Pedalen sitter fast!!!
#534055
05/04/2008 14:55
Registrert: Aug 2003
fullrulle
Innlegg: 135 |
En enkel jobb ble plutselig vrien - eggevispen som skal erstattes med en ny visp nekter å slippe taken i krankarmen! Jeg har prøvd å skru både med og mot klokken. Den sitter rett og slett dønn fast! I dag var jeg nødt til å bruke asfalt-doningen, og slik bukkestyre-tøys kan man ikke bedrive for mye av nå som snøen er borte i skogen.
Tips og råd mottas med stor takk!
Re: Pedalen sitter fast!!!
[Re: fullrulle]
#534061
05/04/2008 15:12
Bare meg
Innlegg: 909 |
[Re: Bare meg]
#534065
05/04/2008 15:24
fullrulle
Innlegg: 135 |
[Re: fullrulle]
#534072
05/04/2008 15:43
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg pleier å ha hell med å putte 8mm-nøkkelen inn i pedalen sånn at den ligger noen grader over krankarmen med krankarmen pekende fremover. Bruk hånda til å klemme rundt krankarm og nøkkel samtidig som du trykker så hardt du kan nedover på nøkkelen. Bruk evt foten på nøkkelen med krankarmen pekende rett ned og nøkkelen 90 grader bakover. Ha kjedet på storeklinga så du ikke setter tannhjulet i hånda eller leggen. Med krankarmen rett og nøkkelen bakover kan du også bruke en hammer på nøkkelen.
[Re: sykkeloyvind]
#534083
05/04/2008 16:11
Registrert: Jan 2007
rob1
Innlegg: 650 |
Eller du bruker ett rør(gammelt styre?) som latmannsarm.Da får du mer moment i nøkkel.
fart før ferdighet
[Re: fullrulle]
#534215
05/04/2008 21:15
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Og, ja det er bakover som gjelder uansett side, noe som også kommer fram av Øyvind sine tips. De kan sitte så j..... de pedalene noen ganger altså... Pass også på at (om du bruker umbraco) at pedalen er renset fri for møkk og ikke ender opp med å ødelegge sporene om verktøyet glipper. Om du har pedaler som kun tar umbraco da så er du litt ille ute
[Re: hbakken]
#534271
06/04/2008 08:33
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Om du har pedaler som kun tar umbraco da så er du litt ille ute \:\) Om du derimot har pedaler som kun tar unbraco går det helt fint. Mye enklere å få tak i verktøy til, i hvert fall
[Re: Vanilla Ninja]
#534275
06/04/2008 08:43
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
[Re: hbakken]
#534279
06/04/2008 09:03
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
En grei ting å huske til neste gang er at du ikke trenger å dra til pedalene så veldig på sykkelen. Jeg skrur de vanligvis bare til med hånde og evt den korte siden på unbrakonøkkelen. Jeg har opplevd to ganger på 17 år at pedalen har løsna, men har sett utallige pedaler som ikke løsner når du ønsker dem av.
[Re: sykkeloyvind]
#534281
06/04/2008 09:06
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Og fett er fett.
[Re: Arnebv]
#534354
06/04/2008 11:37
Registrert: Nov 2004
Supernaut
Innlegg: 28 |
Kombinasjonen av würth rostoff eller wd-40, umbrako/fastnøkkel og gummiklubbe/hammer av voksen størrelse gjør som regel susen. Bare vær sikker på at du skrur riktig vei før du begynner og dælje, ellers kan ting gå riktig så galt. Ellers er det viktig og bruke fett i gjengene og skive mellom pedal og krank når du monterer nye pedaler. Det hjelper også å ikke stramme til man ser dobbelt når pedalene skal på.
Fredrik
[Re: Supernaut]
#534609
07/04/2008 07:01
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvis du ikke får av pedalen med unbraco, og pedalen din tar fastnøkkel, så kan du kjøpe/låne deg en skikkelig pedalavdrager, noe a la dette:  Det kan hjelpe å feste den ene krankarmen til ramma (antar du ikke har en superpinglete ramme så den tåler dette). Går det fortsatt ikke så kan du prøve med både unbraco og pedalavdrager. NB! Bruk hansker. Forøvrig: høyre pedal skrus ut "riktig" vei, venstre "feil" vei.
[Re: fullrulle]
#534945
07/04/2008 18:48
Trille
Innlegg: 72 |
Erfarte det samme i fjor sommer. Sykkelverkstedet fikk heller ikke pedalene løs, men foreslo å varme opp XT-pedalarmen - forsiktig! - med en varmluftspistol, slik at aluminiumen (?) utvidet seg ørlitegrann.
Prøvde da jeg kom hjem, og vips: pedalene løsnet lett.
Torbj.
[Re: Trille]
#535315
08/04/2008 12:52
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Bruk skrustikke! Fest umrakonøkkelen fast i skrustikken, løft opp sykkelen og fest pedalen ned på umbrakonøkkelen. Da har du hele sykkel som vektarm. Når du monterer pedalene igjen bruker du litt kobberpasta.....
CK ELVERUM
