A.J. Snow
Re: polering av titanramme [Re: bik3man] #535538 08/04/2008 19:35
Lettere å holde rent til glattere overflaten er. Det er vel så viktig, om ikke viktigere, enn estetiske hensyn. Liker en matt og "rå" stil, men liker også en sykkel som er lett å holde rein. Skal prøve meg på overrøret, som allerede er mattet ned. Først gå over med våtpapir 400 og 600, så en dremel med polerpute og en flytende polish for rustfritt stål, som beskrevet i innlegg. Dekalene er bare sorgen, så det skal bli ok å få de av.
Re: polering av titanramme [Re: harrymedklein] #535544 08/04/2008 19:39
bik3man Offline
Mine matte titanrammer er null problem å holde rene. En lett dusj med hageslangen, en lett dusj med Muck-Off, og en lett dusj til med hageslangen, så er de strøkne. Og utrolig deilig å slippe å irritere seg over maling og lakk som falmer eller chipper.
Men gi rapport om hvordan poleringen går. Gjerne med før- og etter-bilder. Jeg vurderer å freshe opp milsluker-rammen for moro skyld. Samtidig liker jeg at den har 10 års historikk i seg. Vrient å velge.
KO
- Dr A.J. Snow
Re: polering av titanramme [Re: bik3man] #535575 08/04/2008 20:11
mtbmaniac Offline
dont do it!
Re: polering av titanramme [Re: atlekristensen] #535577 08/04/2008 20:13
KTL Offline
Sitat: atlekristensen
Sitat: KTL
Noen materialer som f.eks endel alu.legeringer, syrefaste stål og titan kan virke som om de er "seige" i overflaten, dette skyldes oksidbelegget som dannes på overflaten, og gjør dem vanskelige og tidkrevende, men ikke umulige, å polere. Oksidbelegget er ekstremt hardt og vil i seg selv virke som et slipemiddel i prosessen, dermed vil det alltid være igjen mikroskopiske riper på overflaten, uansett hvor fint polermiddel du bruker. Tror du vil få problemer med å oppnå skikkelig dyp speilglans på titan. (Disse materialene gir også ofte problemer med "klining", f.eks i gjenger.)
Den rå titanoverflaten er ekstremt korrosiv og i kontakt med luft dannes et tynt oksidbelegg nesten umiddelbart. Dette oksidbelegget gjør også at glansen vil forsvinne rimelig fort, men det er også dette ekstremt tette belgget som er beskytter grunnmaterialet mot ytterligere korrosjon slik at titan bl.a er svært sjøvannsbestandig.
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: polering av titanramme [Re: harrymedklein] #535581 08/04/2008 20:22
GeirK Offline
En av titans få dårlige egenskaper er lav motstand mot "abrasions", som jeg ikke finner et godt norsk ord for. Gnidning?
Uansett, en polert titanoverflate vil fort bli matt der den er i kontakt med andre ting.
Redigert av GeirK; 08/04/2008 20:23.
- Robert Green Ingersoll
Re: polering av titanramme [Re: GeirK] #535620 08/04/2008 21:17
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Friksjonsslitasje / -erosjon
/mitch
Re: polering av titanramme [Re: KTL] #535662 09/04/2008 06:20
Sitat: KTL
Sitat: KTL
Om en er rask å legge på en blank klarlakk vil en vel gjerne beholde glansen bedre, skulle jeg tro.
Re: polering av titanramme [Re: bik3man] #535665 09/04/2008 06:22
Sitat: bik3man
Når det gjelder vits, er det vel minst like mange ulike vitser som det er vitsemakere ;-)
